Õõnespaneel siis ja selle peal soojustus?
Mis materjalist maja on soodsaim 2023?
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Re: Mis materjalist maja on soodsaim 2023?
Olenevalt rahakotist...
Ise eelistaks paneeli aga saab ju vabalt ka puiduga
Vahelagedes isiklikult puidu välistaks...
Aga tulebki võtta vaid isikliku arvamusena
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Siin võiks andeks anda. Inseneri jaoks elastne ja püsiv ongi tavainimese jaoks tugev juxxx111 kirjutas: 09 Veebr 2023, 11:17Jälle ei saa Sa aru elementaarsetest asjadest...Maavärina teema tõin lihtsalt sisse selleks, et näidata, kui tugev tegelikult on puitkarkass...
Asi pole mitte puitkarkassi TUGEVUSES vaid elastsuses...
Nõus - aga nn "tavainimene" ei võta reeglina ka kommenteerida analoogseid asju... (nüansse)aero kirjutas: 09 Veebr 2023, 13:21Siin võiks andeks anda. Inseneri jaoks elastne ja püsiv ongi tavainimese jaoks tugev juxxx111 kirjutas: 09 Veebr 2023, 11:17Jälle ei saa Sa aru elementaarsetest asjadest...Maavärina teema tõin lihtsalt sisse selleks, et näidata, kui tugev tegelikult on puitkarkass...
Asi pole mitte puitkarkassi TUGEVUSES vaid elastsuses....
macintosh
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas macintosh »
Puidust vahelagi on mitmete puudustega (elastsus, sammumüra) aga sellele on altenatiive. Minu krundile poleks mingi valemiga sobiva pikkusega laepaneelide veok sisse keeranud. Kergblokist hoone vahelagi sai tehtud puit-metall taladel (posi-tala). Sille 5m. Teise korruse põrand sai tehtud kipsivaluga, et sammumüra võimalikult miinimumi saada ja igasugune tajutav vetruvus sellel põrandal puudub. Garaazi katus samamoodi posi-taladel, sille 6m ja selle tegmisel on arvestatud rohekatuse koormusega.xxx111 kirjutas: 09 Veebr 2023, 12:23 Vahelagedes isiklikult puidu välistaks...
Ega väitnudki, et ei saa tehamacintosh kirjutas: 13 Veebr 2023, 17:46Puidust vahelagi on mitmete puudustega (elastsus, sammumüra) aga sellele on altenatiive. Minu krundile poleks mingi valemiga sobiva pikkusega laepaneelide veok sisse keeranud. Kergblokist hoone vahelagi sai tehtud puit-metall taladel (posi-tala). Sille 5m. Teise korruse põrand sai tehtud kipsivaluga, et sammumüra võimalikult miinimumi saada ja igasugune tajutav vetruvus sellel põrandal puudub. Garaazi katus samamoodi posi-taladel, sille 6m ja selle tegmisel on arvestatud rohekatuse koormusega.xxx111 kirjutas: 09 Veebr 2023, 12:23 Vahelagedes isiklikult puidu välistaks...
Isiklikult ei teeks - ei teeks ka eelpool nimetatud posi-taladega jms
Pole veel kohanud tehase projekti kus on korrektselt arvestatud liidete järeleandvused / roome / võnkesagedused
Kui teeks siis ainult KOMPOSIITkonstruktsioonina puit / betoon
Üsna eriline situatsioon kus 5m paneelid poleks veokiga sisse saanud aga 5m talad said
Tühja sest veokistmacintosh kirjutas: 13 Veebr 2023, 17:46 ... Minu krundile poleks mingi valemiga sobiva pikkusega laepaneelide veok sisse keeranud.
Mil moel need talad siis kohale toodi?
Ja olen ise olnud ERAMU paneelide montaaži juures kus montaaž käis üle teise krundi
- On tänanud: 68 korda
- On tänatud: 89 korda
Äärenurk
- On tänatud: 34 korda
Õla peal.
- AD16F6BF-AD2E-4EA1-B7BE-C0BD26F73088.jpeg (65.9 KiB) Vaadatud 5057 korda
Arnold S. ja Jüri R. ei jõua ka päris igale poole. Ma olen kunagi kasutanud 6-7m pikkuste palkide veoks midagi sarnast. Atv on hea aga 2 inimest saavad ka omal jõul hakkama.
Äkki "viskad" siia nende talade arvutused - huvitaks...macintosh kirjutas: 13 Veebr 2023, 17:46 ...hoone vahelagi sai tehtud puit-metall taladel (posi-tala). Sille 5m. Teise korruse põrand sai tehtud kipsivaluga, et sammumüra võimalikult miinimumi saada ja igasugune tajutav vetruvus sellel põrandal puudub.
Garaazi katus samamoodi posi-taladel, sille 6m ja selle tegemisel on arvestatud rohekatuse koormusega.
Ma eeldan, et Sul on need koos tellimusega olemas...
Huvi pärast saatsin posi-taladele (puit-metalltaladele) hinnapäringu (firmat hetkel ei maini)xxx111 kirjutas: 15 Veebr 2023, 08:27Äkki "viskad" siia nende talade arvutused - huvitaks...macintosh kirjutas: 13 Veebr 2023, 17:46 ...hoone vahelagi sai tehtud puit-metall taladel (posi-tala). Sille 5m. Teise korruse põrand sai tehtud kipsivaluga, et sammumüra võimalikult miinimumi saada ja igasugune tajutav vetruvus sellel põrandal puudub.
Lisasin kõik koormused ja palusin saata ka KÕIK arvutused
Saadetud arvutused ei olnud "insenerile kohased" ja selle saatnud inseneril puudub tõendatud pädevus
Palusin vastavalt oma seisukohtadele saata TÄPSED arvutused
Hetkel ootan ja vaatan mis saadetakse (kui üldse saadetakse)
Ac457765
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 33 korda
Lamekatus sel juhul kui see on piisavalt tugev, et ka pakseim (märg) lumekiht probleeme ei tekita.xxx111 kirjutas: 09 Veebr 2023, 11:19 Vägagi nõus, et majad tehakse liiga suured...
Väga meeldib 1 korrus ja lamekatus...
2 korruse korral peaks olema küttekulu veidi väiksem võrreldes sellega kui samad m2-d ühele korrusele laiali laotatud oleks ja seega katuse pinda ning maapinnal olevat põrandapinda rohkem oleks.
1. Üldiselt võiks kõik katused olla "piisavalt tugevad"Ac457765 kirjutas: 18 Veebr 2023, 22:22Lamekatus sel juhul kui see on piisavalt tugev, et ka pakseim (märg) lumekiht probleeme ei tekita.xxx111 kirjutas: 09 Veebr 2023, 11:19 Vägagi nõus, et majad tehakse liiga suured...
2. Tõsi, 1K majal on välispiirdeid suhteliselt rohkem ja kulu kWh/m2 põrandapinnale seetõttu ka pisut suurem
Aga minu isiklikul hinnangul on plusse rohkem kui miinuseid
Ac457765
Võiks olla piisavalt tugevad, aga millegipärast eriti just lamekatuste pealt talvel hoolega kühveldatakse lund ära. Ja seda peabki otseselt kühveldama. Kui viilkatus ei ole piisava nurgaga ja sinna ka liiga palju koguneb, siis saab seda natuke lihtsama vaevaga alla. Viilkatuse korral on lume koormus ka m2 kohta väiksem, sest katuse pinda on rohkem- sama lume kogus jaotub suurema pinna peale.
Pane juurde veel risk, et tohman katusepuhastaja vigastab katusekatet. Ma mõtlen siis lamekatust.Ac457765 kirjutas: 19 Veebr 2023, 00:50 Korruste kohta- kellele ema, kellele tütar.![]()
See väide pole õige...Ja seda peabki otseselt kühveldama.
See väide on õige...Viilkatuse korral on lume koormus ka m2 kohta väiksem...
Samas on tuulekoormus suurem
Ning ei tasu unustada vahelaekonstruktsioone kus on koormused igasugusest lumekoormusest suuremad
Ja minul isiklikult on puitvahelagi välistatud
- pancho villa
- On tänanud: 31 korda
- On tänatud: 30 korda
Täis iba.
- pancho villa
Kusjuures eelmine kevad lasi kojamees siinkandis lumefreesiga paarituhandele ruudule mingi kolmekohalise arvu auke sisse, kuna ei mõistnud tera kõrgemaks tõsta.RaJy kirjutas: 19 Veebr 2023, 00:59 Pane juurde veel risk, et tohman katusepuhastaja vigastab katusekatet. Ma mõtlen siis lamekatust.
Mis ei olnud muidugi probleem, kuna ainuke point katust lumest puhastada oli vajadus soojustust lisada ning katus uuesti katta. Protanil on valikus äravoolusüsteem, mis jätab ka vee suuresti katusele ning ainult tilgub ära, et mitte üle koormata kanalisatsiooni. Kui lamekatus ei pea lumele vastu, on ta lihtsalt juba algusest valesti projekteeritud ja konstrueeritud.
Suured kaubanduskeskused nii siin-kui sealpool lahte massiliselt valesti kosntrueeritud? Vähegi lumerohkemal talvel otsitakse (katustelt) lumekoristajaid.pancho villa kirjutas: 19 Veebr 2023, 20:02Kusjuures eelmine kevad lasi kojamees siinkandis lumefreesiga paarituhandele ruudule mingi kolmekohalise arvu auke sisse, kuna ei mõistnud tera kõrgemaks tõsta.RaJy kirjutas: 19 Veebr 2023, 00:59 Pane juurde veel risk, et tohman katusepuhastaja vigastab katusekatet. Ma mõtlen siis lamekatust.
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 469 korda
Ju siis. Milleks on vaja katustelt lumekoristajaid kui katus on projekteeritud vastu võtma ka lume koormust?RaJy kirjutas: 19 Veebr 2023, 20:14 Suured kaubanduskeskused nii siin-kui sealpool lahte massiliselt valesti kontrueeritud? Vähegi lumerohkemal talvel otsitakse lumekoristajaid.
Panen uuesti ühe vana viite. Kuidas selles Jaapani külas on osatud katuste projekteerimisel lumekoormustega arvestada? https://reis.postimees.ee/4365615/video ... d-maailmas
- pancho villa
Kindlasti mitte. Pole küll nagu väga teemaga kursis, aga isiklikult on jäänud mulje, et lumekoristajaid otsitakse viilkatustele, köie otsa rippuma. Pole ka selle tegevuse mõttekusest väga aru saanud, aga kui maksjaid jagub, miks mitte kilplusega tegeleda? Lõustaris katuste koristamisele neegreid otsiva "bisnesmäni" käest üritasin välja pinnida, et mis kasu sellest tegevusest on, vastust ei saanud.RaJy kirjutas: 19 Veebr 2023, 20:14 Suured kaubanduskeskused nii sii-kui sealpool lahte massiliselt valesti kontrueeritud? Vähegi lumerohkemal talvel otsitakse lumekoristajaid.
Lamekatuseid olen ma näinud sadades, eramajad-kortermajad-tööstushooned, koormusest tingitud vigastusi siiani mitte. Ja ei käi keegi neid katuseid kühveldamas, kui ööga pool meetrit maha sajab regulaarselt.
