Elron pistikupesast särts
Re: Elron pistikupesast särts
Pane hõõglamp põlema, ühenda nulljuhe lahti, võta ühe käega lambist ja teisega nulljuhtmest kinni, ei tunne midagi? :mrgreen:
On tänatud: 80 korda
Külaline kirjutas: 31 Mär 2017, 00:09 Justnimelt need 10 amprit tarbitaksegi ära. Sellepärast ongi faas +, sest seal on vool sees, see 10 amprit. Null on tühi, seal ei ole enam mingit voolu. Kes ei usu, katsugu sinist juhet näpuga. Mitte midagi ei ole tunda.
Tõsised pärlid tulevad järjest. Ilmselt oli sama "keenjus" ka umbes kolmsada aastat tagasi ilmunud tõetera autor milles väideti, et magent muutub tugevamaks kui ta mähkida punasesse flanelli. Põhjus on lihtne, magnet on kivide kuningas ja talle sobib punane värv.
Kogu see eelnev "teooria" saab olla võimalik vaid tänu igapäevasele lohakale keelekasutusele , kus vool ja pinge omavahel segi aetakse…
Kui eelnev "teoreetik" kasutaks sõna vool asemel sõna pinge, siis oleks kõik korrektne.
On tänanud: 99 korda
On tänatud: 142 korda
Külaline kirjutas: 31 Mär 2017, 09:27Kui eelnev "teoreetik" kasutaks sõna vool asemel sõna pinge, siis oleks kõik korrektne
Ka sel juhul oleks täielik jama.
sds
Lugemata postitus Postitas sds »
Külaline kirjutas: 29 Mär 2017, 12:12
siimsusi kirjutas: 29 Mär 2017, 00:26
Külaline kirjutas: 25 Mär 2017, 20:15
dfh kirjutas: 25 Mär 2017, 19:51 variante on vist kaks
a. seisis kuivad jalanõud jalas plastmassist põranda peal ja pistis näpud L ja N korraga. siis RVK ei tee midagi.
kirjuta see teooria vähe täpsemalt lahti.
Täpselt nii ongi. Kõik mis L -st välja tuleb, läheb ühest näpust sisse ja teisest näpust N kaudu välja (tegelikult küll vahetab veel suunda ka 50 korda sekundis). Kadusid ei ole ja RVK ei rakendu. Eeldus on, et oled ise maast täielikult isoleeritud (kuivad jalanõud, plastmasspõrand jne).
Päris kõik ikka tagasi ei lähe. Kui inimese takistus on arvestuslikult 1000 oomi, siis keha toimib nagu tarbija ja jätab midagi endasse. Lapse higised käed ja õrnem nahk on ehk vähem, nii et selle 30mA peaks hästi ületama.
proovi vähem mõelda.
dfj
Lugemata postitus Postitas dfj »
teeme nii et sa vahetad lambipirni aga see on ka kõik mida teed kui AC puhul pinget rohkem kui 50v ?
dfj kirjutas: 31 Mär 2017, 22:16
pirne pidi turult saama. teeme nii, et piirdud vaid nende hammustamisega. ära nuga kätte võta.
Külaline kirjutas: 31 Mär 2017, 22:46
thanks for worrying
Enne söömist soovitaks korralikult sooja veega ära pesta, aga vaata et vett liiga kuumaks ei keera ja end ära ei põleta. :mrgreen:
Külaline kirjutas: 01 Apr 2017, 11:23 Enne söömist soovitaks korralikult sooja veega ära pesta, aga vaata et vett liiga kuumaks ei keera ja end ära ei põleta. :mrgreen:
kuuma vee ja nugade puhul on ohutuse tagamiseks head inimese refleksid ja tajud jm.
elektri puhul talupojamõistusest ja käelistest oskustest (noa käsitlemine) või kiiretest refleksidest (kuuma vee käitlemine) ei piisa. elektri puhul on vaja TEADMISI.
Külaline kirjutas: 02 Apr 2017, 22:41... käelistest oskustest (noa käsitlemine) ...
Nuga ja muid tööriistu KÄSITSETAKSE! Probleem või jututeema on käsitlemise objekt.
Nuga ja muud tööriistad võivad samuti olla käsitluse all.
Külaline kirjutas: 03 Apr 2017, 06:42
Tuli ära? Hakkas parem?
vanal aal olnud selline ütlemine et 'kirikuõpetaja ja maamõõtja peavad õppinud mehed olema'
tänapäeval võiks elektritööde teostaja (ja palju muid ameteid) sinna lisaks panna.
elegdrik
Lugemata postitus Postitas elegdrik »
On jah liiga palju igasuguseid käpardeid tekkinud, kes elektrit näpivad, ise asjast midagi jagamata. :doh:
