2. leht 2-st
Re: Elektrisäästja
Postitatud: 20 Jaan 2024, 19:13
Postitas Imelik
nexus4 kirjutas: 18 Jaan 2024, 11:03
Imelik kirjutas: 09 Jaan 2024, 19:12
Kui ostja kasutab elektrienergiat tootvat seadet (v.a
mikrotootmisseadme kasutaja), mis on ostja elektripaigaldise kaudu
ühendatud liitumispunktiga, siis....
... ehk võrku ei pea müüma midagi...piisab tootmisest
Kas lugesid ka neid punkte või pastad niisama suvalist teemasse mittepuutuvat infot ?
Funktsionaalne lugemine? Siin eespool oli juttu et ei müüda, tüüptingimustest nähtub, et ei peagi, piisab tootmisest, kui kohalduvad tingimused tootjale. Et viitasid on hea, sest märkasin et minu viide ei ole ajakohane-
Õige viide (punkt on sama)......
Viide 2
Oli juttu et märgitakse arvel täiendavaks infoks. Minu elektrimüüja on samuti Alexela ja minu arvel selline "info" puudub. Erinevus eelnevaga on, et minul puudub tootmine ja liitumine on 230V. Arvesti on samuti kaasaegne ja on võimeline arvestama nii reaktiivenergiat, suunda kui tarbimisvõimsust.
Seega see erinevus peab tulenema a) lepingust, b) valitud paketist... Lihtne on ju arve saatjalt küsida, kellel on märgitud?
Re: Elektrisäästja
Postitatud: 21 Jaan 2024, 17:24
Postitas suvaline
Ämmale peab kaks sellist jublakat ostma, muidu ei säästa midagi.
Re: Elektrisäästja
Postitatud: 22 Jaan 2024, 07:53
Postitas rannamees
Martink kirjutas: 07 Jaan 2024, 15:58
Kas kellelgi on kogemusi ja mis siinsed spetsialistid arvavad--
Kohalik tegija ca 40eur
https://evolite.shop/EE-S85U3/
Ali expressis väidetavalt sama jubin ca 5eur--
Nuuh, võtsid siis väärt massina ligi või?
Re: Elektrisäästja
Postitatud: 25 Jaan 2024, 06:56
Postitas Lauri234
Re: Elektrisäästja
Postitatud: 14 Veebr 2024, 20:15
Postitas kunn24
Martink kirjutas: 07 Jaan 2024, 19:55
Volt kirjutas: 07 Jaan 2024, 18:49
Sa Martink oled kas troll või l..l. Lõpeta see teema enne kui siin päris läbuks läheb.
Kalvi peab ütlema et rämps. Muidu ei usu ja ostan. 3tükki.
Kas ostsite ära? Kuidas on?
Re: Elektrisäästja
Postitatud: 21 Veebr 2024, 10:13
Postitas ping
Arvesti numbreid võrreldes on kohe näha, et see moodus aitab kindlasti elektriarveid vähendada:
Re: Elektrisäästja
Postitatud: 29 Veebr 2024, 12:00
Postitas Maaks
See "ikoonilaadne asi" on mingi külmikumagnet äkki? Eks ta ole kindlasti asjakohane - elekter teatavasti on ohtlik asi ("päästa ära ja hoia")
Mingil igivanal kettaga 2-e tariifsel arvestil sai oskusliku magneti paigutusega permanentselt öist lugema panna ...
Re: Elektrisäästja
Postitatud: 03 Mär 2024, 17:54
Postitas Walter2
Maaks kirjutas: 29 Veebr 2024, 12:00
Osavamad suutsid selle magnetiga tariifide ümberlülituse hoova suisa vahepealsesse asendisse panna nii et kulu ei tekkinudki. Muidu on ju jama kui kuuarvestuses sul enamus särtsu öise tariifi pealt tiksub.
Arvesti vastu peab austus olema muidu hammustab selle omanik valusalt vastu..
Üldse võiks kunagiste elektrivirutamiste meetodite kohta ajaloo salvestamise mõttes suisa omaette teema teha (kui seda siin juba varasemast pole).
Re: Elektrisäästja
Postitatud: 03 Mär 2024, 18:18
Postitas ping
Walter2 kirjutas: 03 Mär 2024, 17:54
Kunagi leidsin verekeelse saidi erinevate arvestipettuste kohta.
Seal oli väga palju erinevaid meetodeid klassifitseeritud alates võrguparameetritest kuni tarbimiskoha korteritearvuni.
