Millal osta maasoojuspump
liigakallis
Re: Millal osta maasoojuspump
Lugemata postitus Postitas liigakallis »
Hind hinnaks, aga üldiselt tasuks maasoojuspumbad poodi jätta, mitte neid osta. Krt algul laod 10 000+ eur sisse ja pärast hakkad veel suuri elektriarveid maksma, kellele seda vaja on? :scratch:
Hujoobnik
Lugemata postitus Postitas Hujoobnik »
Külaline kirjutas: 28 Mär 2018, 19:12 Küsimus teemaalgatajale, et kui suur tal maja on, et selle pumba võtab?
Mul on sama pump ja lugu järgmine, käisin eelmisel aastal ehitusmessil soojuspumpasi uurimas, kuna räägiti, et saab sealt kõige odavamalt. Siis maksis see pump koos paigaldusega 10500.-(letihind) Kätte sain ta midagi 9100.- (messihind)koos paigaldusega (paigupaak, puhverpaak, maakollektori täimine ja muu pudipadi sinna juurde) hinnad sisaldasid km'i. Olen kogu töö ja asjaga rahul. Kuid üks asi läks untsu. Nimetl soovitati, arvutati mulle liiga võimas pump. Maja on uus 200 ruutu, põrandaküte, energia märgis C. Tubades sooja 22 kraadi. Pump töötab suht enamuse ajast miinimum režiimil 20Hz juures, nende suute külmadega mis oli töötas pump 40-50hz juures. Arvestades seda et 50hz ei ole pumba lagi. Lagi on 85Hz. Tänu nende tarkade meeste soovitusele maksan nüüd suuremaid küttearveid. Ideaalne pump oleks olnud 6kw.
Väga huvitav lugemine ja paneb tõsiselt kukalt kratsima.
Nimelt ka minul on uus, kahekordne, puitkarkass, viilkatusega maja, põrandapinnaga 180m2. Maja sai korralikult soojustatud (seintes 25cm ning pööningul 35cm villa), põrandaküte sai pandud nii esimesele kui teisele korrusele ning minulegi soovitati nibe poolt just seda pumpa. Soovitati ka Alpha Innoteci 2-9kw inverter pumpa, kuid kuna suurt kajastust selle pumba kohta pole, siis otsustasin Nibe kasuks.
Kellel vähegi teadmisi palun avaldage arvamust: kui majas nurgaahi(tellis), puupliit(tellis), ülisuured aknad puuduvad ja korralikult soojustatud, siis mis võimsusega maasoojuspump oleks parim? Võin lisada ka pilte.
Kas tõesti sellest 6kw inverterpumbast piisaks?
Viimati muutis Hujoobnik, 31 Mär 2018, 09:52, muudetud 2 korda kokku.
Peab olema kindel maja soojatarbes.
Eelmises, 180m2 maaküttega majas arvutasin vajalikuks MSP võimsuseks 6kW. Müüjad soovitasid 12kW pumpa. Lõpuks panin 8kW pumba.
Ja hiljem lisasin sellele aegrelee, et kütab ainult ööelektriga ja kui väilstemp langeb alla -20C siis luban ööpäev läbi kütta.
Praegu olen 2 talve elanud 110m2 majas mida kütab 4kW Õ/Vesi pump, ilma elektrilisakütteta (Tenni otsad lahti ja tarkvaras keeletud kasutada).
Coolhouse
On tänatud: 32 korda
2-9 kW on ka võimalik valida.
Soojuspumba sees on ka automaatselt lülituv 9kW elektrikatel(olenevalt mudelist) kui on hirm et jõudu puudu tuleb.
See et mingid mehed midagi arvasid ei pruugi üldse üldjuhul vale olla. Lihtsalt kõik oleneb asjaoludest. Kui maja on hästi ehitatud, pinnas hea, tubades 22 C (mitte 24C) siis see kõik kokku mõjutab kümnetes % lõpptulemust.
Ka võiks teha katse et võtta vahemaaks ca 200 km Tallinnast Tartusse ning rajale sättida võrri, mingi sõiduriista ning Harley. Tulemus on see et arvatavalt jõuavad kohale kõik kuid iga sõiduriist erinevalt. Selge on et võrri mootor kulub kõige kiiremini kuna töötunde tuleb palju ning pöörded on pidevalt põhjas.
Kui 12 kW soojuspump töötab 20% koormusel siis pideva töö korral on tulemus hea. Juhul kui hakkab pidevalt sisse ja välja lülitama siis halb.
Igatahes on eeltoodud jutt väga heast ning kallist kuid liiga võimsast soojuspumbast äärmiselt õpetlik.
Kui sul on ahi ja pliit ka veel, siis mina paigaldaks 6kw pumba. Kui mingi nädalake külmalainet tuleb, siis saad ju ahju kütta lisaks. Praegu on mul kütte pealevool 28-29 kraadi, toas 22. Kui tahan tuba soojemaks siis läheb põrand liiga soojaks, hakkavad jalad higistama. Radika kütte puhul seda muret ei ole, võib ka vabalt 25 kraadi toas olla, põrand normaale ja jalgadel hea.
Hujoobnik
Coolhouse kirjutas: 29 Mär 2018, 11:37 2-9 kW on ka võimalik valida.
Kas see 6kw pump on siis justkui võrr, et külmal ajal töötab maksimumil ja kompressor nii töötades kaua vastu ei pea?
Seletage rumalale, kas näiteks Nibe 3-12kw inverter pump, töötades min. põõretel kulutab 3kW enrgiat tunnis?
Palun veel inverter pumba omanikel, kell maja hästi soojustatud avaldada arvamust ning kirjutada oma kogemustest, mis võimsusel teie pumbad töötavad külmaga ja pehme ilmaga ja kas olete rahul müügimeeste tööga ja oma pumbaga.
Nibe 1255-6 pumba tehnilistest andmetest vaatan, et kütmise aastane energiakulu(35C) külmas kliimas 2481kWh.
Ei mõista, kui müügimehed räägivad, et Inverter pump peab olema pisut aladimensioneeritud, siis miks soovitatakse osta 200m2 majale 12kw inverter, mis ilmselgelt üledimensioneeritud.
Viimati muutis Hujoobnik, 02 Apr 2018, 10:13, muudetud 1 kord kokku.
Hujoobnik kirjutas: 31 Mär 2018, 09:51 Seletage rumalale, kas näiteks Nibe 3-12kw inverter pump, töötades min. põõretel kulutab 3kWh enrgiat tunnis?
Annab välja 3kW energiat tunnis ja kulutab võrgust elektrit kasuteguri võrra vähem.
Ehk kui kasutegur on 3 siis võrgust võtab 1kW.
Kasutegur on muutuv number.
Coolhouse
Aladimensioneeritud, üledimensioneeritud, energiakulu (tarbitav?) jne..Paistab üks päris suur segadus olema.
Üks asi on mida keegi rääkis või arvas, teine asi on arvutused. Vastavalt sellele palju on maja soojustarbimine valitakse ka soojuspump.
Antud juhul ei ole Nibe valikus vahepealse võimsusega inverter soojuspumpa ning seetõttu saabki müügimees soovitada vaid 6 kW või 12 kW mudelit ega ta siis konkureerivat toodet ei hakka pakkuma.
Huvi pärast : Kus kohast pärinevad andmed et Nibe 3..12 kW inverter tarbib min pööretel 3kW elektrienergiat?
Nibe 12kw inverter võtab pidevalt 20hz juures töötades 0.5-0.55kw tunnis (pealevool 28C), ilma soojavee tarbimiseta, mul voolumõõtja vahel ja tean täpselt.
On tänanud: 138 korda
On tänatud: 155 korda
ping kirjutas: 31 Mär 2018, 10:49Annab välja 3kW energiat tunnis
Tule taevas appi.
Ja isand ping tundub veel tegelevat soojustehnikaga.
Hujoobnik
Külaline kirjutas: 31 Mär 2018, 18:28 Nibe 12kw inverter võtab pidevalt 20hz juures töötades 0.5-0.55kw tunnis (pealevool 28C), ilma soojavee tarbimiseta, mul voolumõõtja vahel ja tean täpselt.
Kui voolumõõtja vahel, siis oskad ka ehk õelda, palju pump suurte külmadega energiat tarbis? Veel parem oleks kui oskaksid seda numbrit õelda koos soojavee tarbimisega.
Hujoobnik kirjutas: 31 Mär 2018, 21:35
Kuna ööpäeva temperatuuri kõikumine oli väga suur, siis saan öelda keskmise näitaja, see tuli mingi 30-35kw ööpäevas. Soe tarbevesi siis järgi ei olnud. Pealevool oli 35 kraadi. Kuid pean mainima, et sooja vee tootmine võtab elektrit üsna palju, kui vett palju tarbid. 4 inimest järjest pesemas duššiga siis pump peab pidevalt vett tootma 50 kraadist, siis kulub elektrit 2kw tunnis, kogu see tsükkel kui vett tarbid. Põrandat tal siis aega kütta ei ole. See on minu kogemus. üldiselt pumba elektri tarbimise lagi jääb 2.8kw piiresse ilma elektritennideta.
Hujoobnik
Selge, suured tänud!
Külaline kirjutas: 01 Apr 2018, 12:14kulub elektrit 2kw tunnis, kogu see tsükkel kui vett tarbid
Hujoobnik kirjutas: 01 Apr 2018, 12:30Selge, suured tänud
Tundub, et te olete loonud omale paralleelmaailma uute mõõtühikutega ja saate isekeskis hästi aru, millest jutt käib?
Elektri kulu mõõtühik - kilovatt - vahel lisatakse juurde, et tunnis.
Energia ühik - samuti kilovatt - täpsustusega, et tunnis.
Hujoobnik
Kuule Küülaline, kui sul pole midagi tarka õelda, siis palun ära hakka jälle jaurama siin teemas. Ma olen juba siin ühte teemat lugenud, kus sõna võtsid samas asjus ja end kõikse targemaks pead. Palun püüa aru saada, et siin foorumis ei käi ainult asjatundjad, vaid ka teised ametimehed, kes püüavad asju endale mõistetavamaks teha! Kas sul midagi muud tarka pole teha kui haukuda igas teemas. Keegi ei julge nii varsti enam midagi küsida, kui mingil jobul on iga asja peale midagi viriseda.
Küülaline kirjutas: 01 Apr 2018, 14:44
Ingliskeelne kWh (kilowatt per hour) = eestikeelne kilowatti tunnis.
Kasulik oleks ka maakeelseid väljendeid tunda, pelgalt tähtede tundmine pole keeleoskus.
Külaline kirjutas: 01 Apr 2018, 16:16Ingliskeelne kWh (kilowatt per hour) = eestikeelne kilowatti tunnis
Taga targemaks (loe: järjest rumalamaks) läheb.
Nii inglisekeelne, kui eestikeelne kWh on (kilowatt-hour) = kilovatt-tund. Võimsus (kW) korda aeg (h).
Sellist mõõtühikut ja füüsikalist suurust nagu (kilowatt per hour) = eestikeelne kilowatti tunnis ei ole olemas!
Hujoobnik
Teeme nii et ei vaidle enam selle tegelasega - see ei vii kuhugi. Püüame lihtsalt ignoreerida.
