2. leht 3-st
Re: Külm, täna õues.
Postitatud: 04 Jaan 2024, 09:49
Postitas Ac457765
Kui juba -29,7 on olnud, ega siis alla -30 "uudisekünnist" ei ületa.
Postitatud: 04 Jaan 2024, 12:46
Postitas Küülaline
Vähemalt Tallinna ümbruses ei näita -22 kraadi küll ükski ilmaäpp ega ka reaalne mõõtja:
Postitatud: 04 Jaan 2024, 12:52
Postitas kunn24
Eile õhtul oli Nõmmel auto poolt nädatuna -19,5 ja kui siis 1 h juuksuris vedelesin, pärast masinal enam pump kütust peale ei andnud. Temp näitas -22 . Väikse ootamise järel läks siiski käima. Kütusemüüjale Jetoil helistades selgus, et olid tuimalt müünud 17.dets kerge külma kütust (klass1, hägustumine -16).
Postitatud: 04 Jaan 2024, 13:25
Postitas Algaja_nr.287
Kuulge, on kellelgi kogemust - kas maakraan võib ära külmud ja kui see on külmunud, siis kuidas ma maakraani lahti sulatada saaksin?
Kas kraani maa peale ulatuvat keeramisvarrast kuumutades võin midagi kraani juures ära lõhkuda?
Postitatud: 04 Jaan 2024, 14:38
Postitas kunn24
Mis mõttes külmunud, kas vesi ei käi läbi või on spindel külmunud ja ei pöördu?
Postitatud: 04 Jaan 2024, 16:18
Postitas ping
Ac457765 kirjutas: 04 Jaan 2024, 09:49
Korterielanikule võibki sellise info jagamine olla "kollase meedia uudisekünnis" aga eramuomanikule võib see väärt info olla, et maa (kõnniteede, parklate) all olevatele veetorudele kasvõi lumehunnik kühveldada külmatõkkeks.
Minul on külmal talvel uut veetrassi kaevatud ja oma hoovis lumevaba parkla all oli maa külmunud 2,2m sügavuseni.
Postitatud: 04 Jaan 2024, 16:30
Postitas Ac457765
Korteriomanikel on jah lõbus elu, ei pea igapäevase "ellujäämise" peale pidevalt mõtlema ja sellega seotud asjadega tegelema.
Postitatud: 05 Jaan 2024, 11:59
Täna saab õues juba maika väel asjatada, kõigest -13,1*.
Postitatud: 20 Jaan 2024, 11:51
Postitas ping
Täna hommikul oli Harjumaal temperatuuride erinevus üle 10C.
Ja praegu, päikselisel keskpäeval on maja põhja- ja lõunaküljel temperatuurid vastavalt -22C ja -7C ning õhksoojapumba kasutegur peaks olema ka vastavalt erinev sõltuvalt seadme asukohast.
(Minul näiteks on põhjapool asunud Õ/V pumba asendamine lõunapoolse Õ/Õ pumbaga vähendanud talvekuul võrgust ostetud energiatarvet ca 25%.)
Siit on näha, et täpselt samasuguste hoonete kütteenergia tarve võib asukohast sõltuvalt tugevalt erineda ning ka arvestuslik energiamärgis ei pruugi mitte sugugi mõõdetud energiamärgisega kokku minna.
Postitatud: 20 Jaan 2024, 19:19
Postitas kaimagk
.....ennem mina küll vähemalt sellist juttu ei usu kui on toodud väljatäpsed temperatuurid päevade või tundide kaupa(aastate lõikes) ja samas ka eelnevate aastate ja küttevajadused, võimsused jne..... see selline mitte millegi võrdlemine mitte millegagi... aga tore on kui vähemalt endil tuju paremaks teeb see näilik energiakokkuhoid...
...aga kui oleks hoopis temperatuuri mõõtnud toas akna taga päikesekäes
ja pumba sinna pannud hoopis......
Postitatud: 20 Jaan 2024, 21:21
Postitas ping
kaimagk kirjutas: 20 Jaan 2024, 19:19
Kui kaineks saad, siis küsimärgiga täislausetele võin isegi vastata.
Postitatud: 20 Jaan 2024, 22:50
Postitas kaimagk
....kaine või mitte ei puutu asjasse. Aga väita et lõunapool olev soojuspump annab 25 prossa rohkem energiat ( või hoiab kokku) on täpselt samasse klassi
kui vööbata parketialune põrand mustaks ja väita et see kiirgab paremini soojust...künname edasi
...selles on õigus jah et minu kirjakeel kehvake, aga püüan .....
...teemasse ka , Rae vald Kautjala 20.jan 2024 22:45 -23 kraadi
Postitatud: 21 Jaan 2024, 00:05
Postitas new1
Veidi kahtlane jah, mingi õhuvoolust paigal seisev temp andur või tume fassaad kusagil võib tõesti pakasega isegi plusskraadideni soojeneda päikese käes, ent õhksoojuspump uhab meeletus koguses ümbritsevat õhku läbi oma jahutusradika ja seal pole sellest tõenäoliselt kuigi suurt tolku. Midagi kindlasti juurde annab aga jah märkimisväärne see ilmselt olla ei saa.
Postitatud: 20 Veebr 2025, 05:03
Postitas vuuk
Meil täna selle talve rekord.
Kell 5 hommikul. -21°. Nii, et saab küll, kui tuul mõni päev põhja kaarest puhub.
Postitatud: 20 Veebr 2025, 11:14
Postitas elmut66
Ja mul läänepooll mere ääres -9 .
Postitatud: 20 Veebr 2025, 13:32
Postitas kunn24
Postitatud: 20 Veebr 2025, 18:31
Postitas RaJy
Täna hommikul oli meil Tori lähedal Pärnumaal -19
Postitatud: 20 Veebr 2025, 18:54
Postitas Vko
kunn24 kirjutas: 20 Veebr 2025, 13:32
Millises oblastis see -21 C oli? Saan aru, et siin on soov olla veidi anonüümne, kuid mingi asustatud punkti täpsusega võiks ikka asukoht olla. Või siis totaalse paranoia puhul pole kas mõtet sisutut infot esitada või pole mõtet lisada "meil oli", vaid "Kapa Kohilas oli".
Näiteks Jõgevamaal oli ametlike andmete alusel u. -21. Kihnus samal ajal -0,5.
"Oma" termomeetrid muidugi võivad külmematki näidata kui ei ole paigaldatud samadel tingmustel nagu ametlikel ilmajaamadel.
https://www.ilmateenistus.ee/ilm/ilmava ... lusandmed/
Postitatud: 21 Veebr 2025, 00:58
Postitas vuuk
Asukoht Keilast ja Sauelt 10 km.
Praegu, 0:45 käisin vaatamas, oli -6°. Ja tuule on uuesti edelasse väänanud.
Et sisust paremini aru saadaks ja kommentaar mõnele sisutühi ei paistaks, juhin tähelepanu sisule.
Ütlen siis veelkord. Saab küll külm olla, kui tuul mitu päeva järjest külmakaarest puhub.
Poiss ütles, et eelmisel hommikul olevat last lasteaeda viies auto termomeeter näidanud samuti -21°.
Kahtlesin, aga enam ei kahtle, kuna ise nägin järgmisel hommikul sama.
Mul jälle oleks siinkohal ettepanek, et võiks jääda elementaarse viisakuse piiresse. Lihtsalt kole on ebaviisakaid kommentaare lugeda.
Postitatud: 22 Veebr 2025, 01:56
Väike lohutus miinuskraadide tundlikele, varsti läheb soojemaks. Ausalt öeldes, ma seda jura peale tsiteeritut edasi ei viitsinud lugeda.
Teadlased on prognoosinud, et 2100. aastaks tõuseb aasta keskmine temperatuur 4,3 °C, sademete kasv on 19% ning keskmine tuule kiirus kasvab ligi 18%.
Tsitaadi allikas
https://kliimaministeerium.ee/roherefor ... mamuutused
Postitatud: 22 Veebr 2025, 09:30
Postitas Vko
Eks see kliima (temperatuurid) on juba "aegade algusest" lainetena käinud, soojenemised ja jääajad vaheldumisi, ei jää see järgmine jääaeg ka tulemata, ükskõik kui palju
roheidioodid kisavad ja isegi mitte siis kui fossilkütuste kasutamine täiesti nulli läheks.
Postitatud: 05 Jaan 2026, 22:02
Postitas ping
Hetkel Rae vald, Külma -24,5C.
Kairo Kiitsaku FB lehel jagatakse, et Rakvere kandis, Vinni vallas on juba alla -30C täna olnud.
Postitatud: 05 Jaan 2026, 22:25
Postitas Vko
Õnneks mul -10...-15 vahel olnud täna ja loodan, et külmemaks ei lähe- mida soojem seda parem, vähem kütta vaja.
Meil ikka lebo siin võrreldes Jakutskiga, kus on hetkel -46.
Postitatud: 05 Jaan 2026, 22:31
Postitas kunn24
Kõva külma on vaja, piirab igatsugu satikaid, ka tigusid. Kütke ahju ja nautige talve.
Postitatud: 05 Jaan 2026, 22:48
Postitas RaJy
kunn24 kirjutas: 05 Jaan 2026, 22:31
Sellele avaldusele kirjutan kahe käega alla!
Tund tagasi siin Tori lähedal -22 kraadi - nüüd pisut soojem -19
