Platesaag
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 102 korda
Re: Platesaag
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Platesaag
ehitusremont@gmail.com
Re: Platesaag
sukelsaed saadeti siin juba **** aga vaieldamatu sukelsaagide kunn, kallima festooli järgi on https://www.axminster.co.uk/makita-sp60 ... r-ax656310 . Endal on sama juba aastaid ning ei jää ükski liist, töötasapind, mööblijupp mm täpsusega lõikamata. Esimese tööna tee https://www.youtube.com/watch?v=m4ulshvXxkErokikas kirjutas: 12 Veebr 2018, 09:45 Kui ruumiga pole priisata ja põhiliselt plaatmaterjali lõigata vaja siis on üheks lahenduseks ka sukelsaag. https://www.axminster.co.uk/bosch-gkt-5 ... g-ax872669
Neid platesaage (ka sukelsaage) saab võtta rendist prooviks ja kodus järgi proovida mis sobib, kui nende odavama otsa omadest valida, siis võtagi kõige võimsam ja millel laud vähem tudiseb muud seal valida ei ole.
Re: Platesaag
Re: Platesaag
ei pea kullast tegema, kaks plaati kõige odavamat exterior männivineeri 21mm paksust maksab 60 euri
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Platesaag
Re: Platesaag
savist ei taha voolida või?
Re: Platesaag
Lugemata postitus Postitas maisalup »
Ise piinan seda odavat tööriistamarketi höövel/paksusmasinat, olen saanud sealt mootorist ka kärsahaisu välja 200mm laiuste laudadega, kuid samas pisemaid juppe töötoas paras hööveldada. Selline paras jupp selle höövlile on 100mm lai ja kuni 1,5 meetrit pikk, mina olen selle höövliga aga läbi lasknud maks 3,2meetrise 100x100mm prussi. Oma hinna eest asja kui palju ja kuna mul palju ruumi ei ole, siis meeldib nende pisikeste asjade juures, et peale töö lõpetamist saan asja riiulisse eest ära tõsta mitte ei pea omama tootmishoonet kus need masinad laiali on. Olen valmis teinud puit aknad ja liiminud kokku liimkilpe mille jaoks materjali kalibreerinud just selle nikerdisega.
Kui lihtsalt kodus hobikorras pühapäeviti teed puutööd, siis võta tööriistamarketi saag, kui aga veidi rohkem kvaliteeti soovid, võid ju 500eurise väikese makita sae, kuid tegumood on sama nagu tööriistamarketi omal ja on kahtlus, et on isegi samalt liinil tulnud...
Nende asjadega on nii, et kohe poes lase pakendist välja võtta ja vaata üle, et kõik osad on terved ja sirged.
Esimese höövli viisin ka poodi tagasi kuna höövli plate oli vibus ja korpus puruks, arvatavasti oli kuskilt alla kukkunud. Teise mõõtsin poes juba joonlauaga üle ja kolmas höövel mis pakist välja võeti oli ok, nagu vene toodang, et kui on olnud tehases esmaspäev, siis pole kõige parem kvaliteet ja mida nädala lõpu poole, seda sirgem =)
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 472 korda
Re: Platesaag
Re: Platesaag
Lugemata postitus Postitas tequila »
Mis on probleemsed kohad-
Tõstumehhanism. Tahab pidevat kontrollimist ja tarvidusel pingutamist, muidu tekib külgsuunaline lõtk. Samas, arvestades kui primitiivne see lahendus on (2 plekitükki mida tõmmatakse 4 poldiga üksteise vastu), töötab kokkuvõttes hämmastavalt hästi. Muidu reduktorita induktsioonmootor, mitte midagi seal p.... minna ei ole. Primitiivsuse tipp.
Ketta insert. Plastmassist suvaline kärakas ja plaadi pinnast madalamal, mõistlik teha ise korralik. Kui ei viitsi, tuleb lihtsalt teipi alla toppida, kärab kah.
Laiendus... no ma ei tea. Sinna kuhu ta mõeldud on (paremale poole), täiesti mõttetu. Tegin kinnitusaugud vasakule, saab tarvidusel veidi laiemat plaati lõigata (see saag ei sobi laia materjali lõikamiseks, piiraja ulatus on vaid ilma laienduseta osa. Samamoodi on juhtrelss lühike. On olemas ka pika relsiga analoog).
Mida kindlasti ostes tähele panna, piiraja kinnitus peab olema lingiga. See on töötav variant. Lahtine ots paindub läbi, aga midagi hullu ei ole. Osadel mudelitel on piiraja kinnitus kehva (vist 120 O oli see)
Miks aga see saag, mõõtmed ja mass, sellega saab üsna mõistlikult juba veidi jämmedamate asjadega toimetada. pikem jupp 45x195 on seal nuusata (nt aknalengile valtsi lasta, no problemo). Samas on ta siiski mobiilne ja tarvidusel liigutatav. Mul ei oleks olnud valatud platega formaadikaga mitte midagi teha (lihtsalt ruumi ei ole ja kasutust ka mitte piisavat). Ja ta on 100% metallist, tuuni ja tee ümber kuidas tahad. Need plastmassist "lauasaed"... no ma ei tea... rahaga pole midagi mõistlikku teha?
Plate on plekist, aga see on minu arust kõige väiksem probleem. Igatahes on ta sirge ja piiraja on võimalik täpselt 90 kraadi peale reguleerida (mootor on liigutatav).
Aga kindlasti arvestada seda, et ta ei ole kõigeks kasutatav. Käsiketas, pingiga miiukas, sukel ja väike lint on ka endal olemas, kõige rohkem saab miiukas tegevust. Ja järgmisena siis see saag.
Tegevus on kodune meisterdamine ja remont.
- rokikas
Re: Platesaag
Vähemalt mõned ajad tagasi maksid seal jäägid, kui ruutmeetreid kokku lüüa, sama palju nagu täis lehed. Võit seisis lihtsalt selles et kui riba vaja siis ei pidanud tervet suurt tahvlit seisma ostma.ifffff kirjutas: 13 Veebr 2018, 14:02Tasub vaadata vineerimaailma lehte. Seal on jääke päris hea hinnaga müügis.
Äkki tänaseks suhe muutunud soodsamaks.
ifffff
Re: Platesaag
Re: Platesaag
Lugemata postitus Postitas Võrukas »
https://www.tooriistamaailm.ee/lauasaep ... tk255-230v
Ja kas www.sparks-shop.eu on usaldusväärne ? seal on see saag 288 euri
Re: Platesaag
Saest endast rääkida ei oska, aga hinna osas võin anda viiteid. https://www.idealo.de/preisvergleich/Ma ... mann+TK255Võrukas kirjutas: 27 Jaan 2019, 19:20 Teab keegi rääkida lauasaest Holtzmann TK255 ?
