T25-l on selles suhtes õigus, et ferme nii toetuma panna ei tohi, et toetad sisemisele seinale - kui jah just nii pole projekteeritud. Fermi vaadates pole nad nii projekteeritud.
Samuti ei tohiks teha lahendust kus "osa toetub ühele ja osa teisele"
Sellest ka minu küsimused, et mis on "dekoratsioon" ja mis mitte ning mis mida kannab.
Uus majakarp vana paekivist lauda sisse
Artmosphere
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 24 korda
Re: Uus majakarp vana paekivist lauda sisse
Lugemata postitus Postitas Artmosphere »
Enne oli laut ja rombi kujulistest betoonplaatidest kivi katus, nüüd tuleb plekkkatus ja algul pole 2-l korrusel midagi peale tühja toa. Fermidele on tehtud koormusarvestus ja mina omalt poolt panin veel vahetalad. Vahelae samm on 450mm talad ise 245x50mm. Kokkuvõtvalt võib öelda, et koormus seintele alanes kordades.xxx111 kirjutas: 09 Apr 2020, 11:39 Enne oli laut.
Nüüd tuleb elumaja ja nagu ma aru saan siis kaks korrust.
Koormus muutub (suureneb). Sh muutub koormuse "iseloom".
Piltide järgi olemasolevate seinte / vundamendi / silluste jms kandevõimet hinnata pole võimalik.
Loogika "kui enne seisis siis seisab edasi" ei kehti...
- On tänanud: 135 korda
- On tänatud: 154 korda
Et mine seda inseneri arvutust tea, panen ikka igaks juhuks mõne tala veel lisaks. Huvitav, et pilvelõhkujaid sellisel meetodil ei ehitata.Artmosphere kirjutas: 10 Apr 2020, 08:23Fermidele on tehtud koormusarvestus ja mina omalt poolt panin veel vahetalad
Kui asendasid betoonplaadid plekiga siis selle võrra alanes katusekatte omakaalukoormus.Kokkuvõtvalt võib öelda, et koormus seintele alanes kordades.
Eeldan, et enne lauda katusel ei olnud ei tuultutust / soojustust / siseviimistlust jms ega nendega seotud karkasse. Kõik need lisavad omakaalukoormust.
Enne ei olnud vahelage - see lisab omakaalukoormust.
Enne ei olnud vahelael kasuskoormust - nüüd lisandub kasuskoormus.
Jutt koormuse vähenemisest on pehmelt öeldes jama...
Äärenurk
- On tänatud: 34 korda
Kas lisasid tugesid ja muutsid sõrestiku toetumise skeemi? Sel juhul on oht, et hoopis vähendasid kandevõimet.
Artmosphere
- Regulaarpostitaja
Maisaaaru, mis koormustargutus see pihta hakkas... Need vahetalad panin kuna fermide valmistaja soovitas, et kui tahad kindlamat vahelage ja suuremat koormust 2 korruse põrandale, lisa vahele, midagi muutnud enda poolt ei ole, need müürid kannavad ja kestavad veel mitu põlve kuna on olnud katuse all. Väsinud kohad, mida pole palju lähevad kohendamisele. Vahelaetaladena olid enne 10 meetrised kuusepalgid, mis kaalusid üksi rohkem kui kogu katusekonstruktsioonid praegu kokku.Äärenurk kirjutas: 10 Apr 2020, 23:06 Kas lisasid tugesid ja muutsid sõrestiku toetumise skeemi? Sel juhul on oht, et hoopis vähendasid kandevõimet.
