2. leht 2-st
				Re: Karkass ja WC raam hüdro peale
				Postitatud: 09 Sept 2023, 13:34
				Postitas ping
				optimist88 kirjutas: 09 Sept 2023, 12:41
ping kirjutas: 08 Sept 2023, 21:40
Seinakonstruktsioon mahub 15cm plokist tehtud seina sisse
Raam jah mahub aga püstikuga mis saab? Püstik kulgeb emmal-kummal pool plokkseina. WC-raami põlv keerab raami sees otse alla. Mina küll ei tahaks oma kanali torustikus üleliigseid jõnkse ega põlvi näha. Veel hullem S-põlve.
Plokkseina SISSE see raamiga lahendus siiski mõeldud ei ole.
Oma maja ehitades saab omanik ise määrata, et kas toru tuleb üles seina sees või keset põrandat.
Mis see plokksein siis nii erilist on, et sinna väikest ava teha ei saa, kui isegi akna või ukseavasid tehakse plokkseina?
Muidugi kui ise ei oska teha, siis suvalised tondid vaevalt oskavad.
				Postitatud: 09 Sept 2023, 23:00
				Postitas optimist88
				ping kirjutas: 09 Sept 2023, 13:34
Tellija hakkab ehitamise ajal määrama, kuhu midagi tuleb? Nii ei jõua kaugele. Odavam on projekteerimise faasis lahendused leida ja teha projekti järgi.
Ikka saab aga mis see väike ava aitab? Ma ju kirjutasin - WC-raami põlv keerab raami sees otse alla, see ei ulatu mu plokkseinast läbi! Soovitad tootja komplektist põlve minema visata ja mingi samokompunn teha, "omanik ise määrab"?
Projekti järgi ehitades ei ole vaja akna ja ukseavasid "teha". Seinad üles ja sillused paika. (Olen teadlik, et kilplased tegid teisiti.)
				Postitatud: 10 Sept 2023, 00:25
				Postitas ping
				optimist88 kirjutas: 09 Sept 2023, 23:00
Mõistlik TELLIJA ju määrabki
projekteerimise faasis kuhu midagi tuleb ja projekteerija peaks sellega arvestama ning ehitamise ajal kontrollib omanik projekti järgi ehitamist.
optimist88 kirjutas: 09 Sept 2023, 23:00...
Kuskohas ma olen soovitanud midagi "ära visata"?
Ei ole soovitanud teha "samkompunni" vaid teha korralik, läbimõeldud projekt kus ka santehnika oleks täpselt peal, nii nagu ukse- ja aknaavad.
Kui alt tulev toru on planeeritud väljuma põrandast seina alt (seina kahe viimistluskihi vahelisest alast), siis ei pea midagi läbi seina ulatuma.
Vajalike mõõtudega seinakonstruktsiooni ava lahendatakse ka loomulikult sillusega, seina ladumise käigus, kui eelnevalt on tehtud korralik projekt siis pole vajadust hiljem lõhkuda.
				Postitatud: 10 Sept 2023, 12:52
				Postitas optimist88
				Sa eeldad, et kontekst on eramaja ja vannituba on 1. korrusel. Teemaalgataja mainis tegelikult kortermaja. S.t.
- enamik vannitube ei asu 1. korrusel
- püstiku asukohta valida ei saa
Veel tundub mulle, et isegi eramute lõikes asub Eestis enamik vannitube pigem 2. korrusel.
Tüüpilise vannitoa plokkseina SISSE see raamiga lahendus siiski mõeldud ei ole.
				Postitatud: 14 Nov 2024, 15:32
				Postitas markush
				"Ehk siis duširuumis võõpan hüdroga kõigepealt üle selle ruumi osa, kuhu tuleb WC raam ja karp selle ümber" - niimoodi ikka parem kui mitte seda teha
				Postitatud: 14 Nov 2024, 18:36
				Postitas kaimagk
				Jah, ja pärast teed pisikese ava sinna poti alla, kui peaks juhtuma mingi veeavarii, siis saab vesi välja
