2. leht 2-st
Re: Uus majakarp vana paekivist lauda sisse
Postitatud: 09 Apr 2020, 13:31
Postitas xxx111
T25-l on selles suhtes õigus, et ferme nii toetuma panna ei tohi, et toetad sisemisele seinale - kui jah just nii pole projekteeritud. Fermi vaadates pole nad nii projekteeritud.
Samuti ei tohiks teha lahendust kus "osa toetub ühele ja osa teisele"
Sellest ka minu küsimused, et mis on "dekoratsioon" ja mis mitte ning mis mida kannab.
Postitatud: 10 Apr 2020, 08:23
Postitas Artmosphere
xxx111 kirjutas: 09 Apr 2020, 11:39
Enne oli laut.
Nüüd tuleb elumaja ja nagu ma aru saan siis kaks korrust.
Koormus muutub (suureneb). Sh muutub koormuse "iseloom".
Piltide järgi olemasolevate seinte / vundamendi / silluste jms kandevõimet hinnata pole võimalik.
Loogika "kui enne seisis siis seisab edasi" ei kehti...
Enne oli laut ja rombi kujulistest betoonplaatidest kivi katus, nüüd tuleb plekkkatus ja algul pole 2-l korrusel midagi peale tühja toa. Fermidele on tehtud koormusarvestus ja mina omalt poolt panin veel vahetalad. Vahelae samm on 450mm talad ise 245x50mm. Kokkuvõtvalt võib öelda, et koormus seintele alanes kordades.
Postitatud: 10 Apr 2020, 14:14
Postitas Küülaline
Artmosphere kirjutas: 10 Apr 2020, 08:23Fermidele on tehtud koormusarvestus ja mina omalt poolt panin veel vahetalad
Et mine seda inseneri arvutust tea, panen ikka igaks juhuks mõne tala veel lisaks. Huvitav, et pilvelõhkujaid sellisel meetodil ei ehitata.
Postitatud: 10 Apr 2020, 17:39
Postitas xxx111
Kui asendasid betoonplaadid plekiga siis selle võrra alanes katusekatte omakaalukoormus.
Eeldan, et enne lauda katusel ei olnud ei tuultutust / soojustust / siseviimistlust jms ega nendega seotud karkasse. Kõik need lisavad omakaalukoormust.
Enne ei olnud vahelage - see lisab omakaalukoormust.
Enne ei olnud vahelael kasuskoormust - nüüd lisandub kasuskoormus.
Jutt koormuse vähenemisest on pehmelt öeldes jama...
Postitatud: 10 Apr 2020, 23:06
Postitas Äärenurk
Kas lisasid tugesid ja muutsid sõrestiku toetumise skeemi? Sel juhul on oht, et hoopis vähendasid kandevõimet.
Postitatud: 11 Apr 2020, 08:47
Äärenurk kirjutas: 10 Apr 2020, 23:06
Maisaaaru, mis koormustargutus see pihta hakkas... Need vahetalad panin kuna fermide valmistaja soovitas, et kui tahad kindlamat vahelage ja suuremat koormust 2 korruse põrandale, lisa vahele, midagi muutnud enda poolt ei ole, need müürid kannavad ja kestavad veel mitu põlve kuna on olnud katuse all. Väsinud kohad, mida pole palju lähevad kohendamisele. Vahelaetaladena olid enne 10 meetrised kuusepalgid, mis kaalusid üksi rohkem kui kogu katusekonstruktsioonid praegu kokku.
