LED lambid
Re: LED lambid
Inimestele võiks tõde pärale jõuda -
säästulambid - säästukad ja LED valgustid on ENERGIAsäästlikud, mitte RAHAsäästlikud.
Idee on siis - iga inimene tarbib vähem energiat, mis summaarsena, mõjutab EU energia sõltuvust. Sellest tulenevalt ka EU poolsed direktiivid.
Rahasäästu valgustitena, võiks kodustes tingimustes nimetada vaid Na või HIT kõrgrõhuluminofoore, mis pikemat aega õue valgustavad.
Seega kui plaanis maailmasäästmine või elate kuskil metsas, liini lõpus - siis säästukad,
kui enda heaolu huvitab siis hõõglambid(tava või halogeen).
Kel plaanis elutuppa luminofoortorudest valgusvöö teha siis võtku erinevate faaside pealt toided - summaarne värelus 3x väiksem.
robotron
Re: LED lambid
Lugemata postitus Postitas robotron »
Suhteline.
75W ümarat pirni ei asenda LEDiga mitte kuidagi, nõus. Saab aga panna säästuka, sobib, isegi ideaalne. Lamp ise elavhõbedat täis ning purunemisel väga kahjulik OKEY. Pole katki läinud, ei oska karta ka.
Sama laadne LED maksab ilmselt mingi tonna või pole üldse olemas. Pole veel mõistliku suurusega ning sama valgusvooga.
AGA.
Kas nii mannetu see LEDi seis siis ongi?
Kusagil ikka on mõni toode, mis sobib põhivalgustina kasutamiseks, LUGEMISEKS isegi.??
Kõige haledam nali on siin: http://eestiled.ee/ee/led-valgustus/led ... irnid.html 8W LED asendab 75W hõõgniidi. Poisid noored googeldamine selge, issi käest võetud mõned tonnad ja äri püsti pandud. Sest vanem inimene saaks aru, et see võrdlus on juba eos täielik plufff!!! :jooma
LED on ka ajast ja arust, millest need tooted tehtud on.
Soovitus ostke sealt see toode ja minge tarbikaitsesse, nõudke valuraha, mingi 100 000 eeki eksitava reklaami eest. :banghead: on ikka naiivsed
http://www.eestimees.ee/on_ikka_ärimees_küll
loodusemees
Re: LED lambid
Lugemata postitus Postitas loodusemees »
robotron kirjutas:Suhteline.
AGA.
ledi ja hõõgniidi kasuteguri vahe on küll umbes 10x. Millele sinu väited ka kinnituvad? Kas emotsioonidele või testitulemustele?
On tänatud: 334 korda
Re: LED lambid
Kui võtta 1 W eest saadav valgus hõõgniidile ja 1 W ükskõik mis muule non-hõõgniit lambile siis saaks hõõglamp alati peksa. Kuid koer on maetud mujale - nimelt säästukal see watt tuleb ehituskuluxvastupidavus kahjuks kallim.
Re: LED lambid
Võrrelda saab võrreldavat. :D Kasutegur siin ei aita. Valgus on kahjuks meie mõistes visuaalne nähtus.
Enamusele (ka minule), läheb selle teoreetilise osa lahtiseletamine üle-mõistuse (liiga palju erinevaid aspekte ja sõltuvusi). Kui kellelgi on huvi, saab ju omal nahal (ja rahakotil) ära katsetada ;)
Imelik.
anduke88
Re: LED lambid
Lugemata postitus Postitas anduke88 »
See vist natukene teemaväline küsimus, kuid ei tahaks hakata ka uut teemat seepärast tegema. Vast sobib selle alla.
Nimelt on paar küsimust LED lampide kohta.
Täpsemalt siis LED töölampide kohta. Just need, millega auto kallal saaks tegeleda nii, et särtsujuhet pole külge vaja ehk need, mis toimivad akult. Kas kellegil on ning oskab ka kommenteerida asja lähemalt? Kuidas valgustab, kui kiirelt aku saab tühjaks, mis tooni värv on, palju lede seal pulgas kokku on, mis hinnaklassi võiks asi jääda? 200-400? 400-800? 800-...?
Asi selles, et vanast vene töölambist villand, ning kuum ka selle all töötada. Lisaks juhe töllerdab jalus. Kas antud LED torulamp/töölamp/kandelamp (kuidas kellegile meeldib seda kutsuda) on parem, kui see õige luminofoorpulk? Kasa see luminofoor ka vastu peab? Seda luminofoori varianti on vist ka saadaval aku pealt. Et kumb on mõistlikum? Kas osta LED või luminofoorlamp? Pea-asi, et silma ei paista. Ruumi pole kah vaja valgeks saada, vaid pigem vaja selle jaoks, et tegeleda auto kapoti all, kuskil salongi armatuuri all, istme all või hoopis kanalis auto all. Kui luminofoorlamp, siis palju peaks sellel olema keskmiselt W?
Oleksin vaadanud sellist LED töölampi: http://www.oomipood.ee/?t=k_ki&i=ZLLWL1N On sellega kellegil kogemusi? Julgete soovitada? On asi sellist hinda väärt? Tavaline see luminofoorlambi saab kätte juba 150.- eest.
Teine küsimus. Nimelt oleks vaja koju peegli peale nn habemeajamislampi. Säästupirn laes jääb väga pimedaks. Oleks lisavalgust vaja. Et ka seal valdkonnas müüakse LED lampe. On nendega kogemusi? Kuidas valgustab? Palju peab LEDe olema? Kas 50-st aitab? Millise valgusega on? Kas see LED valgusti on parem (valgem), kui see tavaline sarnane ribapulk, mis seinale pannakse? Vist nimetatakse tavaliseks vannitoa valgustiks (esimene ettejuhtuv pilt Googlist :http://www.osta.ee/i/objects/resized/y1 ... 046802.jpg). Või on LEDiga ikkagi pime ning oleks mõistlikum valida see nn tavaline vannitoa valgusti? Kui viimane, siis palju peaks W olema "pirnil"
Ei ole kummalgi juhul nö töötavaid näidiseid saanud vaadata/katsuda seni. Äkki Teil on kogemusi antud asjadega?
Tänud ette vastuste eest.
:wave:
-e-
Lisasin LED lambi lingi.
Re: LED lambid
Autoparandajad kasutavad mõlemaid. Tavaliselt on neil luminofoorlambid, kuid just igasuguste urgaste, otsmikulampide, mobiilsete liikumiste jaoks kasutavad täiendavalt LED lampe.
Re: LED lambid
Endal on see hädajuhtudeks - akud on vist "tavalised" - külmaga koolevad suht kiirelt, muidu on selline suunatud valgus ja autoremondiks peaks sobima. Pluss on see, et kui toide sappa lükata siis võtab otse voolu ja läheb maksimaalselt valgeks.
Profi kasutamiseks vasti ikka ei sobi - pidev laadimine teeb akud kähku kutuks. Korpuse klaas ei tundu samuti eriti löögikindel.
madisr
Re: LED lambid
Lugemata postitus Postitas madisr »
Ei hakanud uut teemat tegema , küsimus siuke ,et plaan panna ripplakke süvistatavad valgustid , aga lage toon alla aint 5 cm aga halogeen pirnil peab min vahe laega olema 8cm mõnel isegi 11cm , et kas võib asendada halogeen pirn Led pirniga ? ise mingit infot ei leidnud palju Ledil peab min vahe olema.
Süv valgusti:
http://www.light24.ee/index.php?epood
MAV
Re:
Lugemata postitus Postitas MAV »
Hundu kirjutas:Pista kuidas tahad. Need käivad madalpingega ja soojaks ei lähe :)
Võimsad ledid lähevad väga soojaks, läbipõlemise korral isegi süttimisoht.
Väide, et led valgustid on lahjad on vale. Võibolla tõesti need hiinakad, kus 16 tavalist ledi on pistetud trükkplaadiga e27 soklisse ei valgusta midagi.
Samas on Tallinnas hulk objekte, milledel on korrektne led fassaadivalgustus.
Soovitan tutvuda Eestis AS VOLTA tehases toodetavate LED valgustitega.
PS! Sealt saab neid ka osta ja kordades odavamad ja paremad kui poes müüdavad hiinakad.
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 110 korda
Re:
Kõigepealt vaidleks vastu väitele, et LED üldse soojaks ei lähe. Jah, väikese võimsusega LED ei soojene. Aga eriti valgust ka ei anna. Niipea, kui me läheme mõnest vatist võimsamate LED-ide juurde, tekib jahutuse vajadus. Kõik võimsad LED-id on radiaatorite peal, üldjuhul on radiaator korpusega integreeritud.
Tänasel päeval ei ole LED koduses majapidamises põhivalgusena sobiv. Isegi n.ö. sooja valgusega (warm white) LED-id on üsnagi monokromaatilised ja nende spekter ei ole mitte ühtlane, nagu päikese või hõõglambivalgusel, vaid koosneb üksikutest kitsastest kriipsudest. Proovige näiteks LED-i valguses vaadata, kas lihatükk on küps või toores. Ebameeldivalt hall ma ütleks. Või proovige LED valguses teatud värvitoonidel vahet teha. Üsna raske.
Orienteerumisvalguseks jah sobiv. Dekoratiivvalguseks samuti, aga täna veel mitte eluruumi.
Mella
Re: LED lambid
Lugemata postitus Postitas Mella »
Mina asendaks halogeeni sarnases korpuses oleva kvaliteetse säästupirniga. Vannitoas kasutasin 11m2 põrandapinna kohta 6tk 7w GU10 sokliga 220V pirne. Sarnaseid peaks olema ka 12V pingele, kui märgruumiga tegu.
Võidad oluliselt energiatarbes ja temperatuuris, valguses ei kaota, hinnas kaotad vähe (pirnid on ca 40-50kr tükk).
madisr kirjutas:Tere
Süv valgusti:
-x-
Re: LED lambid
Lugemata postitus Postitas -x- »
Pöördudes tagasi esialgse küsimuse juurde: väga raske, kui mitte võimatu on leida otsepinge LED´i või säästupirni, mis mahuks 5cm. allapoole toodud ripplae sisse. 12V puhul on mõeldavam. Arvestada tuleks ka pistikuga (GU10/GU5.3) lisanduva kõrgusega.
vtl
On tänanud: 8 korda
Re: LED lambid
-x- kirjutas:Pöördudes tagasi esialgse küsimuse juurde: väga raske, kui mitte võimatu on leida otsepinge LED´i või säästupirni, mis mahuks 5cm. allapoole toodud ripplae sisse. 12V puhul on mõeldavam. Arvestada tuleks ka pistikuga (GU10/GU5.3) lisanduva kõrgusega.
Osrami GU10 LED-id olid mäletamist mööda 6cm kõrgused (+pesa).
Äkiline
Re: LED lambid
Lugemata postitus Postitas Äkiline »
dumbuser kirjutas:
majamees kirjutas:
rixxx kirjutas:Suur valik oli http://www.ledhouse.ee/ lehel. Palju on kohapeal olemas. Kannatab küsida.
Seal ei pakuda odavat sodi. Lambid on kvaliteetsemad kui mujal aga kvaliteetse LEDi kohta on hinnad soodsad.
mai lõpus oli sooduspakkumises väga suur valik tooteid, homme lähen vaatan läbi
No olgu olgu reklaami edasi aga ütle neile pervodele, kes seda lehte teevad, et hind võiks juba pildi juures olla, mitte ei pea mingit õnnetut pdf'i taga ajama. Samas võite nende hindadega kogu seda pläma müüma jäädagi, jagage need numbrid vähemalt 5-ga või veel suuremaga ja siis võiks nagu mingist ostmisest ka rääkima hakata.
Oled selle kamba sättumuse juba aasta tagasi ära tabanud. Ajasin täna ennast spetsiaalselt kallil töö ajal lampide pärast Tapalt Tallinna ja arva ära mis neil uksel rippus? 19.07.2010 on ledhouse suletud :scratch: :eek: :scratch: Ei kommentaari uksel ega kodukal. Kui mõni neist oleks sel hetkel pihku jäänud siis :blackeye: 110% garantii. 2010 aastal ei tulnud selle peale, et oleks ette helistanud, tundus koduka järele firma olema aga on putka.
Re: LED lambid
eric kirjutas:plaanis on panna led lambid seina, palgi sisse!
kas on ohutu nad lihtsalt sinna kinnitada?
v6i vajab mingit spets kaitset?v6i 6huruumi?
Saab kül panna, kuid siis väiksema võimsusega kuna kui panna sinna suurema võimsusega led moodul(süvistatav)
;siis võid tõenäosusega arvestada et nad ei pea sul vastu.
Nb Led ei kannata ülekuumenemist.Ma ostsin http://www.eestiled.ee
Seal päris suur hulk mooduleid.
Tasub kysida otse hinda saab paremad hinnad kui kodukal otse ostes.
Re: LED lambid
Äkiline kirjutas:
dumbuser kirjutas:
majamees kirjutas:
Need olid vist puhkusel. Mingi aeg oli kodukal kuupäevad kui on suletud.
Tupsu
Re: LED lambid
Kaevasin ülesse vana teema, sest ei suutnud mitte vastamata jätta.
ledhouse kirjutas: meie riigis ei ole ostmine kohustuslik kui hind ei sobi siis ei pea ostma. eks iga mees valib kas ostab odavat hinda või toodet. dumbuser võiks kõik odavad tooted ära proovida ning siis tulla uuesti rääkima, ega see ledi hind pole laest võetud. ja kui dumbuser on väga kõva sell siis palun tooda ise ja ma hakkan neid sinu käest ostma ning müüma
Tekst on muidugi väga hea, aga see LED hind on siiski üsna laest võetud.
Sai neil ka kunagimitu korda kohal käidud, kolmandal katsel ka lõpuks keegi eest leitud ning vaadatud nende parimat LED pirni (GU10 sokkel , 6W)
Üllatuseks leidsin sama pirni ebayst koos tasuta saatmisega natuke üle 12 euro ja kümne kaupa ostes koguni poole odavama hinnaga, kui LED House soodushind alega.
Muidugi kümne kaupa ostes tulevad meil juba juurde maksud, aga see natuke üle 12 euro jääb ilusti 22 eurose tollipiiri alla. Saksamaale kümne kaupa saates on see summa veel nende tollipiirist vaba .
Nii et miks peaks ostma odavalt, kui saab ka eestist kallilt osta ?
Pildid pirnist
Nii et nüüd ei peagi dumbuser hakkama ledhouse jaoks pirne tootma, vaid nad saavad neid osta otse internetist. :wave:
Samuti julgeks ledhousele soovitada, et toode müüb paremini, kui tal on juures hind. Praegu kodulehel pooltel GU10 sokliga pirnidel hinda siiski veel pole.
Link ledhouse pirnile http://tinyurl.com/7tdw4ef
Tuleb märkida, et hinna leidsin lõpuks ka paremal olevast PDF failist ülesse
jaehind: 21.67EUR+KM
Lisan juba ette, et ei oota diskussiooni teemal, see pole sama pirn. Ei ole jah, sest see on "parem".
Esitks on LED house pirnil nurk 45 kraadi ja luumeneid 300
Minu näitel aga nurk 120 kraadi ja lumeneid seal juures 310
andere verheizen sie!
On tänatud: 66 korda
Re: LED lambid
täna on juba moodne öelda LED-lambi asemel leedlamp.
Pirn kasvab puu otsas (see käib naaberteema kohta) nagu ka vint elab metsas - mutril ja poldil on keere.
Tupsu
Re: LED lambid
trebla kirjutas:täna on juba moodne öelda LED-lambi asemel leedlamp.
Ja trebla on ju tegelikult Albert, kes kõike tagurpidi teha tahtis.
Aga vastasin juba selle värdsõna eelmise propageerimise peale siin teemas sedasi ..
trebla kirjutas:terminoloogia vajab kah korrastamist..
vana LED-lambi asemel on eesti keeles juurutatud juba 'omakeelne' sõna - leedlamp
seega Ledlamp on vahepealne ja ebakorrektne vorm.. :write:
Kas see "ilus" ja uus eesti keelne sõna leedlamp -
Tähistab siis LED pirni või integreeritud ühe või mitme lediga valmis valgusallikat ?
Praeguon müügil terve ports erinevaid valgusteid, mille elemendid vahetamisele ei kuulu.
Näiteks ühe lediga laualamp või led prozektor ühe suure lediga- näinud nii 10W , kui 50W elemendiga.
Ning kas led riba peaks selles uues eesti keeles olema nüüdsest leedlamp riba ?
Ei usu, et neil eesti keele solkijatel seekord õnnestub seda venivat leedlampi rahva kõnekeelde viia.
LED ( Light-emitting diode ) on siiski üheselt arusaadava tähendusega pea rahvusvaheline sõna aga LEED?
Ning leedlamp meenutab kangesti hoopis sõna leeklamp.
Ning minu arvamus sellel teemal pole muutunud.
Kui sakslased on võtnud kasutusele sõna LED ja sama on teinud venelased, siis see miljonilise rahvakillu protestimeelsem tuhat keelespetsi võib seda tõesti nimetada kuidas tahab. Kas või vintpirniks. Asja olemust see ei muuda. Ning rootslastel on samuti http://www.ledlampa.se nimeline lehekülg.
Isegi google otsing teab leedpirnist vähem, kui nii mõnegi mehe telefoninumbrist.
http://tinyurl.com/6orctfy leedlamp http://tinyurl.com/7qq7rlw
Ning eesti domeenid http://www.leedpirn.ee ja http://www.leedlamp.ee on veel täiesti vabad. Seega edu uute äriideede leidmiseks selle sõna kasutamisel, sest http://www.leedporn.com on juba aktiivset kasutust leidnud.
Re: LED lambid
'lamp' tähenda ikka valgusallikat, mida rahvasuu 'pirniks' nimetab. Laes, laual või seinal on ikka valgusti mille sees annab valgust lamp. Enamasti vahetatav aga vahel ka sisseehitatud, mida vahetada ei saa...
Ettepaneku 'leedlambi' kasutuselevõtuks on teinud mees, kelle käe alt on tulnud valdav enamik täna elus olevaid ja valgustusega tegelevaid tehnikaala inimesi, ja kui tema seda kasutama hakkab, siis uued tulijad seda sõna ainult teavadki.
http://issuu.com/elektriala/docs/ea5-2011veebi
(kliki ajakirja kaanepildile - siis saad lugeda - lk 12)
LED-riba oleks siis leedriba nagu LED tube (luminofoortoru otseseks asendajaks toodetav) on leedtoru
Mis puutub saksa keelde, siis pane google täpsemasse otsingusse leedlampe ja otsi vasteid selles keeles - täna tuleb kolm lehekülge linke (ka mulle oli see üllatus) - ju siis sakslase keelele on pikk vokaal samuti sõna alguses suupärane nagu eestlaselegi
leedpirn in tõesti värdtermin, sest on ühendatud uudistermin 'leed ja väärtermin pirn..sestap siis google ei tunnegi.
(on küll olemas OLED-id, (orgaanilised leedid) aga ju need pole siis veel söödavad.. :jooma
no ja leedisid (aadlisoost naisterahvad) on tänapäeval niikuinii juba vähem kui leede..
bensiini pealt töötava leeklambi paistab gaasipõleti olevat juba välja tõrjunud?
aavikud koos
Re: LED lambid
Lugemata postitus Postitas aavikud koos »
"leed" on iseenesest värdsõna - otse ingliskeelest ja moonutatult.
Keegi pole ju mõelnud, et LCD peaks olema mingi "el' tseede"?
Las LED-lamp jääb. Sest pole valgusallikas ju lihtsalt LED, vaid ka korpus+toiteblokk.
Samas pirn tulenes varasemast valgusallika kujust ja on oli igati loogiline ning eestikeelne.
Tupsu
Re: LED lambid
Karta on, et sakslased siiski sõna leed ei tunne.
Saksa Ebay otsing sõnaga leed annab hetkel 124 vastet
http://tinyurl.com/7a25wga
Ebay otsing sünaga led annabhetkel 631 000 vastet
http://tinyurl.com/7x8gvb9
Selle värdsõna leedlamp autori koos selle eelmise sügise ajakirjaga leidsin minagi tookord ülesse, aga ei hakanud mainima, et sõna autor pole isegi keeleteadlane.
Isiklikult loodan, et see sõna kasutust ei leia. See uute sõnade väljamõtlemise konkurrside korraldamine on siiani rohkem presidendi rida olnud.
Kuna ilmselt kolib see paar pärast presidendi aja lõppemist üle lombi, siis jääb ju eestvedaja koht vabaks. Võib ka elektrik üle võtta.
Soovitan pigem vaidluse asemel vaadata pilte esileedist koos oma peniga raamatu esitlusel Solarise keskuses.
http://www.ohtuleht.ee/468822
Edaspidi kirjutan siia ainult pirnidest.
Re: LED lambid
Kulla inimene, ega keeleteadlased keelt ei tee, nemad ainult uurivad ja kirjeldavad/süstematiseerivad.. annavad ka nõu.
Antud juhul oli nende nõu järgmine..
Meil on vaba maa...igaühel on õigus ka vintpirne kasutada, kinni selle eest ei panda.. lahti vast ka ei lasta.. äärmisel jul ei võeta tööle, arvesse, jutule...
Eks keelekasutuse järgi tunneb ka ära, mis ala inimesega tegu on - (näiteks erinevatest R külmaainetest ei tea mina midagi ja sinu postitusi lugedes arvan, et ju on tegu spetsialistiga ... minu mätta otsast paistab nii .. kes asjast rohkem teavad...eks nemad arvavad omamoodi)
Kui mõni siinpostitaja aga hakatuseks voolu ja pinge omavahel segi ajab (ehkki ka seda olmekõne käigus sageli tehakse) siis tuleb ka ülejäänud jutu puhul juba kolm korda järele mõelda, mida ta tegelikult öelda tahab .. kas pole.. ?
No ja võimsuse ja energiaga sama lugu... Ja sõnade lamp ja pirn kasutusest tunneb jälle valgustusalast koolitust saanud inimese ära..
Sorry, ei miskit isiklikku.. Päikest..! :wave:
Ka saksa keel muutub - tuli välja, et kuskil 10-20 aastat tagasi tegid nad keelereformi ja kui nüüd kursustele keeleoskust täiendama läksin siis minu koolisõpitud ß kasutus kratsiti pooltel juhtudel punaseks. Seda näitab aeg, mis sõna seal juurdub.
PS
Hollandi keeles on inimeste nimedes Van der Velde jne, sakslastel olen seni vaid heal juhul vaid von kohanud..
mit der pole märganud...
minu isa nimi on mit der Natur.... minu isa on Loodusega..?..natuuriga ...? kas on mõeldud, et isal on nii kõva iseloom, et põhimõtteliselt ise ei küta üldse, et las teised kütavad... ?
Mein Papa hat so.. oleks äkki sel juhul õigem.. ;)
Viimati muutis trebla, 23 Apr 2012, 13:53, muudetud 2 korda kokku.
Tupsu
Re: LED lambid
Nagu juba kirjutasin, targem vaidleb viimasena .
Hetkel hoopis mure , milliseid LED pirne panna sellisesse valgustisse.
http://www.globolighting.pl/en/wall_cei ... 2_oka.html
Mõeldud 6x60W hõõglampidele. Sellisel juhul sobib valgustama 18 ruutmeetrist tuba.
Pirni pikkuse poolest mahuvad sisse ka 13cm pikkused 6cm läbimõõduga isendid.
Siit tulevad aga küsimused.
Kas on vahet, kui valida matt kupliga pirn või läbipaistva "klaasiga" ?
Kui palju mõjutab valgusti enda kupli mattklaas valguse värvi ja kas üldse mõjutab?
Tahaks midagi sooja valgust umbes 2700 Kelvinit
Kas on üldse sellist pirni saadaval?
Osrami 3000K pirnid tunduvad mulle natuke liiga valge tooniga.
