automaatkaitse sulanud
On tänanud: 54 korda
On tänatud: 170 korda
Re: automaatkaitse sulanud
Siis tekib küsimus, miks lüliti teine ots pole kärssanud? Olnuks mõlemad, kõlaks su jutt loogiliselt. Hetkel ei kõla.
Pildil olev 2,5 mm2 juhe on 10 A kohta ka täiesti ok.
On tänatud: 318 korda
kunn24 kirjutas: 09 Mai 2023, 17:24 ... Olnuks mõlemad, kõlaks su jutt loogiliselt. Hetkel ei kõla. ...
Kas puit ei sütti, või mis?
See on hea, et süttib, muidu poleks neid mõtet ahju laduda.
On tänanud: 147 korda
On tänatud: 156 korda
Tegelikult tekib küsimus, miks see üksildane kaitselüliti üldse puitseinal on ilma igasuguse otsepuutekaitseta ning lahtised kaablisooned? Õige koht oleks kilbis DIN-latil teiste kõrval ning rikkevoolukaitse ka seal.
Paistab, et seal ikkagi on karp ümber ka olnud. Kahekohalised karbikesed on täitsa olemas. Karbi põhi paistab küll pildil.
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 472 korda
kunn24 kirjutas: 09 Mai 2023, 12:30 Ma ei pidanud silmas tehniliselt korras seadme tööd. Minu seisukoht on jätkuvalt, et suure tõenäosusega see aparaadike oli ise seest vigane.
Või siis klemmi kinnitamise probleem võis olla näiteks varem ja hiljem kärssama minnes pingutati peale. Selguse saamiseks tuleb aparaat kontrollitavalt koormata, jälgida temperatuuri või mõõta tal koormuse all pingelangu.
Lihtsam on muidugi teine pista ja jama tõenäoliselt lõppenud.
Ka meile on sattunud vigane kaitse. Umbes aasta peale korteri ümberehitust hakkas katlamaja pumpade kaitse ennast aeg-ajalt välja viskama, kuigi nähtavat põhjust ei olnud. Hakkas ära tüütama ja lähemal uurimisel selgus, et see konkreetne kaitse oli külgede pealt omandanud pruuni värvuse, aga kaablite otsad ilusad. Võtsin välja, vahetasin ära ja peale seda probleem lakkas. Kilbi koostas elukutseline elektrik(töötas EE-s).
