2. leht 2-st
				Re: Pikendus või püsiv kaabel kõrvalhoonesse keevituseks?
				Postitatud: 11 Sept 2017, 20:09
				Postitas Huviline555
				Küsimus veel üks.
Kas on väga VÄGA oluline, see keevitusele mõeldud 2,5mm2 kaabel vedada otse kilbist täispikkuses, ilma ühegi harukarbita?
Rõhk on sõnal "harukarbita".
Kui seal on mingi 1-2 harukarpi, kas see on väga paha? On need "klemmnikud" seal karbis takistuseks?
Nõrgaks lüliks?
Netis olen vaadanud videot, tegi testi erinevate ühendusviisidega ja mõõtis mikro oome.
Polnud vist mega takistust, väikseim oli klemmliistul (riba)
http://www.elektrimaterjalid.ee/image/c ... 00x583.jpg
Andke nõu..
Tänan.
				Postitatud: 11 Sept 2017, 20:34
				Miks sa pead vedama just 2,5 mm2?
				Postitatud: 11 Sept 2017, 21:04
				Nu 1,5 selgelt vähe ju?
2,5 oleks nagu paras.
Saab kuuri all sellest pistikupesast ka muud toita, näiteks relakas.
Kuuris palju vaja pole, aga ta on suur ja seal ma oma hobidega tegelen.
2,5 sellepärast, et keevitus läheb sinna otsa.
Soovitati ka 4mm2 panna, aga esialgu proovin 2,5, sest seda on piisavalt käes
				Postitatud: 11 Sept 2017, 22:43
				Postitas ifffff
				Huviline555 kirjutas: 11 Sept 2017, 20:09
Küsimus veel üks.
Nõrgaks lüliks?
Andke nõu..
Tänan.
Korralike ühendustega harukarpe kartma ei pea. Viidatud kruviklemmid on ok.
				Postitatud: 13 Sept 2017, 21:28
				Sain kaabli veetud, leidsin mingi rulli (4x1,5 vist, ei paista et oleks 2,5), üks harukarp toas, teine kuuris. 4-ne pistikupesa ja üks hõõglamp esialgu.
Kilbis C16 automaat.
Pinge ca 230V suht stabiilselt.
Ostsin inverteri, mitte Telwini vaid vene oma, uue.
Keevitab okeilt, asi jääb minu oskuste taha hetkel.
Tuli ei vilgu. Kaablid ei soojene. Automaat püsib sees.
Mul vanarauda on mille peal harjutada. Kiiret pole.
Proovin hetkel 2.5mm elektroodidega.
Vanu autojuppe jms hunnikus, hea kokkukeevitamist proovida.
				Postitatud: 13 Sept 2017, 23:25
				Huviline555 kirjutas: 13 Sept 2017, 21:28
Vene värk on 220V võrgupingele. Talub paremini meie võrgu alapinget.
				Postitatud: 14 Sept 2017, 12:09
				Jah. Kuigi mõni arvab et seal hiina sisu ja vene korpus.
Aga mul vahet pole. Asi toimib.
Kaabli kohta lugesin et selliseid tuleb kaitsta otseste uv kiirte eest ja paigaldus kuni -15.
Aga kui talvel tuleb rohkem?
Mis kaabliga juhtub õhus
				Postitatud: 14 Sept 2017, 12:25
				Postitas Lambivend
				Huviline555 kirjutas: 14 Sept 2017, 12:09
Pane kaabel kõri sisse, ei maksa see kõri eriti midagi.
Paigaldamis hetkel ei tohi temperatuur olla -15 ja enam, ehk siis see hetk kui sa seda kaablit seal vead.
				Postitatud: 14 Sept 2017, 18:06
				1,5mm2 võiks kaitse max 13A olla.
