Energiakulu kwh/m2/a
siimsusi
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 5 korda
Re: Energiakulu kwh/m2/a
Lugemata postitus Postitas siimsusi »
Pealkirjas soovitud energiakulu = 48 kwh/m2/a
EAA
Lugemata postitus Postitas EAA »
See siis küte ja vee soojendamine.
Ise ka teen lisaks kaminahju kord nädalas ikka, ent tegelt see arv seda ei kajasta, kuna 2016 juhtis mul soojuspumpa veel välisandur. Jaanuaris 2017 panin soojuspumpa juhtima siseanduri, seega sel aastal võiks too arv tulla veelgi väiksem.
siimsusi
See on elektrienergia kulu. Soojusenergia kulu minu oma ei näita.
külaline 10
Lugemata postitus Postitas külaline 10 »
See teeb siis ca 4,2 kw/h m² aasta keskmine.
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 151 korda
Külaline10
- On tänatud: 304 korda
Tegelikult see arvutus nii lihtne pole.
Enamus majapidamises olevaid seadmeid kütavad tarbitud elektriga seda ruumi, milles nad asuvad. Näiteks, suuremad kütjad võiksid olla:
55" Plasma TV........- 450W
65" LED TV............- 160W
Videoprojektor.......- 230W
...Kui erinevad ekraanid töötavad kokku 6h ööpäevas siis eraldub neilt sooja 1 - 2,7kWh ööpäevas.
2m kõrge külmik ....- 1kWh ööpäevas
EL boiler...............- 1kWh läbi korpuse soojuskao ööpäevas
Pesukuivati............- 2kWh üks kuivatuskord
Tolmuimeja ..........- 1kWh sooja õhku kui töötab 1 tund
EL küpsetusahi ......- ca 2kWh üks söögitegemine.
Mänguri võimas arvuti - kuni 10kWh ööpäevas. (Bitkoini kaevurid arutavad tõsimeeli, et kuidas kasutada kaevamismasinas tekkivat soojust, kõige paremini maja kütteks.)
Maakütte seadme, 200W maakontuuri tsirkulatsiooni pump - 4,8kWh ööpäevas. (Osa kulub ruumi kütteks osa aga soojuskande vedeliku temp tõstmiseks.)
(Kui pliiti kasutatakse koos väljatõmbega ja kaevupump asub küteta ruumis siis nende küttevõime on küsitav.)
Kui need kokku arvutada siis saab teada võrdluseks, et kui palju kuus on kulunud otseelektriga kütmiseks.
ekl
Lugemata postitus Postitas ekl »
elekter+kamin
Lugemata postitus Postitas elekter+kamin »
Kui Sina sellise mõttega midagi teha ei oska siis see ei tähenda, et "mitte keegi" ei oska.ekl kirjutas: 11 Veebr 2018, 12:14 See eriti ei huvita kedagi, kodu puhul pole vaja mingeid laboritäpsusega mõõtmisi. Need seadmed tarbivad energiat koguaeg (ka suvel) ja neid ei kasutata kütmise eesmärgil ja võib siiski olme-elektri hulka lugeda. Ise vaatan kütmisele kuluvat elektrit selle järgi kui palju suvekuudel kulub kui küte välja lülitatud on (näiteks. mai-august keskmine kulu) ja siis kütteperioodil lahutan selle suvekuude järgi saadud olme-elektri kulu maha.
ekl
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
ekl
Minul siseneb energia maija ainult juhtmeid pidi ja kogu aasta energiatarve oli 5000kWh.
Ehk kui vähendan 100kWh kuus siis väheneks aastatarbimine 20%.
Majad ja elektri kasutamine on erinev.
Oled kindel, et osa energiat ka mööda soojuspumba torusid majja ei hiili?
- Hiid
- On tänanud: 113 korda
- On tänatud: 88 korda
Tegu NIBE MS pumbaga.
Strand
Lugemata postitus Postitas Strand »
Kirjutaks ka siia teemasse natuke. Loodan, et arvutuskäik õige. Kui ei siis palun parandage.
Aluseks võtan 2018 märtsi kuu.
Algandmed:
Puidukulu: 3,26rm
Keskmine kütteväärtus segapuidu ruumil: 1300kWh (Kas on tegemist õige arvuga? internetist leitud)
Katlakasutegur: 75%
Kõetav pind(20-23kraadi): 77m2
Elektrienergia kulu: 241kWh
Arvutuskäik:
Kogusaadud soojusenergia: 1300x3,26=4238kWh
Reaalselt saadud soojusenergia katlast: 4238x0,75=3178,5kWh
Arvutuslik soojavajadus kuus/m2: 3178,5/77=41,28kWh/m2
Arvutuslik energai vajadus kokku: 241/77+41,28=44,41kWh/m2 kuus
Kas on lähteadmed õiged ja arvutuste loogika ka?
Kas tegeimist on suure/väikese energia kuluga?
Küttesüsteemi kirjeldus: U26-8 koos 1600L paagiga. Radiaatori küte. Lisaks 77m2 tegelikult saavad soojaks ka katlamaja ja üks 13m2 ruum, mis on enamvähem 7-10 kraadi.
Algandmetest puudub "Katlakütja" kasutegur mis on üldjuhul väiksem kui 75% .
Reaalselt saadud soojusenergia katlast: 4238x0,75x0,75=2383 kWh.
Pelle-Kipi
Lugemata postitus Postitas Pelle-Kipi »
enerkriitik
Lugemata postitus Postitas enerkriitik »
Pellet annab välja u. 4 kwh/kg, seega on kulunud 8800 kwh. Aasta kohta saab kindlalt öelda siis kui kütteperiood on läbi saanud, aga ilmselt rohkem kui 1 kuu pole vaja kütta. Oleneb ka maja soojustusest, asukohast jms. Kui 1 kuu veel juurde panna, siis võiks tulla kuni 10 000 kwh. Palju sellest 10 000-st soojale veele kulus, oleneb palju inimesi tarbib ja millised tarbimisharjumused on, aga 100 kwh/kuus ehk ikka kulus. Sel juhul küttele jääks aastas 9300 kwh. Tuleks 42 kwh/m2/aastas. See on päris hea. Kui arvestada ka elektrienergiat, siis 70 kwh/m2/aastas.Pelle-Kipi kirjutas: Onn mul 220m2 köetava pinnaga, soe vesi ja küte pabulate peal. 01.10.2017-01.04.2018 pabulaid kulunud 2200 kg ja elektri kulu olnud lisaks 450 kwh iga kuu. Palju seda kwh ruutmeetrile tuleb kurat seda teab. Ligikaudu 100€ kulub kuus elektrile ja küttele. Praegune närviline ja tõmblev valitsus lubas pensionile 100€ juurde panna seega täiesti tasuta saab talve mööda saata.![]()
Kallle
Lugemata postitus Postitas Kallle »
Kallle
