2. leht 2-st
Re: Tuuletõke Isover RKL 31 FACADE vs Tyvek Pro
Postitatud: 22 Veebr 2023, 21:33
Postitas ping
carol kirjutas: ↑22 Veebr 2023, 16:11
... Milleks siis mulle aurutõkkekile veel lisaks vaja kui tuuletõkked nii head et ei lase enam niiskust ka läbi. Kas tuuletõkked on siis sellised et niiskust sisse ei lase, aga välja lasevad ? Või tuleb välja et reaalselt pole kedagi kes teaks kuidas need asjad toimivad. Pannakse lihtsalt kuidagi projekt kokku sest paljud teevad nii, teadmata miks .
Kuna "tavaline paigaldaja" ei suuda tuuletõkke plaate ajas püsivalt (garantii 2 aastat) tuuletihedalt paigaldada, siis on odavam kohe ca 3m laiuse (1 korruse kõrguse) ajas püsiva (60a) kangaga välissein üle tõmmata, nii nagu Norras tehakse.
Postitatud: 24 Veebr 2023, 09:49
Postitas xil
"Hea" on suhteline mõiste - kui ühes asjas võidad, siis teises kaotad. Fassaadi puhul pole asi nii kriitiline, kui näiteks plekk-katuse all, kus lahenduse peale tilgub kondensvett. Minu arvates kips väliskihti tuuletõkkeks ei sobi, kuna ta niiskustaluvus on kehv. Kipsplaat on sisetingimustes kasutamiseks mõeldud.
Postitatud: 24 Veebr 2023, 15:30
Postitas xxx111
xil kirjutas: ↑24 Veebr 2023, 09:49
Miks katuse lahenduses tuuletõkke peale peaks tilkuma kondensaati?
Saab ju teha nii, et ei tilgu...Lahendused ju olemas...
Tuuletõke peab "kannatama" tavalist välisõhus olevat niiskust - ta ei pea "kannatama" sademeid jms otsese "veega kokkupuute" tingimusi - vähemalt mitte ekspluatatsioonis...
Postitatud: 24 Veebr 2023, 17:15
Postitas ping
... Minu arvates kips väliskihti tuuletõkkeks ei sobi, kuna ta niiskustaluvus on kehv. Kipsplaat on sisetingimustes kasutamiseks mõeldud.
Vägagi julge avaldus inimeselt, kes arusaadavalt pole
tuuletõkkekipsi isegi käes hoidnud.
Postitatud: 25 Veebr 2023, 09:12
Postitas pikk88
ping kirjutas: ↑22 Veebr 2023, 21:33
Mis selle "tavalise paigaldaja" poolt tehtud paigaldisega siis aja jooksul juhtub, et see tuult ei pea? Mida nad tegemata jätavad/valesti teevad?
Postitatud: 25 Veebr 2023, 12:02
Postitas ping
pikk88 kirjutas: ↑25 Veebr 2023, 09:12
"Tavaline paigaldaja" püüab vahed silmaalt liistu ja tati
abil peita aga kui paljudel tellijatel jagub raha tootja poolt ettenähtud tihendusmaterjalide kasutamiseks?
Meil enamuses kasutatavatel Hiinas toodetud materjalidele ei anna tootjad mitte mingit töökindluse aega aga kuna need
on ilusad, siis kõik usuvad, et neid kasutades ongi kõik korras.
(Küsisin ise maaletooja käest dokumente ja ei saanud, sest tootja selliseid andmeid ei väljastatavat.)
Näiteks
Gyproci 3 kuulise ilmastikukindlusega teip maksab
ühes poes ca 80eur rull:
https://espak.ee/epood/toode/kipsplaadi ... 9-100m50m/
Aga
Knauf 12 kuulise UV kindlusega ja
vähemalt 50 aastase tööeaga teip:
https://puumarket.ee/wp-content/uploads ... W-Tape.pdf
pole meie kaubandusvõrgus netiotsingu tulemusel vabamüügis vist üldse saadaval?
https://www.google.com/search?q=W-TAPE+ ... AHoECAEQAA
Knauf lint:
https://www.knauf.ee/et/tooted/w-tape.html
Gyproc :
https://www.gyproc.ee/products/gyproc-g ... escription
Gyproc tuuletõkke paigaldusjuhend:
https://www.gyproc.ee/tuuletokkeplaatide-paigaldamine
(Mina oma ehitusel kasutasin DuPont kontserni materjale, millele tootja lubab tööajaks 60 aastat.)
Postitatud: 25 Veebr 2023, 12:16
Postitas xxx111
Hr ping-l on selles suhtes õigus, et materjal iseenesest veel tarindikihile ette nähtud funktsiooni (olgu selleks mis iganes)...
Paigaldus / liited jms on väga oluline...
Ses mõttes ei saa pimesi uskuda ka erinevate programmide soojus- / niiskusrežiimi arvutusi - kui sinna on pandud kas aurutõke või ka tuuletõke siis programm seda arvutabki, liidetest tulenevaid "ebatäpsusi" programm arvestada ei oska... (sellised asjad tuleb programmile "sisse sööta")...
Programm teeb täpselt seda mida talle "ette öelda" - kui lähteandmed on puudulikud siis ka tulemus pole täpne
Nt niiskusrežiimi arvutus kui aurutõke pole "täielik" ja tuuletõkkeks on valitud veeaurutihedam materjal
Postitatud: 26 Veebr 2023, 08:13
Postitas pikk88
Selge. Pean ennast täitsa tavaliseks paigaldajaks, kuid nii kõvasti siiani õnneks eksinud pole. Rõõm kuulda. Kuid huvitav, et järjest enam hakkab siin foorumis ujuma päevavalgele probleem, et maaletoojad ei suuda oma müüdava kauba tööaja kohta mitte mingisugust garantiid ega paberit vormistada... Antud juhul võib ju siis jätta need teibid ning tihendusmaterjalid üldse paigaldamata, kuna garantii kehtib vaid ukseni. Mitte, et neid vaja ei oleks. Seda ma ei arva. Kuid kui tahta ehitada ajas püsivat asja siis peaks ka materjalid olema ajas püsivad.
Postitatud: 26 Veebr 2023, 12:08
Postitas xxx111
pikk88 kirjutas: ↑26 Veebr 2023, 08:13
Otse loomulikult
Seepärast tuleb kõrvale heita kogu müügimeeste hülgemöla ja vaadata materjalide tootelehti / seal antud parameetreid...
Postitatud: 27 Veebr 2023, 07:54
Postitas pikk88
xxx111 kirjutas: ↑26 Veebr 2023, 12:08
Otse loomulikult
Ma oma kergeusklikkuses eeldan siiani, et müügimees peaks ajama ikka ausat juttu mitte hülgemöla. Hülgemöla võib ajada pruunide silmadega müügimees turuväravas mitte ametlikus tooteesinduses. Mitte, et seda ei juhtuks aga siiski eeldan, et poest ostes tehakse ikka ausat kaupa. Me ei ela ju kusagil karupersemaal.
Postitatud: 27 Veebr 2023, 09:02
Postitas ping
pikk88 kirjutas: ↑27 Veebr 2023, 07:54
Otse loomulikult
Kaupmees (klienditeenindaja/transporttööline) müübki ausalt kliendile rulli või karbi nõutud toodet aga kui temal pole esitada müüdava toote kohta tehnilist sertifikaati, siis pole sellisest "ausast müügist" mitte midagi kasu.
Milline kasu peaks tõusma näiteks teibi või nurgikukruvide "ausalt esitatud" Tulekindlussertifikaatidest, kui pole esitada reaalseid testiandmeid toote ajalise toimivuse kohta.
Kui tootja ei deklareeri teibil kasutatava liimi ajalist püsivust, tuletest ei muuda teibi eluiga mitte kuidagi pikemaks.
Postitatud: 27 Veebr 2023, 13:15
Postitas xxx111
Ma oma kergeusklikkuses eeldan...
Eelda - AGA KONTROLLI
