Tasandusvöö vajalikkus
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Re: Tasandusvöö vajalikkus
Kui arvestada, et vöö on mõõtmetega 20x20cm ja betoon C25/30 siis olenevalt armatuurist on selle ristlõike arvutuslik põikjõu kandevõime ca 15...20 kN e 150...200kg
Eelpool oli juttu, et see vöö peaks koormust mingil viisil jagama - mida jagab sellise kandevõimega vöö???
Lihtsalt see, et keegi soovitas või keegi kusagil nii tegi pole ju ometi argument sama tegemiseks...
Enamasti oleks kandvate konstruktsioonide ehitamiseks ikka mõistlik projekt tellida - ja mitte selline projekt millega ehitusluba saadakse vaid KONSTRUKTIIVSE OSA TÖÖPROJEKT...
Või vähemalt inseneriga nõu pidada...
Ikka väljendab - iga insener saab aru mida öeldakse põikjõu kandevõimega 15...20kN.
Ühtlasi saab iga insener aru, et selline kandevõime ei taga mitte mingisugust koormuse jaotumist...
Ja sellest järeldub, et nimetatud vöö antud funktsiooni ei täida...
Kui vöö valamiseks on mingi teine teine eesmärk siis on asi teine - eesmärk jääb küll antud kontekstis selgusetuks...
Nagu mainitud - võiks konsulteerida inseneriga...
mkubi
- On tänanud: 26 korda
- On tänatud: 12 korda
Väga vale arusaamine projekteerimisest...mkubi kirjutas: 30 Juun 2017, 11:06 Insener, teie projekteerite majaehitust ideaaltingimustes, kuid siis, kui töö teostaja näiteks ei oska vundamendi aluspinda tihendada või osutubki aluspind ennustatust kehvemaks, siis aitab see teienimetatud lisaarmeering majal kauem koos püsida.
Ühtlasi väga vale arusaamine kandekonstruktsioonide töötamisest...
Lugemata postitus Postitas T87 »
Ülemine armeeritud vöö on osa terviklikust vundamendist, mis hoiab vundamenti ülevalt kõvemini kinni, kui seda teeks fibo viimase rea vertikaalsed vuugid ja traadist armeering fiboridade vahel. Ehk siis aitab teha vundamenti vastupidavamaks nii tõmbele kui ka survele igas suunas. Ja 20 cm kõrgune vöö oleks juba liiga overkill. Fibo soovitab ise kasutada U-plokki - kaob ka vajadus mässata saalungitega.
Arusaamatuks jääb seisukoht, nagu inseneride sõna on ammendav ja nende pädevuses ei võiks kahelda? Miks?
Jah, arvan küll, et kandekonstruktsioonide projekti koostanud insener on kordades pädevam otsustamaks kas antud vöö on vajalik või mitte...T87 kirjutas: 30 Juun 2017, 15:27 mklubi näide auto õhufiltriga - sellega oli ju kõik öeldud, mille vastu vöö aitab ja millist tugevust annab. Arvutajatele. Ega see vöö ei ripu õhus nagu sillus, et seda vööd eraldiseisva osana peaks võtma ja arvutama.
Mida insener seal arvutas kui aluspinnase lähteandmeid pole?Külaline kirjutas: 30 Juun 2017, 15:48Jah, arvan küll, et kandekonstruktsioonide projekti koostanud insener on kordades pädevam otsustamaks kas antud vöö on vajalik või mitte...T87 kirjutas: 30 Juun 2017, 15:27 mklubi näide auto õhufiltriga - sellega oli ju kõik öeldud, mille vastu vöö aitab ja millist tugevust annab. Arvutajatele. Ega see vöö ei ripu õhus nagu sillus, et seda vööd eraldiseisva osana peaks võtma ja arvutama.
Kuidas suhtuda arvutustesse kui puuduvad lähteandmed?
Hetkel käib jutt konkreetselt vööst - kas vajalik või mitte...
arno14
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas arno14 »
mkubi
arno14
See võib olla teatud olukordades vajalik (nt ehitamisel vanale ebatasasele vundamendile) kuid uusehitiste puhul reeglina selle vajadus puudub...
arno14
Kas oskaksid ka ehitusmehhaanika kontekstis selgitada nende tõmbejõudude päritolu ja suurust kN ning rakendumist selle vöö tasapinnas?
arno14
Eriti muutub segaseks, et kui tasandatakse siis vöö peaks olema vööna mitte u plokidest? väga segane
Mõtle nüüd natuke - mil viisil peaksid katusest tulenevad horisontaalreaktsioonid jõudma sinna vöösse?
Eeldab natuke ehitusmehhaanika tundmist...
Seepärast ütlengi - palun konsulteerige inseneriga...
mkubi
Ja anonüümsel inseneril peaks häbi olema, kuna ta ei suuda elementaarset loogikat rakendada.
Ei ole häbi...mkubi kirjutas: 01 Juul 2017, 12:41 Katus tõesti ei tõmba seinu laiali. Armeering tasandusvöös ja taldmikus annab sarnase efekti fermidega võrreldes, kus keskelt pinnase vajumisel töötab tõmbele taldmiku armatuur ning nurkades vajudes töötab tõmbele tasandusvöö armatuur.
Sellist eesmärki pole üldse vaja püstitada ja jõud ei jagune selliselt
Jõud saavad selliselt jaguneda vaid siis kui on tagatud vöö / taldmiku / nende vahel paikneva müüritise nihkekindlus...
Küsimus:
lihttala
sille 6m
normatiivne omakaalukoormus 10kn/m
normatiivne kasuskoormus 10kn/m
Arvutuslik põikjõud?
Arvutuslik paindemoment?
mkubi
Kulla mees - insener tegelebki arvutustega / selle juures paratamatult ka numbritega...mkubi kirjutas: 01 Juul 2017, 12:57 Külaline, sa oled liiga kinni numbrites, seetõttu ei oska loogiliselt tervikut näha.
mkubi
