2. leht 2-st
				Re: Sisevoodrilaud - kas punnliitega või ilma
				Postitatud: 14 Mai 2022, 21:31
				Postitas rye
				Lauad värvitakse enne läbipaistva värviga.
Mure selles, et lai laud kipub kummi minema ja siis peenike peata nael ei pruugi pidada. Max 2 naela raatsiks panna, rohkem jääks inetu.
				Postitatud: 14 Mai 2022, 21:52
				Johannes Tuhk kirjutas: 13 Mai 2022, 11:32
Mulle panid kunagi spetsialistid maja välisvoofri 2x värvitud täispunnlauast.
Noh, jah, kuid kui paks oli see välisvoodri laud?
				Postitatud: 14 Mai 2022, 22:46
				rye kirjutas: 14 Mai 2022, 21:31
Isegi kitsamad lauad kõmmelduvad, rääkimata ligi 15cm laiusest lauast. Kas peale lakke vahtimise muud tegevust kodus ei ole? Ühenda telekas vooluvõrguga või loe raamatut või vestle direktoriga või ... Ei pea kogu aeg lakke vahtima.
Muide, kõige rohkem, kus on näha laudade kõmmeldumist, on laudade otsaseinad ja eriti kui arvad, et paned lae serva  sirgeks servaks mingi kolmnurkse horisontaalse nn laeliistu. Kõikse jubedam, sest see laeliist võimendab kõmmeldumisi. Vähemalt minu arvates. Aga ka selle vastu on rohtu. Lõikad laelaudadest ca 1,5-2x laelaudade paksusest liistud, viimistled samamoodi nagu laelauad ja kinnitad need mööda lae perimeetrit. Laelaudade paigaldusel otsad peavad olema täpselt vastu liistu ja usu, need seinale kinnitatud sama viimistlusega liistud petavad ära kõmmeldumisest tekkinud laudade kumerused. Vaata, et sellest nipist kellegile ei kõssa!
 Asi selles, et objektil, kus ise kaldlagede viimistlust küll ei teinud, kuid sai mingi 7 aastat hiljem käidud muid lisatöid tegemas, siis "proffesionaalse kretinismi sündroomi" põdevana, vaatasin ka sedasi tehtud kaldlagede otsaseinasid. Visuaalselt perfektne!
Sedasama visuaalse petmise efekti kasutatakse värvitud seinte ja lae kokkupuutel. Eriti vanemates paneelmajades, kus laepaneelide paigaldusel oli paigaldajatel suhtelist suva(pohhui), milline jääb asi välja nägema seestpoolt. Ise nimetatan seda "lutikaribaks" ehk laevärvi alla toomine seinale. Sõltuvalt lae kõrgusest ja laepaneelide lainetuse amplituudist on teip vastavalt 19-25-30-38-50mm laiune.
Ahjaa, veel üks mõte mõtlemiseks. Mu ema ütles kunagi, mida oli öelnud ja käskinud teha tema isa- toa nurgad peavad puhtad olema, sest külalised alati kipuvad vahtima(pilk eksleb) mööda toa nurki(siin teemas lae servi), mitte seda, mis on keset põrandat/lage.
				Postitatud: 16 Mai 2022, 09:33
				Postitas Johannes Tuhk
				Urmas kirjutas: 14 Mai 2022, 21:52
Paksus oli 21mm ja laius 120mm.
				Postitatud: 19 Mai 2022, 10:16
				Postitas rye
				Hetkel on valikusse on jäänud on 2 erinevat lauda:
14x146 või siis 19x146 mõlemad täispunniga.
Kumb kaardub/kõmmeldub vähem, kas paksem või õhem ?
				Postitatud: 19 Mai 2022, 11:41
				Postitas Hiid
				välivoodriks ikka paksem!
Poolpunni pole siis kusagilt võtta? Oleks vähe asisem.
Täispunnil need järgijäänud liistakad na armetud....
				Postitatud: 19 Mai 2022, 14:35
				Postitas rye
				Siin teemas räägime sisevoodrilauast.
Mul endal siis 40 kraadise kaldega katuslagi vaja lauaga üle lüüa.
Kas võib eeldada, et soonest pandud krvi ehk jaksab õhemat lauda sirgemana hoida?
				Postitatud: 19 Mai 2022, 19:10
				Postitas tabarabarap
				Oleneb kui stabiilne niiskus on, laudvooder sobib sellisele keda praod ja vaod ei paina.
