2. leht 2-st
Re: LIISTUJAMA
Postitatud: 29 Nov 2016, 16:14
Postitas Hiid
Liim, mis võtab on lahustibaasil. http://www.soudal.ee/index.php/liimid/item/86-49a
Igasugu kohese nakkega üllitised ei kõlba kassisabaallagi.
Re: LIISTUJAMA
Postitatud: 29 Nov 2016, 16:35
Postitas arno14
Külaline kirjutas:järgmine kord mine osta normaalsed liistud linconast, kährsi spoonliistud koos klambritega
pikalt olen ka mõelnud kuidas paigaldada, ostsin ka lõpuks lugupidavast "normaalsest" kohast liistud, seal öeldi, et klamber, on kõige saastam ja ebakindlam variant üldse. Ruulima pidi liim ja kruvi.
Re: LIISTUJAMA
Postitatud: 29 Nov 2016, 19:21
Postitas timburi
Hiid kirjutas:Liim, mis võtab on lahustibaasil. http://www.soudal.ee/index.php/liimid/item/86-49a
Kõik, kes on käinud Kiiltos koolitustel, teavad raudselt seda, kuidas kohese nakkega Premiumiga telliskivi seina liimitakse.
Üleüldse ehituspenskari kohta on see "Liistumaja" liiga keeruliseks veninud kuidagi:)
Re: LIISTUJAMA
Postitatud: 29 Nov 2016, 20:21
arno14 kirjutas:pikalt olen ka mõelnud kuidas paigaldada, ostsin ka lõpuks lugupidavast "normaalsest" kohast liistud, seal öeldi, et klamber, on kõige saastam ja ebakindlam variant üldse. Ruulima pidi liim ja kruvi.
Küll nähtud, kuidas kergelt paindes ainult liimitud liist tõmbab seinalt värvi koos pahtliga kaasa. Kruvi hoiab küll kinni, aga rikub ära ilusa liistu.
Re: LIISTUJAMA
Postitatud: 30 Nov 2016, 14:58
Postitas hlop
Höövelliistu klamber hoiab väga ilusti, muidugi panna on neid jube nuss töö ja nikerdamine, kannatust peab olema.
Re: LIISTUJAMA
Postitatud: 30 Nov 2016, 15:32
Postitas Fgh
Elu on näidanud, et ainuke normaalne kinnitamiseviis kõverate seinte korral on lõpuks mehhaaniline kinnitamine. Igasugu klambritega ei suuda liistu vastu saada või kui saad, siis on aja küsimus, et see lahti tuleb. Samuti ei jää liist tihedalt vastu seina ja põrandat ning hakkab igasugu saasta alates tolmust kuni suuremate asjadeni enda vahele koguma. Igasugu maha kukkunud vedelikud, pulbrid jne on automaatselt liistu taga, märgpuhastusega niisutad liistu ääri jne. Urmase viide on samuti väga sage nähtus, aga see oleneb raadiusest ja liistust. Kasutage korralikku viimistluskruvi, mitte tavalist naeltüüblit. Vajadusel saab kruvide tooni muuta või pead parketi kitiga katta vms. Korraliku töö korral ei pane keegi tähele neid kinniteid.
Re: LIISTUJAMA
Postitatud: 01 Dets 2016, 01:11
Hiid, eeldades, et su majas on alumised seinaääred krohvitud või pahteldatud lati alla(loodan, et tegi spetsialist, sest pahteldamisel ja krohvimisel sa vahet ei teinud :) ), siis minu arvates on kõige etem osta üks korralik ja terav faasipruur(mis ei lõhu ära mdf puiduimitatsiooni paberit), õiged peenikesed(2--2,5mm) pikemad(50mm ja ...) kruvid(sul vist olid Aerocist seinad) ja nendega kinnitada oma mdf liistud. Võid kasutada ka liimi. Puuri kruvidele augud ette(kruvikeere või pea ei lõhu ei lõhu ära paberit), sa teed ju enda kodu jaoks ja ise seal elama (eldan) päris kaua aega! Kruviaukude peitmiseks/petmiseks on olemas päris lais valikus paberkattega (mdf))liistude toonile sarnaselt toonitud parketihermeetikuid. Kruvipeadele lased pärast törtsu hermeetikut, tõmbad väikse pahtlilabidaga tasaseks, hiljem võiksid niiske svammitükiga kergelt üle käia ja ei näe ükski su külalistest neid kruvikohti kui ta just ei ole professionaalse kretinismi ohver nagu ise olen aeg-ajalt kui võõrasse siseinterjööri satun. :)
Re: LIISTUJAMA
Postitatud: 01 Dets 2016, 09:58
ja kui kogu see Urmase kirjeldatud porno hind ja ajakulu on kokku löödud , siis lähe linconasse ja ostad kährsi spoonliistud ja klambrid . paigaldad naerdes ära ja ka järgmise remondi ajale eemaldad ja paigaldad naerdes kas samad või uued sama klambrisüsteemi liistud.
minu kogemusel mdf liistu kaks korda selle plastklambri külge ei paigalda
Re: LIISTUJAMA
Postitatud: 01 Dets 2016, 11:39
Postitas Hiid
liist küljes ja sellega korras, aga jube pask jäi.
Kährsiga usutavasti sama tulemus, aga veel keerulisem lõpptulemust parandada.
Sein on hele ja liist valge. Isegi 0.5mm pragu on 10m pealt näha.
Enamus pragusid muidugi olematud, aga ikkagi riivab silma.
Tuleb lasta nigu ameerikas, kooki vahele ja suure varbaga siledaks.... :good:
https://www.youtube.com/watch?v=CsNTqR6xWoY
Re: LIISTUJAMA
Postitatud: 10 Veebr 2017, 19:36
Postitas sass4567
Mina panin Mustamäe paneelikas MDF liistud naeltüüblitega kohtadest, kus sein nõgus, üritasin ühtlase sammuga rihtida. Igal juhul parem sai, kui oleksid praod näha jäänud. Omanikuga kokkuleppel. Klambritega polnud lootustki, need viisin poodi tagasi.
Puitseinale olen liiste naelutanud liistunaela püstoliga. Põhiline, et juhtmesse või torusse ei lase.
