2. leht 2-st
				Re: Hakkepuiduga kütmine
				Postitatud: 21 Dets 2018, 10:21
				Külaline kirjutas: 20 Dets 2018, 19:04
Suures katlamajs soojust tootes ei oma hakke suur niiskus mingit tähtsust kuna korstnasse minevast niiskusest võetakse soojus ära ja kasutegur on sama mis harilikus katlas täiesti kuiva puidu põletamisel. Või isegi parem kuna tavalisel katlal ei lähe korstnasse ca 50 C.
Põlemisgaasid ei saa olla nii madala temperatuuriga. Tahkekütte puhul naljalt ökot, kus kondenseerumine toimuks, ei kasutata. Hakkekatlal väga niiske kütuse põletamisel peab olema katlasse tagastuva vee temperatuur juba üle 100 kraadi. Vastasel korral tekib kondents katlas/koldes endas ja see hakkab seespoolt kiirelt korrodeeruma.
				Postitatud: 21 Dets 2018, 14:16
				Rääkisin loomulikult katlamajadest, milles suitsugaasid kondenseeritakse. Ei ole vaja tagastuvat vett üle 100 C kuna katlast välja minev suitsugaas on kõrge temperatuuriga, kondeneerimiseks kasutatakse teisi seadmeid.
				Postitatud: 21 Dets 2018, 23:01
				Külaline kirjutas: 21 Dets 2018, 14:16
Eks see katlasse tagastuv sõltub muidugi katlast, kuid reeglina peab vesi olema üle 100 kraadi. väga niiske kütuse puhul tähendab see suurt katla omaringi pumpa. Vooluhulk läheb ka reeglina väga suureks.
50 kraadini saad suitsugaasid võibolla suvel ökoga. Talvel mitte. Siis on võrgu tagastuv üle 50 kraadi. Sul pole, millega põlemisgaase maha jahutada.
				Postitatud: 22 Dets 2018, 11:14
				Suitsugaaside pesuris jahtuvad ka.
