Re: mustamäe vannituba
Postitatud: 27 Veebr 2018, 00:26
				Mõttetu tõsta seguga sellist kõrgust. Konstruktsisoonile valatud plaat kannab kõik helid edasi. Eps lightbetonile ei saa minuteada kaablit sisse paigaldada. Mõistlik oleks tõsta põrandat eps200 vms, isiklikult lõikaks heli ära ka õhukese villaplaadiga, sest vaht ise ei summuta siusuliselt midagi. Plaat valada mira 6998 betomix vms muldbetooniga, kaabel otse sisse. Mäletamist mööda võis plaat ka olla 40-50 mm selle seguga armeeritult. Õigesti valades on see ka sobilik hüdroisolatsiooni aluspind ja ei vaja pahteldamist.Lennu kirjutas: 26 Veebr 2018, 16:26 Mul samuti käsil renoveerimine paneelikas vannitoaga, lõhkusin vannitoa karbi välja, uued seinad ladusin aeroc element 75 plokist, kuna teen trapiga põranda siis vaja tõsta 15 cm vannitoa põrandat, mõtlesin et valan/tõstan otse EPS 360 kergbetooniga ja siis sinna peale küttekaabel koos tasanduseguga. On see väga halb lahendus? Sammumüra vannitoas väga ju ei teki ja see eps 360 peaks ka olema mürasummutava omadusega ja ega seal ennem ka ju mingit villa polnud , betoonkarp oli minuarust otse vastu paneeli. Või vaja panna vill ikkagist kõige alla?
Betoonkarbid paigaldati reeglina puukiilude peale ja koos õhkvahega suhteliselt hea lahendus.
Tulevase elektriarve kohalt on väga soovitav tõsta soojustusega põrandat ja plaadina kasutada õhukest plaati. Muidu kütate paneeli. Samuti eraldada plaat seintest.
 alati ei theta ka endale
