Majale lisakorruse ehitamine
Re: Majale lisakorruse ehitamine
Pole mingit eesmärki kedagi milleski veenda...
Avaldan vaid arvamust - see on kõik...
mkubi
- On tänanud: 26 korda
- On tänatud: 12 korda
Uskumatu, kui palju kasulikku informatsiooni nii vähese infoga teemale laekus!
- pikk88
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 49 korda
Teemaalgatajal jäänud siin mainimata mis materjalist on katus, et ta seda taaskasutada tahab. Kivikatus? Plekki nagu suht tüsilik maja peale tagasi kruvida. Siis peab aluskonstruktsioon ikka väga täpselt ehitatud olema, et kõik mõõdud klapiksid.
Samuti paneb väga olulise rahalise punkti teise korruse ehitamisele see kas ja kuidas on paigaldatud tulevase vahelae talad? Kui praeguse esimese korruse laeks on fermid siis tähendab see terve lae lammutamist ja mu meelest ei tasu rahaliselt küll seda effekti. Lihtsam ja odavam ehitada laiustesse, kui krundil ruumi on. Sõber on mul kunagi alustanud majale kolmanda nö pööningu korruse rajamisega Karlovas, mis jäi pooleli tänu pere lagunemisele. Terve vana maja osa jäi paika. Kaasa arvatud vahelagi teise korruse ja pööningu vahel, sest see oli piisava kandevõimega. 100% läks lammutamisele katus. Maja seinad ehitati 40cm kõrgemaks ja peale paigaldati uus katus millel muudeti ka katusekallet järsemaks. Vana katus oli valtsplekk katus ja vajas niikuinii väljavahetamist. Seega oli see niikuinii vajalik investeering ja ei muutnud juurdeehituse hinda oluliselt kallimaks.
Lugemata postitus Postitas saaremees »
Endal paar aastat tagasi see tee läbi käidud. Loomulikult sõltub kõik tohutult konkreetsest majast ja valikutest, aga kommenteerin väga laialt üldistatult ja isiklikest kogemustest lähtuvalt. Taustaks niipalju, et vana maja oli c15 aastat vana, nii et ikka suhteliselt uus. Siseviimistlus tuli uus aga midagi väga suurt olemasolevas osas ümber ei tehtud.
- Kas tasub, või mitte: üldiselt, kui endale teed siis kui pärast ümberehitust uue maja turuväärtus = vana maja turuväärtus + juurdeehituseks kulunud raha (+/- 10%) siis peaks olema päris hästi läinud.
Enda kogemusest lähtuvalt, kui sul tänane maja (ja krunt!) meeldivad, siis kui su vana maja ei vaja suuremat renoveerimist (nt küttesüsteem), peaks olema võimalik teha küll nii, et kokkuvõttes suurde miinusesse ei jää. Päris palju ikka sõltub siseviimistluse valikutest ka.
Ja võib juhtuda, et sa ikka avastad, et tahad ka olemasoleval majal palju asju ümber teha.
- Kui on põhjust eeldada, et KOV lubab ja endale tundub, et tahaks samas kohas elada ja olemasoleva majaga üldiselt rahul siis kui sul on suhteliselt selge ettekujutus, milline see 2. korrus võiks välja näha, võib ka alustuseks kohe mõne ehitaja poole pöörduda, et saada umbkaudne ettekujutus. Seleta olukord lahti (olemasoleva maja info koos dokumentatsiooni ja fotodega, joonistad 2. korruse peale-kirjeldad, lisad olulisemat infot mis sa sinna soovid) ja maini, et projekti veel pole. Ega igaüks sellele kindlasti ei viitsi vastata, aga väga esialgse hinnangu võiks ka selle põhjal saada. Mis sul kaotada on, kui küsid.
- Katust võib saada uuesti kasutada küll. Mul oli väljaehitamata pööninguta viilkatusega maja, sai katust tõstetud ja 2. korrus välja ehitatud ja kõik kivid läksid peale tagasi. Ehk siis - konkreetsest majast sõltub juba palju. Aga ei arvestaks, et sa selliste asjadega tohutult säästad.
pirisniru kirjutas: 18 Aug 2020, 16:26 Palun siis vastata teemale nendel inimestel, kes on selle tee läbi käinud. Kes on teise korruse peale ehitanud, mis on olnud nende rm maksumus, millised takistused olid jms. Kui vundament lubab, kas siis on töö reaalsem võimalik teha?
Detailplaneeringu kohaselt lubatud, KOV lubab, katusekalle teada, lubatud maja kõrgus teada.
Ja ma ei ootagi, et keegi ütleb, kui palju sendi pealt maksma läheb. Suurusjärku peaksid oskama kogemustega inimesed ikka öelda - kas nt 70rm juurde ehitamisel tuleb välja käia 100 000eur või hoopis 500 000eur või hoopis 1 miljon. Ma lihtsalt ei soovi tellida 2-3 tuhande eest projekti, et see ütleks mulle, et juurdeehitus maksab 1 miljon ja siis ma loomulikult ei tee seda. Lootsin lihtsalt kellegi kogemust või sõbralikke soovitusi saada.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Teie, kodanik suvaline, ei veena mind, et te funktsionaalselt lugeda suudate
suvaline
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 31 korda
aerokenene,
eks vast ikka Teil puudub funktsionaalne lugemisoskus: "Mul ei ole veel uuele osale projekti olemas.". Seega ei saa olla KOV luba, täpsemalt kirjeldades ehitusluba! Eelduslikult on see "KOV luba" kohaliku ehitusministri ohe telefonis "tehke mis tahate, mul hakkab kohe lõuna".
Juhin jätkuvalt tähelepanu:
" (7) Pädev asutus esitab ehitusloa eelnõu vajaduse korral:
1) kooskõlastamiseks asutusele, kelle õigusaktist tulenev pädevus on seotud ehitusloa taotluse esemega;
2) arvamuse avaldamiseks asutusele või isikule, kelle õigusi või huve võib ehitis või ehitamine puudutada."
Tsiteerin teemaalgatajat:
Ja just seda teemaalgataja ka mainib, et ei soovi projekti enne tellida kui oleks "umbkaudu" selge mida see kaasa toob ja mis "umbes" maksab
Sinu soovitus on enne hankida ehitusluba ja siis vaadata mis edasI?
Seega kõik ettepanekud lähtuvadki sellest...Detailplaneeringu kohaselt lubatud, KOV lubab, katusekalle teada, lubatud maja kõrgus teada.
Lugemata postitus Postitas pirisniru »
Hämmastav, kuidas ma küsin küsimuse ja siis hakatakse üldse kahtlema, kas mul on üldse maja olemas...
Tegemist on 2019a ehitatud uue majaga, ehitatud projekti järgi, järelevalve oli olemas ja korralik (lasigi mõnes kohas nii mitu korda uuesti ehitajal teha, kuni sai tema kvaliteedinormile vastav). Tänaseks ka kasutusluba ka olemas, ühtegi viga siiani välja tulnud ei ole, maja on väga soojapidav ja madalate kuludega.
Ehk siis palun ärge kohe hakake eeldama, et midagi on valesti ja peab hakkama seda parandama või lappima. Samuti mainisin enne, et detailplaneeringu järgi on lubatud ehitada teine korrus, KOV vastu ei ole.
Küsimus oligi mingis hinnaskaalas, kui ehitada peale majale teine korrus, mitte kas see on lubatud või kas esimene korrus vajab parandamist....
Ma väga tänan neid kommentaare, kus olid vastused konkreetselt küsimusele, mitte heietamised praeguse maja kvaliteedi või KOV dokumentide üle.
onusnooker
- On tänatud: 6 korda
Kolmas vastus ju ütleb juba kõik kasutaja xxx111poolt, projekti on vaja mille alusel ehitaja saab pakkumise teha. Praegu ei tea ju keegi milliselt sa seda ehitada tahad lasta ilmselt sa ise ka ei tea... või kui tead milline hakkab kõik kaasa arvatud konstruktsioonid välja nägema siis see jutt panegi ehitajale hinnapäringusse!
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Viisakas oleks kõigepealt pöörduda hoone algse projekti autori poole, tegu on ju ikkagi tema loominguga, ja paluda tal teha ümberehitusprojekt. Kui see mingil põhjusel ei õnnestu, siis saate muidugi kellegi teise projekteerija otsida.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
