2. leht 2-st
Re: Väravapostide lintvundamendi kõrgus
Postitatud: 12 Okt 2024, 16:13
Postitas ping
T25 kirjutas: 12 Okt 2024, 12:17 ... kui posti ülemisel otsal on katkestatud nake alumise otsaga, siis natuke kõvemini lükates võib posti jala pealt maha lükata.
Puhtalt sellepärast juba jätaks hüdro tegemata.
Et pätipoisid aiaposte uppi ei tõukaks pannakse ikka armatuurrauad sisse.
Postitatud: 12 Okt 2024, 17:57
Postitas xil
Urmas kirjutas: 05 Okt 2024, 19:46
Naaber kirjutas: 05 Okt 2024, 17:11
aero kirjutas: 05 Okt 2024, 17:08 Meie kliimas ei tasu soklit ära jätta. Sokli ja müüritise vahele kindlasti hüdroisolatsioon.
Kas seda ka looduskivi puhul?
Egiptuse vaaraode hauakambrite(püramiidide) välisviimistlus oli tehtud looduslikust lubjakivist(sama, mis dolomiit või marmor ehk mõlemad on lubjakivi moodustustised). Mis on jäänud järgi nende püramiidide välisviimistlusest? Nüüd võiks mõelda ka klimaatiliste tingimuste erinevustele siin ja seal.
Minu jaoks tänapäeval selliseid dolomiidi kvaliteedi garanteerijaid enam vist ei eksisteeri. Mõtlen oma kahtluse all seda, et enam ei eksisteeri meistreid, kes andsid oma "jah" sõna, et seda paekivi võib kasutada kiriku ehituseks ja see kirik saab püsti seisma vähemalt 500 aastat.
Püramiidide välisviimistlusplaadid pandi pihta - neid kasutati uuema ajastu ehitistes. Vaevalt, et hüdroisolatsioon vargaid eemal oleks hoidnud. Püramiidide hiiglaslikele kiviplokkidele ei leitud rakendust, seetõttu on nad seal tänaseni.
Postitatud: 12 Okt 2024, 21:42
Postitas Naaber
Liiguks edasi postide püstitamise küsimusest edasi hingedeni. Kas selline lahendus on ok? Eks takkajärgi oleks pidanud kasutama reguleeritavaid hingi, kuid ehitajad otsustasid teisiti teha.
Ehk taoline süsteem:
Postitatud: 13 Okt 2024, 10:10
Postitas vuuk
No siis jõuame järjekordselt tagantjäreletarkuseni, et ehitustöö tellijal olgu projekt detailjoonistega, milles ehitaja peaks eelnevalt (soovitavalt juba hinnapakkumise faasis) tutvuma. Töid teostades ja materjalide hankimise osas valikuid tehes tuleb ehitajal kui tellijal (järelevalvel) projektis näpuga järge ajada.
Mitte ei peaks ehitaja ehitamise infot ise leiutama või tellijalt välja kangutama.
Kusjuures siinkohal pean silmas, et ega kõik ehitajad ei olegi igas valdkonnas kõikeoskajad ja kõiketeadjad.
Ja aegajalt tuleb parimatelgi ette töid, mille osas ei pruugi olla "teravaim pliiats".
Muidugi saan aru ka sellest, et oi kui hea on kaasinimeste tegemiste puuduste osas joriseda ning näpuga osutada, sest niiviisi saab kompensatsioonitunnet omaenese tegemiste puuduste pärast nahutada saamise eest.
Postitatud: 13 Okt 2024, 10:53
Postitas Naaber
vuuk kirjutas: 13 Okt 2024, 10:10 No siis jõuame järjekordselt tagantjäreletarkuseni, et ehitustöö tellijal olgu projekt detailjoonistega, milles ehitaja peaks eelnevalt (soovitavalt juba hinnapakkumise faasis) tutvuma. Töid teostades ja materjalide hankimise osas valikuid tehes tuleb ehitajal kui tellijal (järelevalvel) projektis näpuga järge ajada.
Ning vastus minu küsimusele oleks? Maha lammutada, projekt teha ning uuesti alustada?
Postitatud: 13 Okt 2024, 11:40
Postitas kunn24
Kui väravapostide all/ vahel pole ühist linti või jäigastavat tala, siis võivad ajas liikuda erinevalt. Kui värav enam ei liigu, siis rellaka/ keevitusega saab jälle korda. :aikido:
Postitatud: 13 Okt 2024, 13:08
Postitas vuuk
Uut ehitades on erinevate lahendusvariantide valiku võimalused üldjuhul suuremad.
Vana renoveerimisel tihti dikteerib lahenduse juba olemasolev.
Ilmselt müüriti postisse vana olemasoleva värava hingedega komplektis olevad hingekandurid. Põhjus osaliselt ilmselt selles, et värava hingega komplekti sobivat reguleeritavat hingekandurit pole kaubanduses saadaval.
Oleks olnud võimalik tellida vaid metallitöökojast eritellimusena.
Mindi aga lihtsamat vastupanu teed, pandi vanad olemasolevad lootuses, et probleemi värava töös ei tule.
Ilmselt viga on kehvapoolses vundamendis. On toimunud väike liikumine ja värav korralikult enam ei käi.
Üks võimalik variant probleemist jagu saada oleks sisse müüritud hingekandurid ära lõigata, tellida metallitöökojast ankrutega kinnitatavad hingedega kokku sobivad reguleeritavad kandurid.
Näiteks midagi analoogset, mis peaks olema kaubanduses saadaval:
reguleeritav hingekandur.jpg (82.03 KiB) Vaadatud 8969 korda
Postitatud: 14 Okt 2024, 08:47
Postitas T25
Kas kuskil oli kirjas, et värav ei toimi? Mina küll ei leidnud. Kui värav käib, siis las ta olla. Lammutada olemasolevat asja ei tasu, lihtsalt kõpitseda siit ja sealt.
Postitatud: 14 Okt 2024, 10:38
Postitas ping
T25 kirjutas: 14 Okt 2024, 08:47 Kas kuskil oli kirjas, et värav ei toimi? Mina küll ei leidnud. Kui värav käib, siis las ta olla. Lammutada olemasolevat asja ei tasu, lihtsalt kõpitseda siit ja sealt.
Teema on alles kivide ladumise staadiumis ja kui mehed teevad seda oma suva järgi, ilma projektita, siis on ikka odavam kohe töökäigus lõpptulemusse sekkuda.
Kuna terves pikkuses vundamendil seisva, müüritud krundipiirde töömaht on on suurem, kui väiksemal eramu vundamendil ja see jääb aastakümneteks peremehe visiitkaardiks, siis mina ei saa aru, kuidas "uhket kivist ja rauast asja" ilma põhjaliku plaanita ehitatakse.
Mul ladusid mehed väravaposte ja kui õhtul kontrollima läksin, siis kohe enne segu kivistumist koputasin need laiali ja pühkisin kivid puhtaks, et materjal raisku ei läheks.
Järgmisel hommikul küll imestasid aga said oma veast aru ja hakkasid korralikult tegema.
