Kui need vidinad omavahel suhtlevad siis usu või mitte aga see ongi võrk.ping kirjutas: 26 Mai 2023, 10:04 Esmapilgul jah, aga Sa ei pannud tähele, et arvutivõrguga suhtlemiseks tuleb kasutada lisavidinat aga see lisavidin ei ole vajalik elementide omavaheliseks koostööks.
Juhtmevaba Interneti ühenduseta koduautomaatika.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: Juhtmevaba Interneti ühenduseta koduautomaatika.
- On tänanud: 113 korda
- On tänatud: 295 korda
Iga "suhtlev seade" ei pruugi sugugi olla võrgus.dumbuser kirjutas: 29 Mai 2023, 00:29Kui need vidinad omavahel suhtlevad siis usu või mitte aga see ongi võrk.ping kirjutas: 26 Mai 2023, 10:04 Esmapilgul jah, aga Sa ei pannud tähele, et arvutivõrguga suhtlemiseks tuleb kasutada lisavidinat aga see lisavidin ei ole vajalik elementide omavaheliseks koostööks.
Näiteks sellised juhtseadmed ei ole võrgus, sest juhivad täiturseadmeid otseselt:
Praeguseid ilusaid ilmu kasutan erinevate paneelide ja inverterite võrdlus testimieks ja ilusti on näha, et meie rünkpilvisuse tõttu ei sobi arvutipilveteenus oma viite tõttu PV lahenduste koduautomaatika juhtimiseks.
Inverteri info jõuab pilve sellise hilinemisega, et selle alusel saab tarbijaid juhtida ainult pilvitu taevaga ja enamus aega tuleb mõõta vahetult inverteri väljundvoolu ning selle järgi juhtida otse koormuseid, sest päevas võivad tuhanded mööduvad rünkpilved mõjutada oluliselt tootlust.
optimist88
- On tänanud: 26 korda
- On tänatud: 12 korda
Kui ma õigesti aru saan siis dumbuser kirjeldas kohalikku võrku (LAN), mille saab 2 seadme vahele tekitada. Ping soovitab eemale hoida avalikust võrgust, vältida "asjade internetti" IoT.ping kirjutas: 29 Mai 2023, 12:50Iga "suhtlev seade" ei pruugi sugugi olla võrgus.dumbuser kirjutas: 29 Mai 2023, 00:29Kui need vidinad omavahel suhtlevad siis usu või mitte aga see ongi võrk.ping kirjutas: 26 Mai 2023, 10:04 Esmapilgul jah, aga Sa ei pannud tähele, et arvutivõrguga suhtlemiseks tuleb kasutada lisavidinat aga see lisavidin ei ole vajalik elementide omavaheliseks koostööks.
Tegu on avatud sagedusel töötavate juhtimispultidega. Nendega saab ainult kaugelt (kuni 50m) lülitada. Muu tarkus peab olema mingi kontrolleriga plaadil. Auto/ värava pult annab vastuvõtja väljundisse impulsi, teleka pult väljastab mingit koodijada iga nupuvajutuse kohta. Kaugelt lülitamine ise ei ole automaatika. Ise eelistan paljude kasutajatega avatud lahendusi, mille külge saab integreerida nii andureid kui täitureid, mis netist elektriginda uurivad ja minu poolt kalliks peetud hinna juures põrandakütted välja lülitavad. Süsteem tarvitab internetti aga minu andmeid ega progremme ei hoita ega juhita kellegi teise serverist.
Kui nüüd tahta vastavalt teema pealkirjale siis Siemens LOGO 8 juhib ventilaatorit kahe sisendiga aegreleena. Iga sisend käivitab eri programmi. 7.-s aasta laitmatult. Plaan oli sinna rohkem asju ühendada ja miskit tegema panna aga pole nagu väga mõtet. Valgustitesse on andurid sisse ehitatud,mis mu lähenemise juba läbi puitukse ära tunnevad ja valgusti sisse lülitavad. Sai korruse peale ühe lüliti panna.
