200mm aeroc + 200mm EPS akende paigaldus
EH.INS.
- On tänatud: 106 korda
Re: 200mm aeroc + 200mm EPS akende paigaldus
Samuti saab arvuga reguleerida paigaldusdistantsi
Samuti saab kõike eelnevat reguleerida kinnitite arvuga
Samuti oleneb kõik eelnev kinniti / aluse parameetritest
Kena kui tootja kõik eelneva näitab paigaldusjuhises, isiklikult kahtlen selles
Ilmselt on võimalik saata konkreetsed lähteandmed tootjale ja saab vastuse
Aga olen konkreetselt SFS "asja" läbi arvutanud ja sain paremad tulemused - selles mõttes, et sain väiksema toote arvu ja ka kinnitid kui tootja ise pakkus
Seega tuleb kasuks (teatud juhtudel lausa vältimatu / pole nn standardolukord) arvutusoskus
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
Sel juhul peaks see kalkulaator olema kohaliku asjatundja tehtud ja kalkulaatori kasutaja peab samuti süvitsi kohalikke materjale tundma. Mitte nii, et kalkulaatorist on võimalik valida näiteks poorbetoon või betoonplokk jne. Aga milline ja milliste omadustega konkreetselt? Kusagil mujal võivad materjalid olla omadustelt teised ja tulemus ei pruugi olla piisavalt õige.A23 kirjutas: 09 Aug 2024, 17:18 ...
Mis materjali kinnitatakse, see ja peaks ka (tabelis) eraldi parameeter olema, või siis spets online kalkulaatorisse sisestatav.
Näiteks mina tegin enda U-arvu kalkulaatori, milles on loendist valitavad kohalikud konkreetsed soojustusmaterjalid. Mitte lihtsalt, et valida saab klaasvill, või kivivill või vahtplast, kuigi tegur λ erinevatel materjalidel erineb 30% või enamgi.
Samamoodi on poorbetoonid... erineva tugevusega, millest oleneb ka kinniti töö tulemus ja millest omakorda peab olenema kinnitite arv ning paigaldussamm.
Muidugi saab kalkulaator olla ehitatud selliselt, et vastavatesse sisestuskastidesse saab kasutaja ise sisestada ka materjali olulised tugevusomadused, varutegurid jne. Sel juhul peab kasutaja olema vastavalt ise asjatundlikum, kuna kalkulaator "teab" vähem - talle tuleb parameetrid sisse sööta.
IlSaar
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas IlSaar »
Niiöelda tavamõõdus ja veidi suuremate akende puhul ei tekigi isegi mul asjatundmatul sfs-s ja komfos kahtlust.
Aga konkreetne näide, aken 2,5m x 4m, kolmekordne pakett, kaal 450 kg
kuidas paigaldaksite? tänud ette
EH.INS.
Ei saa vastata...Aga konkreetne näide, aken 2,5m x 4m, kolmekordne pakett, kaal 450 kg kuidas paigaldaksite?
Päris aus olles ei tahaks ka (tasuta)
Eeldan, et akna kõrgus on 2,5m ja pikkus (või laius) 4m
Ise läheneksin järgmiselt:
- Vertikaalkoormuse võtab alusprofiil ja selle kinnitid
- Horisontaalkoormuse so tuulekoormuse võtavad küljeprofiilid ja selle kinnitid
- Vastavalt alusmaterjalile / paigaldusdistantsile / profiilide paksusele jms valiks kinnitid (esimene lähendus)
- Arvutaks välja kui palju / mis sammuga kinniteid läheb vaja vertikaalkoormuse 450 kg jaotamiseks 4m peale - kui 4m peale läheb "liiga tihedaks" siis ega midagi - tuleb 2 alusprofiili + 2 rida kinniteid
2 lähendus - muudaks kinniteid - kordaks eelpool kirjeldatud protseduuri
NB! KINNITID TÖÖTAVAD LÕIKELE (JA MOMENDILE)!
- Arvutaks välja kui palju / mis sammuga kinniteid läheb vaja horisontaalse tuulekoormuse jaotamiseks 5m (2x2,5) peale - kui liiga tihe siis eelpool kirjeldatud 2 lähendus
NB! KINNITID TÖÖTAVAD TÕMBELE!
- Ülaprofiil on "moodustaja" / kinnitid pole arvutuslikud
- Montaažiliimi ei arvesta
NB! KA AKNA ENDA KINNITUSED PEAVAD VASTU VÕTMA TUULEKOORMUSE!
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Sellise mõõduga aken on pigem põrandani ulatuv klaassein.EH.INS. kirjutas: 10 Aug 2024, 21:54Ei saa vastata...Aga konkreetne näide, aken 2,5m x 4m, kolmekordne pakett, kaal 450 kg kuidas paigaldaksite?
Arvan, et siin me ei saa küll rääkida kahest kinnitite reast , parem panna toetuma otse vundamendile läbi vertikaaltugede.
EH.INS.
450kg / 4m teeb ca 113 kg/m
See on siiski väga väike koormus
Just see "2 rida kinniteid" tekitas küsimuse. Kuidas neid plaanisid paigutada? Kui üksteise kohale, siis kas "akna" all selleks ruumi ikka oleks?EH.INS. kirjutas: 12 Aug 2024, 08:43 Ei oma mingit tähtsust kas aken / uks / sein - kas põrandani või mitte
EH.INS.
Selle koormuse jaoks mingit 2 rida vaja poleA23 kirjutas: 12 Aug 2024, 08:57Just see "2 rida kinniteid" tekitas küsimuse. Kuidas neid plaanisid paigutada? Kui üksteise kohale, siis kas "akna" all selleks ruumi ikka oleks?EH.INS. kirjutas: 12 Aug 2024, 08:43 Ei oma mingit tähtsust kas aken / uks / sein - kas põrandani või mitte
Ja juhul kui oleks mahuks ka kõik ära
Ilmselt kandev osa algab siiski madalamalt kui "aken"
IlSaar
- Regulaarpostitaja
on vastupidi, laius 2,5m, kõrgus 4m
EH.INS.
lihtne käsitseda.
https://finnfoam.ee/tooted/ff-frame/
Walterscheid
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 7 korda
Päris huvitav, seda tahaks küll lähemalt näha. Minu eelpool kirjeldatud Klima Konform profiilile pole küll mõtet midagi omakorda kruviga kinnitada aga siin videos näha, kuidas profiil paigaldatakse nurgikutega seinale, mis eeldab puidulaadset tihedust ja tugevust.vuuk kirjutas: 15 Aug 2024, 07:23 FINFOAM on tulnud turule oma lahendusega FF-FRAME. Põhimõtteliselt lahendus analoogne aknaümbrisprussidega (abileng), aga puidu asemel eritugev soojustusmaterjalist "pruss", mis kinnitatakse roostevabade FF-FRAME kinnitusklambritega. Materjalil võrrelduna puiduga madal soojusjuhtivus ja veeimavus, ei deformeeru, ei mädane.
lihtne käsitseda.
EH.INS.
Lugemata postitus Postitas jakim »
On keegi seda Eestis juba soetanud, paigaldanud? Edasimüüjatest e-poodide nimekirjades ei paista olevad...vuuk kirjutas: 15 Aug 2024, 07:23 FINFOAM on tulnud turule oma lahendusega FF-FRAME. Põhimõtteliselt lahendus analoogne aknaümbrisprussidega (abileng), aga puidu asemel eritugev soojustusmaterjalist "pruss", mis kinnitatakse roostevabade FF-FRAME kinnitusklambritega. Materjalil võrrelduna puiduga madal soojusjuhtivus ja veeimavus, ei deformeeru, ei mädane.
lihtne käsitseda.
