CCA, CCS ja CCC tähised kaablil.
Re: CCA, CCS ja CCC tähised kaablil.
Teise lingi lõpp läheb juba perverseks ära.Parem minna ise kohale ja sosistada ülisalajast infot otse kõrva kui kasutada selliseid kaableid salakuulamise ja häirete vältimiseks.
- On tänanud: 121 korda
- On tänatud: 313 korda
Vist ei ole kuulnud kaablite mikrofoniefektist, kus kaabli soonest saab ümbritseva heli laineid püüda.Volt kirjutas: 23 Nov 2024, 15:24 Teise lingi lõpp läheb juba perverseks ära.
Eks ma ikka olen. Olen teinud töid ühes meile sõbraliku riigi saatkonnas, kus iga kaabel on eraldi varjestatud metall toru sees, mis on lisaks kogu kupatusega maandatud.
- On tänanud: 53 korda
- On tänatud: 160 korda
Cat6 kaabli jama
Cat6 pistikut otsastada on tunduvalt nigelam, kui Cat5-e. Täna maadlesin selle teemaga, Oomipoest saadud varjega variandid olid saast, juhtmed kaasasolevas adapteris ei püsinud kohal (augud liiga suured), nõudsid teistmoodi pressi (müüja muidugi jättis hoiatamata), VE-st anti kaabliga koos valed, jooksin veel kiiruga kohalikust BH-st läbi, sealt sain Cat6 omad, millesse sooned ei mahtunud sisse. Ehk totaalne saastapark on lahti läinud nendega.Volt kirjutas: 23 Nov 2024, 12:20 Teemakõrvaliselt: kui palju paigaldatakse praegu Cat5e-d? Mina olen vähemalt 5-6 aastat vaid Cat6-e paigaldanud. Pole küll sidetööde firma aga kokkuleppel saab neid veetud. Nõrkvoolumehed ei taha midagi Cat5e-st kuulda.
Lõpuks andsin loobumise ja ühendasin päts- kaabli jupid oranzi ja rohelise paarile külge (võrk kuni 100 Mbit/s). Võrguspetsiga (nö võrgumeeste seltskond) suheldes ütles, et Cat6 ei soovita otsastamise jamade tõttu kellelegi paigaldada, kui just mingi pullivend jalad ristis ei nõua ehk täiesti vastupidine jutt hr Volti väidetule. Lisaks on see kaabel jämedam ja välisisolatsioon pehmem (võib sissetõmmates saada viga).
Täiendus. Kerisin pistikute arve lahti ja seal ilutsesid:
-Väliselt Cat5 pistik oli kirjutatud CAT6-ks (toode 13A-U6-11WT). Sooned sisse ei mahtunud. Traadid on vastavalt 24 ja 23 AWG, 0,51 ja 0,57 mm, kuid läbimõõdu suurenemisega on lisandunud ka isol paksus.
-Murdumiskaitse, mis oli Cat5 mõõdus auguga, müüdi Cat6 pähe.
Sellistele pullivendadele (nn tootja nimega Eurolan) tahaks soovida kenat sääskede toitmist objektil.
Täiendus2. Nüüd läks asi eriti huvitavaks, leidsin kaablikastist teise U-UTP Cat6 kaabli, mille soonte mõõt oli 0,51 mm (24 AWG) ja seega julgen väita, et laialt levinud on Cat6 pähe Cat5 nö parendused. Sellega seoses tuleb olla Cat6 teemaga üliettevaatlik. Pistikud on neil ka siis erinevad, nn parendusele Cat5 omad ja ehtsale Cat6 omad, kuid kvaliteetsed, mitte Eurolani või Oomipoe jama.
Täiendus3. Et segadus oleks veel segasem, on saada Cat6 ja Cat6A. Juhtmesoonte läbimõõtude ja pistikute virr-varr. Paistab, et pistiku valikul tuleb:
1. praakida välja totaalne saast, mida on kõik kohad täis,
2. mõõta hakatuseks ära juhi läbimõõt ja
3.läbimõõdust lähtuvalt kasutada kas Cat5 (juhtmed 1-s reas) või Cat6 (juhtmed 2-s reas) pistikuid, sõltumata sellest, mis pistiku peale on kirjutatud.
Aliexpressis on kõrvuti 2 var pistikuid, meie genitaalsed ärimehed mingit sellist infot üldiselt ei anna https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... ry_from%3A
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Kuidagi üldse tundub asi CAT kaablitega alla käinud olevat. Kui vanasti võtsid AMPi, teadisd, et võib kindel olla, siis nüüd on vaid mingit suvalised tundmatud. Õnneks „pätse“ on igas pikkuses ja värvi saada, 99% ka toimib. Pole vahepeal aastaid vajadust olnud ise "käelise tegevusega" tegelda, aga hiljuti tuli eraviisiliselt üks kaabel tõmmata ja pistikuga ei mahtunud kõrist läbi. Kuna originaalpistiku klaas oli värviline, siis ei saanud tuvastada, kas roheline on ääres või keskel, viskasin kulli ja kirja, esimene läkski valet pidi, õnneks ostsin 2 pistikut. (Mõned aastad tagasi sai üks pistik ka lapikkruvikeeraja otsaga kruustangide peal kokku pressitud. Sugulasele sai lubatud kaabel tõmmata ja tangid jäid kaasa võtmata
@Kunn, kas oled kusagil juhtunud müügis nägema tõeliselt pehmeid 1 …2 m, sobib ka CAT 5, „pätskaableid“, mille on ka normaalne vanakooli saba taga? Vanasti olid sellised mustad, ümmarguse ristlõikega, mitte lapikud. Tellisin portsu, aga neil on olematu sabaga pistik, sagedasel sisse-välja liigutamisel ebamugav.
