Kas põranda või radiaatoriküte?Külaline kirjutas:Küttetakti ajal sisse ~3,6, välja ~-0,3. Tarbevee soojendamise ajal välja ~+0,3. Pump on 6kW,kontuur 350m. Pinda 210m2.
maakollektori pealveoolu temp?
mees mujalt
Re: maakollektori pealveoolu temp?
Lugemata postitus Postitas mees mujalt »
Täiendus: Põrandate kütte tsükli teises pooles tuleb sisse +2,5 välja -2. Numbrid muutuvad tsükli jooksul. Äkki sellepärast, et kontuuri on suht vähe selle pinna kohta.Külaline kirjutas:Küttetakti ajal sisse ~3,6, välja ~-0,3. Tarbevee soojendamise ajal välja ~+0,3. Pump on 6kW,kontuur 350m. Pinda 210m2.
mnjah...
Lugemata postitus Postitas mnjah... »
Huvitav oleks teada, kellel millised temperatuurid praegu on?
Mul tsükli lõpus sisse +4 ja välja +0,5.
Parimat!
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 93 korda
olev
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas olev »
Nüüd on sisse ~2° ja välja ~-2°. Jaanuar-veebruar on olnud 0 ja -4. Soojuskandja jahedam kui teistel aga ei muretse. Kogu maja küttekulu aastas - 450€ (vee soojendamine lisaks) - pole ju paha.Külaline kirjutas:Täiendus: Põrandate kütte tsükli teises pooles tuleb sisse +2,5 välja -2. Numbrid muutuvad tsükli jooksul. Äkki sellepärast, et kontuuri on suht vähe selle pinna kohta.Külaline kirjutas:Küttetakti ajal sisse ~3,6, välja ~-0,3. Tarbevee soojendamise ajal välja ~+0,3. Pump on 6kW,kontuur 350m. Pinda 210m2.
oleks pannud 200 meetrit rohkem kollektorit maha - palju see oleks asja kallimaks teinud?
Kollektor ise elab vast mitu pumpa üle ?
Kui raha ei olnud rohkema toru maasse kaevamiseks kui mõni meeter,jätnud see parem maapeale.Üha soojenevas kliimas oleks ka enamikul ajal kütteperioodist pealevoolu temperatuur kõrgem.Võimalik on ka varjant-teretulemast vähempakkumise hind.Külaline kirjutas:-1 ja -5 praegu, krdi saast süsteem see maasoojuspump rsk!
- laurit
- On tänatud: 9 korda
Enamvähem normaalne vist.
mnjah...
Kuidas mõjutab pumba efektiivsust see, kas sisse tuleb +4 - +5 kraadi või 0 (-1)? Kui madalaks võib talvel sissetulev temp. langeda, et see veel normaalne oleks?
Tänud!
Lugemata postitus Postitas Oravaonu »
Maadlesin ka ise eelmine aasta samasuguse murega, aga siis oli põhjuseks liiga kuiv sügis (vähemalt nii väitsis ABC kliima müügimees ja ma polevat olnud ainus selle küsimusega). Kevadel tuli miinus sisse ja välja, aga maja oli soe ja lisakütet ma sisse ei lülitanud ( see on mul blokeeritud asendis ja rakendub ainul x ajal soojaveeboileris bakterite hävitamiseks kõrgema tem vee tootmisel).Tegelikult on nii, et kui maja on soe ja pidevalt lisaküte taga ei tiksu, siis pole põhjust muretsemiseks. Aga laias laastus on juba eelnevalt kõik ära öeldud ehk et kõigepealt tuleb kindlaks teha maja küttevajadus, lähtuvalt sellest valitakse pumba võimsus ning maakollektori pikkus ( viimaast mõjutab ka pinnase struktuur). Kui kõik need asjad on õigesti valitud ja tehtud, ei tohiks probleemi olla, aga kui kasvõi ühe näitaja osas on eksitud , siis on probleemid üsna tõenäolised tulema. Mäletan, et esimesel aastal paigaldaja järelhäälestuse käigus keeras natuke maakollektori tsirkulatsioonipumba kiirust maha ( olin ka natuke mures liiga madala sissetuleva tem pärast). Aga aastaga vajus pinnas tihedamaks ja siis sai tehtud ka pumbal tarkvara uuendus, mille käigus pump ise reguleerib nüüd maakollektori tsirk. pumba kiirust. Oluline on ka see, et mis hetkel neid temp vaadata kas töötsükli alguses või lõpus ( üldjuhul on erinevus päris suur, aga tem vahe jääb sinna 3C juurde). Mul pump töös 5 aasta ja ei viitsi enam neid temp vaatamas käia, aga mõned päevad tagasi sattusin vaatama, siis läks mul ka välja -1C. Mina selle pärast ei muretse, sest maja on soe ja küttekulud kuude lõikes igal aastal olnud enam vähem samasugused.
Tegemist siis Nibe 1245 8kw koos 180L boileriga, maakollektor 2x250m ( väidetavalt antud pumba puhul max pikkus), köetavat pinda ~180 ruutu, kõigis ruumides radiaatorküte ( v.a see aasta sai sauna rek käigus pandud pesu ja leiliruumi põrandaküte).
mnjah...
Vaatasin just pool tundi tagasi ja pealevoolu temp. oli +3,1 ning välja läks -0,5.
bbb
Lugemata postitus Postitas bbb »
hajameelne
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 3 korda
2014 dets. alguses +3,5C sisse, +1,0C välja (temp väljas -1C)
2015 dets. alguses +4,0C sisse, +1,1C välja (temp teadmata)
2016 dets. praegu +4,5C sisse, +1,7C välja (temp -6,3C)
Samas elektritarbimine pumba poolt see november nii 1,7x suurem, kui eelnevatel aastatel samadel kuudel.
Talv pole veel alanud.bbb kirjutas:Mis inimestel hetkel pealevoolu ja tagasivoolu temperatuurid on? Mulle väidetakse, et kellelgi naljalt üle 0 kraadi ei ole praegusel ajal. Minul on hetkel -1,2 sisse ja -3,5 kraadi välja. Minu arvates võiks ta tiba kõrgem olla.
Mida siis veel kõva talve puhul kevade poole teed?
Vaata, et vedelik ära ei külmu
mnjah...
- laurit
kõik plusspoolel. pinnas niiske savi. toru 700m
mnjah...
Kuna elan esimest talve selles majas, siis tahangi näha, kuidas sooja peab ja mis mured veel võiksid olla.
Laurit, ega oska öelda, kas varasematel aastatel on olnud võrreldavad temperatuurid?
- laurit
üldiselt elan suht raba kõrval, seega maapind on pidevalt niiske.
