2. leht 4-st
				Re: K: Mida teha, et korsten kannataks saunaahju kuumust.
				Postitatud: 30 Nov 2019, 09:26
				Postitas Tavalugeja
				ahjuke kirjutas: 30 Nov 2019, 09:13
must metall torud on rumalus niivisi korstnasse ajada.
Palun põhjenda mulle.
				Postitatud: 30 Nov 2019, 10:24
				Postitas urmo1989
urmo1989 kirjutas: 29 Nov 2019, 19:13
Pean vabandam, kuna tegmist on ikkagi veerandkivi lõõr mitte poolekivi lõõr. Loogika vastane
,  aga see selleks
 Nii, vist olen oma murele peaagut lahenduse leidnud. Nimelt roostevaba toru (Happekindel AISI316) läbimõõt 129mm ja seina paksus 2mm ja muud pudinad saab sõber keevitada, kuna toru pikkus 6m nii, et jääb varu.
Milleks keevitusega sexima hakata ?raidkivi müüb sulle 115mm  mõõdus kõik vajalikud serti omavad jubinad.
Plaanitud toru on roostevaba ja happekindel  roostevaba klass 316.
Raidkivi viskab kaminakoja kodulehele. Sellel lehel ei leidnud korstnasse kasutavat toru mis vastaks vähemalt klass T600. Pluss selle roostevaba toru seina paksus on 2MM.
Ja keevitamine on väljakutse, mitte takistus.
				Postitatud: 30 Nov 2019, 10:29
				Tinfori korsten on mul kerise taga kenasti vastu pidanud. Sai korraks isegi toru alumine ots koos ahjuga hõõguvpunaseks köetud. Korsten on moodulitest, lastakse korstna otsast alla kuni keriseni ja seal ühendad kerise juures kokku.
Ja loomulikult võid kust iganes mujalt korstna osta. Neid korstnavalmistajaid on ju veelgi.
				Postitatud: 30 Nov 2019, 10:36
				Postitas ahjuke
				urmo1989 kirjutas: 30 Nov 2019, 10:24
,  aga see selleks
Niipalju kui mina tean siis kõik raidkivi hülsid kannatavad t600 ära ja omavad sertifikaati.T600 isoleeritud moodulitel pisut paksem isolatsioon vist ümber aga sisetoruks kasutatav teras on kõigil üks ja seesama.Ehitada tasub sertifikaati omavatest toodetest nii edaspidi vähem probleeme.
must metall ussitab ajapikku ära ja siis õngitse seda vanarauda sealt korstnalõõrist välja,seega mina seda lollust ei soovita ja ei tee.Buumi aeg tehti ka üsna palju moodulkorstnaid sisetoru hää pakkumine ja must teras.Nüüd korstant puhastades pudeneb seestpoolt roostekoorikuid,iga aasta mitte,aga ikka tuleb...
				Postitatud: 30 Nov 2019, 11:05
				Postitas motamees
				ahjuke kirjutas: 30 Nov 2019, 10:36...must metall ussitab ajapikku ära j...
Sama roostevabaga, kui kuumused suured.
				Postitatud: 30 Nov 2019, 11:50
				Postitas Hiid
				no siis ussitab see RV tagune silikaat ka juba ära, kui kuumused nii suurted plaanis
				Postitatud: 30 Nov 2019, 12:10
				Postitas ahjuke
				kuumus läheb suureks tahmapõlenguga ja ülekütmisega,ükski korsten ei talu tahma regulaarset põletamist.regulaarne korstna puhastus tagab ka pika eluea.
				Postitatud: 30 Nov 2019, 16:08
				Postitas motamees
				Jutt on saunakerise korstnast, kuhu läheb igal kütmisel väga suur kuumus. Harvad ei ole juhtumid, kus leek ulatub korstnani. Tavaliselt on saunakeris ise punaseks köetud. Kustutage ainult tuli ja uurige. On ka ühendustoru punane olnud.
Kerisele aitab kivine (savikivi, ja kivimoodulid) korsten, kuhu "suitsu"toru viiakse sisse libamisi 45kraadise nurga all.
				Postitatud: 30 Nov 2019, 16:23
				Postitas urmo1989
				motamees kirjutas: 30 Nov 2019, 16:08
Motamehe jutt täpselt see mida ise arvanud olen. Saunakerisest peabki kuum läbi käima, muidu ei sa kive soojaks, ei mõelnud, et alt tuhaluuk täielikult avatud.
Aga selle suure kuumuse pärast ei julge 0,5mm seinaga toru sisse  lasta. Olgugi on jube lihtne kõiksuguseid jubinaid võtta.
				Postitatud: 30 Nov 2019, 16:53
				Postitas ahjuke
				saunakorstnale mõistlik tõmberegulaator paigaldada,veab lisaõhku korstnasse ja hülss ei lähe nii kuumaks.
				Postitatud: 01 Dets 2019, 13:06
				Postitas Rein Sa
				Ei saa aru, mis probleemid teil on? Mul on maja, mis üle 50 aasta vana, saunal on kahelõõriline korsten valgest kivist, mis üle krohvitud lubikrohviga, üks lõõr saunaahjule, teine kunagise kuivkäimla tuulutus. Projektis oli see ruum pesuköök, kunagine peremees pani sinna nõuka ajal saunakerise. Mina olen seda ruumi kasutanud üle 20 aasta, kord nädalas saunana, ehitasin küll ümber, tegin seina vahele, et leiliruum ja pesemisruum oleks eraldi, enne oli ühine ruum, vahetasin ka kerise kaasaegse vastu välja mõned aastad tagasi. Korstnajalas pole mingeid pragusid, kui korstent puhastan, siis põhjas ainult tahm, pole ühtegi kivikildu. Kas nõuka ajal valmistati siis paremaid telliseid?
				Postitatud: 01 Dets 2019, 13:58
				Postitas RaJy
				Rein Sa kirjutas: 01 Dets 2019, 13:06
Kusjuures jah - tolleaegsed silikaattellised olid parema kvaliteediga. Enamasti - eks vahel juhtus ka praaki, aga tänapäevane ei kannata kriitikat( loe :välitingimusi)
				Postitatud: 03 Dets 2019, 11:11
				Postitas urmo1989
				Enne toru tellimist sai korra katusel käidud, et veenduda kas ikka torus mahub korstnasse, selgus ei mahu kuidagi.
Korstnapits vist nihkesse laotud, aga miks, ei tea kuna sarikad jooksevad  teise pidi.
Makimaane toru mis mahuks oleks võibolla 100mm aga olen üsna kindel, et jääb väikseks.
Kas tõest ainus võimalus uus korsten?
Kui jääda olemas korstnalõõri kasutama(mis silikaattellisest), aga kui peaks mingi jama tulega tekkima, arvan kindlustus näitab sõrmega korstend.
				Postitatud: 03 Dets 2019, 11:22
				Postitas ahjuke
				nagu seadus ette näeb pead kogu korstna jätma jälgitava,suitsutoru 45 kraadi nurga all korstnasse ja slepest allapoole tõmberegulaator see veab toast jahedat õhku korstnasse juurde ja temp ei lähe nii kõrgeks ja tuleb iga aasta hoolikalt korsten üle kontrollida.Kui sees killustiku pole tekkinud ja väljas pragusi ka pole siis ei teki ka õnnetust kui regulaarselt korstent puhastada.Vene ajal laoti paljud korstnad kogu pikkuses silikaadist kuna muud polnud ja hoone soojas tsoonis on korstnad korras,pööningul kus juba külm hakkab hape kivi sööma seestpoolt.
				Postitatud: 03 Dets 2019, 13:39
				Postitas motamees
   Furanfleks.
				Postitatud: 03 Dets 2019, 14:25
				Postitas urmo1989
				motamees kirjutas: 03 Dets 2019, 13:39
   Furanfleks.
Sellel maks temp 450kraadi
Aga SEGUGA RENOVEERIMINE?
http://www.kaminameister.ee/index.php?i ... uct_id=186
On selle jaoks lõõr liiga väike või on see ka poolelisti enda pettmine
				Postitatud: 03 Dets 2019, 15:35
				Postitas aero
				Kitsas koht jääb vahelae kõrgusele, väljastpoolt ligi ei pääse?
				Postitatud: 03 Dets 2019, 16:03
				Postitas ahjuke
seguga renoveerimine siis kui kivid terved,aga vuugivahed tühiad segust siis segu täidab uuesti vuugivahed korstent lammutamata.
				Postitatud: 03 Dets 2019, 17:34
				Postitas sisalikneemo
				Silikaat siseosas unusta puhtal kujul ära, siseosas pole lubatud silikaati kasutada. Kas oled hoolikas või mitte, või olgu seal  enne korstent soojamüür  siis kindlustus näitab ikka keskmist näppu kui midagi juhtub. Teine asi on kui saadki toru sisse siis ok. Seguga renoveerimise kohta võid küsida ka renore oü- lt. Neil päris pikk aastate kogemus.
				Postitatud: 29 Apr 2020, 12:07
				Postitas urmo1989
				Mure ikka endine.
Olen suhelnud maakleriga läbi kelle sai maja ostetud, ning lõpuks pakkus välja.
(Kuna meie keegi teist ei ole korstna spetsialist, siis teen ettepaneku, kutsuda üle vaatama inimese, kes teeb ülevaatuse kohta akti.
Aktis peaks siis kirjas olema, kas antud korsten sobib sauna kerisega liitumiseks või mitte.
Kui spetsialisti arvamus olemas, siis saame edasi liikuda.)
Küsikski kas keegi oskas kedagi soovitada?
Ise elan Harjumaal Kiisal.
Ette tänades Urmo.
				Postitatud: 29 Apr 2020, 13:45
				Postitas Tavalugeja
				urmo1989 kirjutas: 29 Apr 2020, 12:07
Mure ikka endine.
Ette tänades Urmo.
Helisata mulle 54514 881, arutame olukorda ja võimalusi, saan ka kohale tuldud.
Raivo K.
				Postitatud: 29 Sept 2020, 22:45
				Postitas urmo1989
				Ei hakka uut teemat tegema. Kuna mure endine korstnaga.
Aega niipalju edasi läinud, et vana korsten välja lõhutud ja asemele sai laotud Rondo plus topeltlõõriga ja ventilatsioonikanaliga.
 Hakkasin katlaruumi poolset korstna ümbrust korda tegema ja avastuseks hülss puruks.
Oma lollusega sai liiga täpne üleminek ja ilmselt soojuspaisumine on puruks surunud.
Kas on ültse mingit varjanti selle likviteerimiseks?
Kaasa mõtlejatele tänudette.
				Postitatud: 30 Sept 2020, 13:04
				Postitas Tavalugeja
Kus see korsten asub? Mulle tundub see tuttav
				Postitatud: 01 Okt 2020, 11:53
				Postitas urmo1989
				Tavalugeja kirjutas: 30 Sept 2020, 13:04
Asub Kiisa lähedal. Sai augusti kuus laotud, et siis ei ole väga palju veel kütta saanud( kütan Ümar Extra puitbrikett).
				Postitatud: 01 Okt 2020, 19:38
				Postitas Tavalugeja
				urmo1989 kirjutas: 01 Okt 2020, 11:53
Asub Kiisa lähedal.
Siis pole see korsten minule tuttav.
 Küll  on seda aga olukord . Sisend pannakse 90 kraadi all ja lõhki see torukene seal sees kargab. Ja parandada on suht võimatu. Tegelikult pole see saunaahjule midagi kindlat.
