Milline küttesüsteem on siis kõige õigem
grisha
Lugemata postitus Postitas grisha »
Ise otsustasin samuti maakütte kasuks, laisa inimese asi.
Köetavat pinda tuleb 135 m2, vesipõrandaküte mõlemal korrusel + soojuspump + maakontuur + väljatõmbevent + paigaldus + häälestus hind kokku 185 000.
Hinnas ei sisaldu ventilatsioonisüsteemi materjalid ja paigaldus (sisaldub projekt) ning maakontuuri kaevetööd. Viimast pidasin kalliks, oma kopamees teeb asja kaks korda odavamalt ära.
- Dolby
Lugemata postitus Postitas Dolby »
Mul ka oma kopamees võtta.
Ühes kohas kus vaatamas käisin oli nii tehtud, et kaevatud 1200 mm (laius) kraav. Magistraalide vahe pidi olema 1200 mm (oli öeldud paigaldaja poolt). Üks toru ühte äärde ja teine mis tagasi tuleb teise äärde. Kraavi pikkus 500 m ja kraav kinni.
grisha
120 cm magistraali laiust on paljuvõitu, 60 cm optimaalne (absoluutsele tõele ei pretendeeri).
Magistraalide minimaalne vahe peaks olema 100 cm, terve mõistus ütleb, et mida rohkem magistraal hajutatud on, seda efektiivsemalt toimib.
- Dolby
Hea grisha. Järsku oskab keegi midagi veel ütelda selle kohta....
Ma ei ole ehitusspets...!
erki
Lugemata postitus Postitas erki »
just nüüd tuli välja uut tüüpi õhk-vesi soojuspump mis on selle aasta parim hetkel külma aineks on CO2. Selle pluss on temperatuuride langedes ei lange kütte väärtus, nii nagu teistel maasoojuspumpadel ja tarbe vee temperatuuri saab ka kõrgemat. Põrandaküttega annab väga hea tulemuse välja.
ma arvan et kõige õigem oleks sul tulla meie kontorist läbi kui võimalik.
asume narva mnt. 90 teine korrus airwave. Siis saaks kõige paremini tutvustada seda uut seadet.
Karl
Parim küttesüsteem
Lugemata postitus Postitas Karl »
ÕHK-VESI soojuspump, kui paigaldatud põrandakütte ja radikate torustik aga eiole veel otsustanud millist katelt valida. Lahendus sobib ideaalselt siis kui :
1. Puudub vaba maapind (maasoojuspump)
2. Puudub gaas
3. Ahju või kamina kütmine ei ole hobi
4. Õli ja tahkekütus, kallis ekspluatatsioon- hind kõikuv
2. Puudub gaas
