Ridaelamu vaheseinad?
L11s
Re: Ridaelamu vaheseinad?
Lugemata postitus Postitas L11s »
Lähemal kuulamisel tundub, et heli tuleks hoopis nagu läbi lae? Justkui naabrid oleksid meie teisel korrusel. Aga ei ole, vaid on kenasti oma kodus ja vaatavad AK-d. Kuidas see võimalik saab olla? Kas võib olla, et naabrite heli kostub meieni sest lae ja seina ühendused on valesti tehtud?
L11s
Lisaks küsin, et kui tellin mürataseme mōõtmise ja selgub, et tulemused ei vasta nõuetele, siis kuidas edasi toimima peaks?
L11s kirjutas: 18 Mär 2020, 11:25 Lähemal kuulamisel tundub, et heli tuleks hoopis nagu läbi lae? Justkui naabrid oleksid meie teisel korrusel. Aga ei ole, vaid on kenasti oma kodus ja vaatavad AK-d. Kuidas see võimalik saab olla? Kas võib olla, et naabrite heli kostub meieni sest lae ja seina ühendused on valesti tehtud?
Jah - see on võimalik...
L11s kirjutas: 18 Mär 2020, 11:31 Lisaks küsin, et kui tellin mürataseme mōõtmise ja selgub, et tulemused ei vasta nõuetele, siis kuidas edasi toimima peaks?
See on juba keerulisem küsimus...
Kõige esmalt vaataks ma ostu-müügi lepingult "mis asi ja mis tingimustel" sai ostetud...
On tänanud: 74 korda
On tänatud: 139 korda
Väga loogiline, et heli kostub läbi lae. Asi saab alguse süsteemist, ehitusprotsessi juhtimisest. Oletame, et arendaja ise tervikpilti näha ei oska, paljusid nüansse projekteerimise faasis ei näe või ei suuda otsustada, siis lõppviimistletud terviklikku projekti ei näe mõtet tellida. Ehitamine käib sisuliselt projekti tooriku alusel ja vajadusel samm-sammult tellitakse juurde mõningaid projekti osi. Toorikprojektis on ära määratud küll pikk rodu igasugu standardeid, määruste ja seaduste punkte, aga terviklahendusi tööprojekti jooniste näol pole.
Ehitamise tempo on kiire, sest raha peab tegema raha. Arendajal ei saa olla kaua raha ehitise all kinni, peab olema rentaablus ja kasumlikkus. Kujutage ette olukorda, kus ehitise seinad on püsti, vaja ruttu ehitada lagi.
Aga võta näpust - sel hetkel pole leida lae ehitajat. Kohe kuidagi ei leia. Kes on Soomes, kellel pikad järjekorrad jne. Ainus keda leitakse, võõrkeelne seltskond. Muidu mehed igati tip-top, oskavad hoida õiget pidi tööriistu käes jne, aga ei saa aru keelest, ega projektist. Mida saab eeldata nendelt Eesti standarditest või määrustest aru saamisest. Arendaja, tellija mõtleb, ehitaja peab teadma, kuidas tuleb ehitada. Mehed teavadki, teevad lae valmis ka. Ainult, et väike viga on juures - läbi kostab.
Nii need asjad kulgevad.
Kas lae ja seina liitumise sõlme kohta on projektis joonis olemas? Kuidas on see sõlm projekteerija poolt lahendatud?
Kas ehitustööde päevik ja kaetud tööde aktid on olemas? Nendest dokumentidest vast saab lugeda, et mille alusel, kes, millal ja kuidas ehitas, kes kontrollis ja vastutas jne?
