2. leht 2-st
Re: Akukruvika aku vahetus
Postitatud: 19 Veebr 2026, 10:37
Postitas rst
Akusid soovitan siit tellida:
https://www.nkon.nl/en/rechargeable/li- ... y=In+Stock
Valik suurem ja tunduvalt odavam.
Lisaks jälgi, et elementide discharge A oleks vähemalt 20A.
Ise vaatasin, et 5Ah akude tegemiseks tunduvad need elemendid okeid:
Murata US18650VTC5C 2600mAh - 30A
Postitatud: 19 Veebr 2026, 10:53
Postitas ping
Urmas kirjutas: 18 Veebr 2026, 18:33 Ei hakanud uut teemat tegema ja tõstaks vana teemat.
Kas keegi on ise kodus vahetanud Makita akude elemente? .....
Teadmata, et milliste akudega on tegu, siis "elementide vahetus" ja "aku töökorda seadmine" on sõltuvalt konkreetsest akust erineva mahuga tööd.
Makita originaalakudel lukustub teatud tingimustel, turvaelemendina, akus olev elektroonikaplaat (BMS) ja see tuleb koos akude vahetusega ka uus uus panna.
"Piraatakudel" ei pruugi BMS lukustust sees olla ja siis nende puhul piisab tõesti ainult akude vahetamisest.
Postitatud: 19 Veebr 2026, 13:00
Postitas Urmas
ping kirjutas: 19 Veebr 2026, 10:53 Makita originaalakudel lukustub teatud tingimustel, turvaelemendina, akus olev elektroonikaplaat (BMS) ja see tuleb koos akude vahetusega ka uus uus panna.
Seda isegi kahtlustan. Proovisin pekkis aku kruvisid lahti saada, aga milegipärast ükski tähik ei sobinud, kuigi mul on neid T4-T10.
Tänan arvamuste eest ja seekord loobun uitmõttest.
Postitas Urmas
rst kirjutas: 19 Veebr 2026, 10:37 Akusid soovitan siit tellida:
Üritan meeles pidada kui teinekord vaja. ;)
Postitatud: 19 Veebr 2026, 13:06
Postitas kunn24
3 Ah aku remont majanduslikult mõtet ei oma, seda enam, kui nüüd on saada juba kuni 6 Ah. Oluline, et paljukiidetud made in Germany vms sildiga "originaalide" otsa ei komista.
Parandada tuleb Pingi väidet- kontrolleri lukustust on võimalik vastava seadmega eemaldada, kuid teenus on tasuline, 10 € kanti.
Walter2 kirjutas: 19 Veebr 2026, 09:31 Teadmata mis akutüübiga sul tegu siis Osta`s näit. on aeg-ajalt müügis renoveeritud akupakke - hind palju odavam kui ülalviidet butiigis.
Kunagi kasutasin 1 sellise tüübi teenust Milwaukee V28 või M28 akude osas, kuid need osutusid käkkideks. Arvatavalt valis paarist vanast akust veel elusolevad elemendid välja, kuid sellisel "remondil" pikka pidu ei ole. Milwaukee puhul oli sellisel tõmblemisel alguses arvatav mõte olemas, kuna originaalid on ülimalt ülehinnatud.
Urmas jõudis vahele, kuid täiendan siia. Walter kirjutas veel:
Mul vana Makita 12V/PA12xx tüüpi aku. Sellel on originaalis 10 elementi (kui õigesti mäletan?), renoveerijad asendavad need 18650 elementidega - mahutavus sama mis orig, kaal palju kergem.
näit: https://www.osta.ee/?fuseaction=item.in ... =181639647
see tüüp pakkus ka sisusid erinevatele akudele - hetkel miskipärast mitteaktiivne..
Sellist jama on raske kommenteerida. Tüüp on võtnud 3 x18650 elementi (kaalu järgi ei saa teisiti olla), neile odava BMS-i külge keevitanud ja pole viitsinud isegi originaalaku termoandurit ühendada (laadimisel näitab punast). Korraliku töö puhul olnuks seal korpuse mõõte arvestades vähemalt 6x18650 (3S2P skeem) või midagi muud sarnast ja termoandur töös. Mõistlikum on leida Makita LiIon 12 V akud ja adapter vahele või minna uuele trellile üle, need ei ole kallid. Tõsi, mingi lintkruvikeeraja puhul võib olla lahendusel mõte.
Postitatud: 19 Veebr 2026, 13:42
Postitas Urmas
kunn24 kirjutas: 19 Veebr 2026, 13:06 3 Ah aku remont majanduslikult mõtet ei oma, seda enam, kui nüüd on saada juba kuni 6 Ah.
Makita akusid on ka 9,0Ah saadaval. https://www.makserv.ee/toode/aku-18v-9- ... -1915h4-0/
Hetkel ei ole küll saada, aga tehakse juba ka 12,0Ah akusid. https://www.makserv.ee/toode/aku-18v-12 ... -1915j2-8/
Postitatud: 19 Veebr 2026, 13:55
Postitas kunn24
Kui hind sind ei morjenda, siis ise tead, kuigi 6 Ah aku hind poes on 80 kandis ja järelturul korralik 50 kandis ehk pole proportsioonis. Teemaosa avapauk oli üldse akuremondist, eeldatava lootusega 10- 20x vähem kulutada.
Kui raha väljakäimine suur probleem ei ole ja tahad TÖÖriista akusid, vali üldse 40 V seeria.
Postitatud: 19 Veebr 2026, 14:03
Postitas A23
Urmas kirjutas: 19 Veebr 2026, 13:42 ...
Hea info. Viimati olid originaalid veel max 6 Ah, mitteoriginaale 12 Ah oli küll juba mõned aastad saadaval. Aga hind per Ah on siiski veel suurema mahtuvuse kahjuks, kuigi peaks just vastupidi olema!
Postitatud: 19 Veebr 2026, 14:18
Postitas kunn24
Veidi ajuvabat targutamist. 2 väiksema aku eelis on, et kui 1 töös, on teine laadijas ning töö saab jätkuda pidevalt, ilma kestvate burksipausideta. Vahel on ka see eelis, et väiksema mahtuvusega aku on kergem (näiteks vastu lage töötades). See jutt oli selleks, et 1-e suurt nähes kohe 6.-t käiku sisse ei rammiks ja poodi ei lendaks.
Postitatud: 19 Veebr 2026, 14:23
Postitas -virks-
kunn24 kirjutas: 19 Veebr 2026, 13:06 Parandada tuleb Pingi väidet- kontrolleri lukustust on võimalik vastava seadmega eemaldada, kuid teenus on tasuline, 10 € kanti.
See lukk murti mõni aeg tagasi lahti ja igaüks saab kodus sellise tööriista kokku kruvida.
Postitatud: 19 Veebr 2026, 14:31
Postitas A23
kunn24 kirjutas: 19 Veebr 2026, 14:18 Veidi ajuvabat targutamist. 2 väiksema aku eelis on, et kui 1 töös, on teine laadijas ning töö saab jätkuda pidevalt, ilma kestvate burksipausideta. Vahel on ka see eelis, et väiksema mahtuvusega aku on kergem (näiteks vastu lage töötades). See jutt oli selleks, et 1-e suurt nähes kohe 6.-t käiku sisse ei rammiks ja poodi ei lendaks.
Ma kaaluks just trimmeri kontekstis, saaks veidi pikemalt toimetada, vbl ka höövel ja saed. Trimmeril siis 2x ja kogukaal läheks ka ca kilo raskemaks. 6.-t käiku veel sisse ei rammi, aga kui hind per Ah märgatavalt langeks, siis vast küll, trimmer sööb akusid nagu leiba.
Kruvikate tarvis on 1,2 Ah, neil paraku puudub laetustasme näidik.
Postitatud: 19 Veebr 2026, 14:47
Postitas Urmas
kunn24 kirjutas: 19 Veebr 2026, 13:55 Kui hind sind ei morjenda, siis ise tead, kuigi 6 Ah aku hind poes on 80 kandis ja järelturul korralik 50 kandis ehk pole proportsioonis.
Ah, need suurema mahtuvusega akude viited olidki rohkem infoks kui keegi veel ei teadnud.
kunn24 kirjutas: 19 Veebr 2026, 13:55 Teemaosa avapauk oli üldse akuremondist, eeldatava lootusega 10- 20x vähem kulutada.
Kas just 10x, aga asendustegevusena kordades odavam oleks kindlasti tulnud. ;)
Postitatud: 19 Veebr 2026, 15:06
Postitas kunn24
Remontimisel on probleeme rohkem, kui sa esialgu arvata oskad.
1. Pole täpselt teada, kas jutt on väikse korpusega akust (ühendusskeem 5S) või suure korpusega 5S2P
2. Kui suurendada elemendi mahtuvust ja BMS-i jääb vana kirje, ei laeta lõpuni.
3. Kui BMS on ennast pekkis aku jaoks ringi seadistanud, vajab ta vältimatult reseti. vt ka lisaks p2.
4a. Kui Aku keemiat muudad, võib olla vajadus ülemine- alumine pinge BMS-is ringi kirjutada.
4. Klemmide keevitus vs tinutamine. Terve eelmine leht on täis su jõrumist, et ei tee neil vahet või ei taha aru saada. Kas nüüd toimus areng? Vahetult aku klemmidele tinutada ei saa ega tohi. Keevitusseade maksab ka raha ehk vaja on algne väljaminek.
5. BMS-i õnnetul külgeühendamisel ta blokeerub. Vaja alati + esimesena lahti ja külge viimsena. Ja ka siis jääb võimalus, et soperdasid midagi ära näiteks tasakaalustusahelate ühendamisel ja põletasid midagi maha.
6. Laetud akud on ülimalt ohtlikud. Kui soperdad kuskile lühise, peab olema kõrval 10 l veeämber, muud seal ei aita.
7. Kokkuühendatavad elemendid peavad olema võrdsete laengutega
jne, jne ehk vaja on professionaalseid oskusi ja seadmeid. Midagi võib õnnestuda, kuid reegel on, et päris head nahka ei tule.
Ma drellide akusid pole renoveerinud, kuid varem läpakate omasid küll. Tänapäeval ma ei viitsiks isegi pekkis aku korpust lahti kangutada.
Postitatud: 19 Veebr 2026, 15:15
Postitas Urmas
kunn24 kirjutas: 19 Veebr 2026, 15:06 4. Klemmide keevitus vs tinutamine. Terve eelmine leht on täis su jõrumist, et ei tee neil vahet või ei taha aru saada. Kas nüüd toimus areng? Vahetult aku klemmidele tinutada ei saa ega tohi.
:) No ei anna sulle rahu mu eelnev jauramine. Võrdle teema esimeses postituses olevat pilti, kus juhe on joodetud jooteklemmidele ja vaata ühte suvalist viidet, mille otsisin ja loe selle aku ühendamise meetodit. Selges eesti keeles on kirjutatud, et jooteklemmidega, mida korduvalt ka maininud. https://www.oomipood.ee/product/liion_a ... lFEALw_wcB
