Küttekompleksi rajamine, nõu kulub ära.
- On tänatud: 4 korda
Re: Küttekompleksi rajamine, nõu kulub ära.
Lugemata postitus Postitas timmuat »
https://interbauen.ee/images/thumbnails ... 5M.gif.jpg
Vajaka ca. 6 tk.
Jagan infot.timmuat kirjutas: 29 Dets 2020, 14:08
Hetkel asi nii kaugel ,et kamin lõhutud ja rajatud läbi korstnajala ahjule õhukanal.https://photos.app.goo.gl/CDJTSkMQ9JZhjQH48 Kanal saab alguse ca. 15m kaugusel ja on 160mm vent.toru ca. 2 m sügavusel. Seni toitnud kanal saunaahju ja toimetab hästi.
Õues -20c ning sauna küttekoldele peale tuleva õhu temp . 4c.
On kellelgi punasega tähistatud sõlmedele pildimaterjali kuis see kõige õigem .Robi 11 kirjutas: 04 Jaan 2021, 09:40 See Vene kraam on hea...aga viimane joonis, mida jagasid...seal ei ole sisevoodrit ja ära seda sellisel viisil ehita. Laskuva lõõri ülemises osas peab olema vabalt paisuv vooder, kas servi shamotist või plaadist.
https://photos.app.goo.gl/qzJcwiooqvKoZLieA
Kas ülemise kambri tagumine sein on kolde osaga seotud või omaette ?
Samuti lahtine lae teema - kas valada ise plaadid või midagi muud.
Soovitused oodatud.
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 52 korda
- motamees
- On tänanud: 209 korda
- On tänatud: 191 korda
Ülemist suitsukäiku pole vaja. Nagu juba mainiti, peab ülemine osa olema vooderdatud samotiga. Kuum lagi tuleb panna samottsüdamiku otsa. Kuskilt poolt ei tohi samoti osa ja välimine osa kokku puutuda otseselt. Külm lagi iseseisvalt välisvoodri peale.
orig. 2001 Soome raamat " Muuratut tulisijat " ning meie keelde tõlgitud 2003 a. "Müüritud küttekolde ehitus ", 6.muutmata trükk 2017a .
Muud materjali hetke ei oma kuidas lagi/lõpp teisiti teha.
- motamees
Oma esimese ahju tegin just nende jooniste järgi. Siis olid joonised esimese klassi lapsed. Viisin juba siis "oma pea järgi" sisse mitmeid muudatusi. Oleks veelgi muutnud, aga ei julgenud nii ülbeks minna. Mina lukksepana parandan ahjujooniseid??? Nüüd kahetsengi, et veel muudatusi ei teinud. Ahju ülemine osa on pragusi täis. Mitte selliseid, mis ahju kasutamist takistaksid, aga proffessionaali pilku riivavad küll.
Kord tuli tallimees peremehe juurde ja küsis, kuidas hobuse sööde teha. Peremehel oli tuline kiire ja nähvas :"Krt, tee oma pea järgi ka midagi!" No tallimees tegigi. Kurb oli aga see, et hobuse pea ei mahtunud sisse.
- motamees
Muud vastused foorumis olemas.
Ruumi välisseina voodri jaoks saab kollet kokku tõmmates. Nagunii on vaja neel teha. Töökindlam on neel teha kahelt poolt korraga kokku tõmmates. Jääb ära see üks suur/raske peegel. Kokku hakkan tõmbama kohe peale ukse ülemist äärt.
Muidugi tuleb jälgida kõiki paisumise/kahanemise reegleid ja muid pisiasju, mida sisaldab ehitamine.
Sai see saaga läbi ja esimesed paugud tehtud. Kohe ka uus minimure. Kui teen tuhaluugi ukse lahti siis veab ikka korraliku vungi üles, ise mõtlema ,et ehk natuke liig.
https://photos.app.goo.gl/ZYCfphjGbCNm76rRA. On see ok või mõistlik piirata mingilt maalt ? Sisselaskele hetkel reg. klapp lisamata, et reguleerida.
Kolmandal päeval sissekütmisega tegi põsed võrdselt 32c soojaks.Kuna ahi pikalt avatud olnud siis eeldan ,et enamus niiskust juba lahkunud, kuigi kahel esimesel päeval olid tahmatopsid kergelt niisked .
Ahju ülemise otsa ladumise ajaks panin Soomlaste raamatu kõrvale ja lappasin siin foorumis leitud info põhjal. Muidugi suur tänu motamehele kes ei pidanud vaevaks mõned julgustavad ja õpetlikud ps-d saata.
Mõned punktid , ehk kellelgi vajalik info kunagi.
-Sisselase maa alt, 160 mm toru e. 200cm2
-rest 270cm2 + pilu ukse ees 40 cm2 =310 cm2
-neel 10x35 cm e. 350 cm2
-pööre alla h18x28 e 504cm2
-korstnajalga vasakust nurgast
https://photos.app.goo.gl/662BguAxVETEFaHr9
Lage mõtisklesin ka omajagu, otsisin abi ka ubakus.de -st kus kihte kõrvutades läks laeks alt üles ;
80mm valu, 50 mm vill, T latt ( ca. 10mm õhk ) , 65mm kivid lahtiselt, 10mm vill, 65 mm kivi seguga.
Lakke jätsin termomeetri koha , saab hiljem kaeds palju valu peale temp on, samuti võimalus mõõta palju sisemine osa vs. väliskest tõuseb.
Ukse ümber sai ülemise raua ja punase kivi kaitseks šamotiplaadist lahtiselt ring ümber tehtud. Soov on saada luugid hermeetiliseks siis sai korralikult villatatud ja nööritatud. Muidugi selgus ,et tuhaluuk ei ole küll õhukindel , sinna vaja siis veel mingi õhuke mittepõlev kiht liugpinna vahele lisada.
https://photos.app.goo.gl/1KWfoQSGaCereP8m8
Millal paras aeg vuugid üle teha ?
Kuna kasutatud vanu ja uusi kive siis kas saab andna ühtse tooni mingi õliga ?? Ei pea nii punane olema.
Kui sissekütmine lõppenud siis saab ka termokaameraga uurida ja mõõta.
- motamees
Päris sepa ääsiks ära lase. Piirata saab alt tuhaluugiga. Kuna sul aga tuleb maa alt ka, siis ehk pead piirama puudega. Ei tea ju, kas metrool mingi siiber olemas on.
Puudega piiramine on lihtne. Sisse lappides pane suuremad puud tuharesti peale lappi. Lahtiseid ribisid jätad just niipalju, kui kogemuse paasil heaks arvad. Lisaõhu kanali õhku piirama ei pea, kunba see ei tekita juurde põlevat gaasi, vaid aitab põletada tekkinud gaase.
Ahi ei kuiva ise. Ega muidu pole soovituseks sügisel esimene kütmine nõrgem teha. Igapäevase kütmise juures võtab kuivamine aega umbes kuu.timmuat kirjutas: 30 Mär 2021, 22:25 ...Kuna ahi pikalt avatud olnud siis eeldan ,et enamus niiskust juba lahkunud, kuigi kahel esimesel päeval olid tahmatopsid kergelt niisked ...
Ma olen soovitanud esimese poole kuivatada elektripuhuriga - nädal aega 1kw elektripuhur ahjust läbi puhuma. Nii jääb ära puhastusluugi sisemine niiske pind. Teatud asjaludel võib sealt tahmavesi isegi mööda ahju külge jooksma hakata.
Mõõtetulemused on alati huvitavad vaadata. See arendab.timmuat kirjutas: 30 Mär 2021, 22:25...Lakke jätsin termomeetri koha , saab hiljem kaeda palju valu peale temp on, samuti võimalus mõõta palju sisemine osa vs. väliskest tõuseb.... Kui sissekütmine lõppenud siis saab ka termokaameraga uurida ja mõõta....
Reg. klapp tuleb vahele , kuid kuidas valida optimaalset asendit ?
Hea sugulane ühendas andurid ja saab nüüd ka vähe täpsemalt vaadata ning ehk isegi midagi asjalikku korda saata.https://docs.google.com/document/d/1bUn ... sp=sharing
Andurid on sisselaskel (välisõhul), enne siibrit (alumine siiber ),ahju välisküljel ( all pool nn. Motamehe sisemist kuumaplaati ) ning ahju esi küljel. ( 2 lappi kivi )
Väljast võtab hetke ilmadega 9 temp-ga õhku.
Külg saavutab tipu ca. 3 ning esikülg 6 tundi peale süütamist.
Mõõtsin ka tuhaluugi avad , ca. 42cm2.
Meh. temp. andur mis on otsapidi läbi tahmaluugi, näitab u. 50 c vähem.
