Re: akende paigaldamine
Postitatud: 09 Okt 2020, 21:15
				Täitsa huvitab mis on asja eesmärk?
			Lugeda, kuidas õppinud insenerid sellist lahendust kommenteerivad. Kas on spets teipe ka vaja kusagile panna jne...
Minu arvates mkubi küsimus ei kehti renoveeritava asja kohta, vaid ehitatava maja kohta. Ehitatavates majades on tänapäeval kombeks sundventilatsioon ja see eeldab, et kõikidel välisseinas olevatel avadel on igatsugu tõkketeibid kohustuslikud. Kui tahta korralikult teha.
Ei ole õppinud insener, vaid lihtsalt uudishimulik.mkubi kirjutas: 09 Okt 2020, 22:36 Lugeda, kuidas õppinud insenerid sellist lahendust kommenteerivad.
Natuke lugemist. viewtopic.php?f=2&t=35857mkubi kirjutas: 10 Okt 2020, 00:34 Urmas, et sa mõtled siis et akna ja kandeseina vahe, kus on kivivill, et sinna peale peaks korralikult spets teibi liimima ja selle peale siis võrguga krohv ja pahtel?
Olen kuulnud, et mingeid teipe kasutatakse, kui aknad vahuga hermeetiliseks lasta. Aga mis arvad, kui kivivill on vastu plastikust raami? Natuke muretsen, et ega kondensi ei või tekkida villa sisse? Teoorias, kuna aken villakihi keskel, siis ei tohiks suurt temp erinevust olla nende vahel?
Omale võib igasuguseid lahendusi meisterdada, aga kui raha on võiks kohe passiivmaja standarti kohased aknad osta, sest nende lengid peaks juba olema väljast isoleeritud ja nii laiad nagu soojustuse paksus.mkubi kirjutas: 08 Okt 2020, 23:10 Kutid, küsimus teile. 19cm betoonsein. 20cm kivivill soojustuseks. Plaan aken paigaldada kanduritele villa sisse. Mis arvate, kui paigaldada aken täpselt villa keskele, ehk siis 5cm kummaltki poolt jääks villa raamile? Kas on mingid ohud, kui akna ülemine horisontaal ja vertikaalid nö villa sisse mähkida? Et siis mõni cm villast kataks raami. Ehk siis ettevaatlikult süvendada 10cm laiune soon villa sisse ja siis liimida seina.
Majast vaadatuna siis akna ja seina vahele jääks 5cm villa. Kas seda tuleks ka millegagi katta enne krohvimist?
