2. leht 2-st
Re: Hüdrofor ei jää seisma?
Postitatud: 16 Nov 2020, 11:08
Postitas Rein Sa
Selleks kruvid ongi, et annab keerata, kui just vana puhul nii roostetanud pole või varem nukid maha pole keeratud.
Postitatud: 16 Nov 2020, 15:52
Postitas Hiid
sokolaad kirjutas: 15 Nov 2020, 17:24 a kas see tagumine jublakas keerleb seal mõlemast otsast maha kuidagi või aind välimisest, või saab noid väikseid kruve ka kuidagi maha keerata, et suurem korpus ümbert ära tuleks?
https://ksd-images.lt/display/aikido/st ... 93bcd9.png
korpust avatakse hoopis teiselt poolt.
Sa oma situatsioonist ei taha pilti siia panna ka?
Postitatud: 19 Nov 2020, 17:46
Postitas sokolaad
selle jublaka saab vist nende 4 kruviga ka ikka kätte, aga kas pm5 ja pw3 vahe võibki selles olla, et pm5 keeratakse millegi peale, aga pw3 millegi(pumba) enda sisse? või on 5ml ja 5g ka mingi vahe veel v :roll:
(netis ilmselt kõik pildid ja tekstid suht võssa nende kohta)
ja kas sinna peaks ka siis mingi 6 keeret teipi veel ümber keerama?
Postitatud: 19 Nov 2020, 20:14
Postitas sokolaad
ee... samas kui need plaadid ja asjad on kõik samad, siis saaks selle jublaka vbl pumba külge jätta ja kõik ülejäänu lihtsalt ära vahetada? :o
Postitatud: 03 Dets 2020, 16:11
Postitas sokolaad
viimase krdi membraani kruvi pidi sõna otseses mõttes seal millimeeter haaval maha keerama, et asja üldse kätte saaks, aga uus relee ei lülita ikka mootorit välja, niiet kas peaks selle maanduse juhtme kuidagi pikemalt ära puhastama või on mingi muu probleem juba juurde tekkinud vms?
vanal juhtme jupil lõikasin nn hülsi jagu otsast ära ja ülejäänu lasin veel liivapaberiga üle kuna isolatsiooni all oli ka kiud suht tume veel, aga vbl ei saanud veel piisavalt haljaks siis vms?
või peaks noid vedru mutreid seal juurde veel näppima kuidagi? rõhk jääb nagu 2.5bari juurde värisema, aga välja küll ei lülita midagi... koti ümber on 1.5bar
täpselt selline jubin on vist:
https://www.youtube.com/watch?v=-3RzAcsPPkA
juhtme värvid on täpselt selliselt:
https://www.youtube.com/watch?v=Hu_h-7MGc3A
ainult et tollel on "motor" ja "line" juhtmed valepidi, sest et ülemine peaks olema "motor" ja alumine "line", kuigi sellel vbl vahet polegi midagi kuna klemmide asetus on nagunii sama mõlemal pool?
Postitatud: 03 Dets 2020, 17:51
Postitas sokolaad
a juhet saab vist nii ka testida, et keeran seda väikest vedru rohkem lahti ja kui siis ka välja ei lülita, on juhe suht pekkis? (kuigi pistiku juurest saaks ka isegi, vähemalt ühte osa)
või siis surve tõuseb lihtsalt sellepärast aeglaselt, et vett peab ülespoole suruma ja altpoolt sisse imema vms?
Postitatud: 03 Dets 2020, 17:56
Postitas toomas
Vahe on veel tehaseseseadistusel ja diferentiaali vahel.Viska see PM 5 hästi kaugele ja pane normaalne rõhurelee.
Danfos KPI35 -0,2-8bar DIF. 0,4-1,5bar 1/4"
Sellel ilusti skaala rõhuga ja diferentsiaaliga.
Toomas.
Postitatud: 03 Dets 2020, 22:27
Postitas sokolaad
pm5 on vist 1.4-2.8 vahemik ja pt5 1.8-3.0, niiet vbl piisab siis ühest või poolest tiirust ka, et cutoff 2.5 peale saada? või kui veitse kauem oodata, siis läheb ikka 2.8 peale ka ära nagu seal teises videos? (maru kaua ikka silbib sinna millegipärast)
Postitatud: 03 Dets 2020, 23:04
Postitas sokolaad
peegliga vaatasin nüüd, et cutin rõhk oli 1.8 ikka ja väikest mutrit pidi ikka pea lõpuni välja keerama, et 2.5 bar peal välja lülitaks, aga vähemalt juhe siis funkab vast praegu.
kuigi viga võis üldse selles ka olla, et membraan oli suht lohku vajunud ja pmst oleks saanud ajutiselt siis toda väikest vedru ka ikka regullida? :roll:
aind et miks see rõhk nüüd üle 2.5 üldse ei lähe?
Postitatud: 04 Dets 2020, 18:07
Postitas suvaline
sokolaad, miks peaks rõhk üle 2,5 minema? Neljakorruseline suvila?
Postitatud: 04 Dets 2020, 18:23
Postitas toomas
Äkki sellepärast, et mõned segistid/laedussid lihtsalt ei hakka tööle.
Toomas.
Postitatud: 11 Veebr 2021, 12:13
Postitas sokolaad
varem nagu läks, või kui suur see max siis olema peaks ja kui kiiresti selle rõhu kätte peaks saama peale suuremat veekasutust? praegu kulub nagu 4-5 minutit vms, et relee jälle funkama hakkaks...
Postitatud: 11 Veebr 2021, 15:55
Postitas suvaline
toomas, siis tuleb teistsuguse tunnusjoonega aparaat muretseda.
Postitatud: 11 Veebr 2021, 18:57
Postitas toomas
suvaline kirjutas: 11 Veebr 2021, 15:55 toomas, siis tuleb teistsuguse tunnusjoonega aparaat muretseda.
Minul pole mingit aparaati vaja, sokolaadil oli mure.
Postitatud: 18 Veebr 2021, 18:44
Postitas sokolaad
üritasin seda väikest mutrit veel väljapoole keerata, aga siis hakkas too vedru seal plaatide vahel niisama tilbendama juba, niiet ilmselt peaks siis relee ulatust/survet väiksemaks keerama ehk siis suurt kruvi rohkem lahti, et pump nii kaua ketrama ei peaks? (koti rõhu lasin ka enne 1.8 pealt 1.6 vms peale, niiet vbl too ka veel mõjutas seal midagi...)
või mis krdi asi seda üldse seisma/käima ajab kui uus relee ka oma tööd üldse ei tee :jooma
Postitatud: 18 Veebr 2021, 20:00
Postitas toomas
Ütlen veelkord, pane normaale asi. Näed, mis rõhul tööle hakkab ja palju on dif vahe. Saad skaalalt seadistada. Kui on veel sagedusmuunduriga pump, siis lähed selle musta karbiga enne lolliks, kui selle korralikult tööle saad.
Toomas.
Postitatud: 18 Veebr 2021, 22:14
Postitas sokolaad
a pumbal endal ei saa midagi viga olla või kustkohast see üldse ülerõhu välja ajab kui relee ennast ise kinni ei aja?
Postitatud: 18 Veebr 2021, 22:37
Postitas -virks-
Kui pump enam eelnevalt seatud survet tekitada ei jõua võib põhjuseks olla ka langenud veetase.
Postitatud: 19 Veebr 2021, 01:24
kunn24 kirjutas: 18 Veebr 2021, 22:16 Teema on kestnud 4 ja pool kuud.
Vaatasin, et värske kuupäevaga teema ja kiikaks kah. Loen teema pealkirja ja arutelu, siis uuesti pealkirja MÕTTEGA lugedes tekkis mõte- kas seda hüdrofoori stepslist ei anna välja tõmmata, et seisma jääks? Peaks vist nagu elektri najal töötama. :scratch:
Postitatud: 19 Veebr 2021, 20:03
Postitas suvaline
Urmas, esimeses postituses on väljend must kast!
Aga samas võib olla tegu ka Juhan Liivi loominguga: " ... ja liigub ja loob ja lehvitab ja kaunid radasid rajab ...", vabandan kontekstist väljarebimise osas.
