Volt kirjutas: 23 Nov 2024, 12:20
Teemakõrvaliselt: kui palju paigaldatakse praegu Cat5e-d? Mina olen vähemalt 5-6 aastat vaid Cat6-e paigaldanud. Pole küll sidetööde firma aga kokkuleppel saab neid veetud. Nõrkvoolumehed ei taha midagi Cat5e-st kuulda.
Cat6 pistikut otsastada on tunduvalt nigelam, kui Cat5-e. Täna maadlesin selle teemaga, Oomipoest saadud varjega variandid olid saast, juhtmed kaasasolevas adapteris ei püsinud kohal (augud liiga suured), nõudsid teistmoodi pressi (müüja muidugi jättis hoiatamata), VE-st anti kaabliga koos valed, jooksin veel kiiruga kohalikust BH-st läbi, sealt sain Cat6 omad, millesse sooned ei mahtunud sisse. Ehk totaalne saastapark on lahti läinud nendega.
Lõpuks andsin loobumise ja ühendasin päts- kaabli jupid oranzi ja rohelise paarile külge (võrk kuni 100 Mbit/s). Võrguspetsiga (nö võrgumeeste seltskond) suheldes ütles, et Cat6 ei soovita otsastamise jamade tõttu kellelegi paigaldada, kui just mingi pullivend jalad ristis ei nõua ehk täiesti vastupidine jutt hr Volti väidetule. Lisaks on see kaabel jämedam ja välisisolatsioon pehmem (võib sissetõmmates saada viga).
Täiendus. Kerisin pistikute arve lahti ja seal ilutsesid:
-Väliselt Cat5 pistik oli kirjutatud CAT6-ks (toode 13A-U6-11WT). Sooned sisse ei mahtunud. Traadid on vastavalt 24 ja 23 AWG, 0,51 ja 0,57 mm, kuid läbimõõdu suurenemisega on lisandunud ka isol paksus.
-Murdumiskaitse, mis oli Cat5 mõõdus auguga, müüdi Cat6 pähe.
Sellistele pullivendadele (nn tootja nimega Eurolan) tahaks soovida kenat sääskede toitmist objektil.
Täiendus2. Nüüd läks asi eriti huvitavaks, leidsin kaablikastist teise U-UTP Cat6 kaabli, mille soonte mõõt oli 0,51 mm (24 AWG) ja seega julgen väita, et laialt levinud on Cat6 pähe Cat5 nö parendused. Sellega seoses tuleb olla Cat6 teemaga üliettevaatlik. Pistikud on neil ka siis erinevad, nn parendusele Cat5 omad ja ehtsale Cat6 omad, kuid kvaliteetsed, mitte Eurolani või Oomipoe jama.
Täiendus3. Et segadus oleks veel segasem, on saada Cat6 ja Cat6A. Juhtmesoonte läbimõõtude ja pistikute virr-varr. Paistab, et pistiku valikul tuleb:
1. praakida välja totaalne saast, mida on kõik kohad täis,
2. mõõta hakatuseks ära juhi läbimõõt ja
3.läbimõõdust lähtuvalt kasutada kas Cat5 (juhtmed 1-s reas) või Cat6 (juhtmed 2-s reas) pistikuid, sõltumata sellest, mis pistiku peale on kirjutatud.
Aliexpressis on kõrvuti 2 var pistikuid, meie genitaalsed ärimehed mingit sellist infot üldiselt ei anna
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... ry_from%3A
