Rotband või mp75?
EH.INS.
- On tänatud: 106 korda
Re: Rotband või mp75?
- kips ja tsement on täiesti erinevad asjad - difusioon / hüdrofoobsus
- "veehülgavus" on rahvaluule
- Parem pinnakõvadus MP 75 L (Blue)
Aga ei pinnatugevuselt ega niiskuskindluselt pole võrreldav tsemendiga
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
Ma ütleks, et on küll võrreldav. Panna vastavate näitajate numbrid tabelisse ritta ja saabki numbreid kenasti võrrelda.EH.INS. kirjutas: 27 Mai 2025, 09:14 ...
Aga tsemendiga ei peagi võrdlema. Kui, siis tsementkrohviga. Ei usu, et keegi puhta tsemendiga krohviks.
Mina olen tsementkrohviga krohvinud. Sai vanasti ka ise tsemendist ja liivast segu valmistatud ja katsetatud erinevaid retsepte. Võin öelda, et mida suurem on tsemendisisaldus tsemendi ja liiva segus, seda halvem on krohvida ja korralikku tulemust saavutada. Asi selles, et segu on sel juhul liialt kleepuv ja jääb nagu kitt töövahendite külge kinni. Sealhulgas silumisel. Tahab jääda silumise töövahendi külge kinni ja seinast alla tulla ja väsitab hullusti kätt. Samuti, mida kangem, ehk suurema tsemendisisaldusega, seda rohkem kipub mahult kahanema ja krohvipinda mahukahanemise pragusid tekkima. Sellepärast, kui just ei pea olema puhas tsement segu, siis pannakse krohvisse muid lisandeid, näiteks lupja. Lubitsementkrohv erineb samuti omadustelt difusiooni, hüdrofoobsuse, aurutakistuse jne seisukohalt numbriliselt tsementkrohvist.
Olen vanematest ehitusaabitsatest lugenud, et kanget tsementkrohvi kasutati vanasti peamiselt hüdroisolatsiooni asemel.
Tänapäeval on muidugi hüdroisolatsiooniks ja niiskustõkkeks tõhusamad, spetsiaalsed materjalid.
EH.INS.
Standardis EVS-EN ISO 10456:2008 on tabelis 3 kõikidel krohvidel (kuivalt) difusioonitakistustegur µ ühesugune.
µ =10.
Samasugust infot võib lugeda ka Ehituskonstruktori käsiraamatust lk. 147.
Mis sellest järeldada?
EH.INS.
Nt pole ammu näinu projekteerimise lähteülesannet kus puuduks EVS 932
Palun anna mulle lähteülesanne mida Sa tahad ja täpselt selle saadki
Standardis on lumekoormus maapinnal 1,5 kN/m2
Sina ütled - sitta kah võtame 0,5 kN/m2
Ja võtamegi
Ja saabki üheselt igale poole kirja, et arvestatud nii - vastavalt tellija lähteülesandele
Kukub kokku - pöördu kuhu tahad - mina viitan tellija lähteülesandele ja tellija kohustustele (mis saavad ka kõik ilusti kirja) mis on projekteerimislepingus
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 468 korda
EH.INS., kui tellijate, projekteerijate, riigiametnike jne tegelinski jaoks EVS on A ja O, siis miks EVS ei ole veel meie seadusandjate poolt veel kohustuslikuks tehtud ja selle nõuded avaldatud Riigi Teatajas?
PS. EVS-d on koostatud(tõlgitud) ühe MTÜ poolt siiski maksumaksja raha eest.
EH.INS.
See ei pea olema EVS - aga peaks olema mingi üheselt mõistetav dokument (millel oleks kaalu ka)
Ja selleks, et osapooled saaks aru millest on jutt ja mida üks peab tegema ja teine vastu saama
Kuidas oleks kui ma lisaks projekti seletuskirja esimese punktina:
Lisana paneks, et üldse ei võta mingit vastutust...NB! Ei võta materiaalset vastutust...
Lugemata postitus Postitas Kuldkala »
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Mälu järgi oli aasta kuskil 2010 kui mingid ehitajad paigaldasid mingisse sauna moodulkorstna, mis sauna hiljem süütas.Urmas kirjutas: 28 Mai 2025, 22:17 ...siis miks EVS ei ole veel meie seadusandjate poolt veel kohustuslikuks tehtud ja selle nõuded avaldatud Riigi Teatajas?Mõtlen EVS-de kohustuslikkuse all seda, et selle soovitusliku standardile meeldib riigiametnikel(Päästeamet ja ameti poolt volitatud isikutel nagu korstnapühkijad) viidata EVS-le kui kohustuslikule standardile.
Kaevati edasi ja tagasi, kuid lõplik kohtuotsus (Riigikohtus?) oli, et inimelule ohtu tekitavat olukorda reguleeriv standard on kohustuslik ka juhul kui seda seadusega kohustuslikuks ei ole kuulutatud.
Ei soovita ja sinu kirjeldatud "osavust" arvestades jääb lõpptulemus ikka väga kole. Kui see ei ole just taotluslik.Kuldkala kirjutas: 18 Juun 2025, 18:03 Küsin veel,et kuna ma ühe päevaga tervet seina teha ei jõua niikuinii ja peale läheb kindlasti pahtel ( ma nii osav ei ole,et kohe ideaalseks seda teha) siis on okei kui ma lihtsalt jätan pooleli ja jätkan järgmine kord sealtsamast? Selles mõttes,et mulle pole oluline kas jääb kirjum või mitte. Ja veelkord aitäh nõuannete eest
Siis kostjad oleks pidanud edasi kaebama Euroopa Kohtusse(?). Minu jaoks on see situatsioon veidi loogikavastane.madis64 kirjutas: 18 Juun 2025, 19:58 Kaevati edasi ja tagasi, kuid lõplik kohtuotsus (Riigikohtus?) oli, et inimelule ohtu tekitavat olukorda reguleeriv standard on kohustuslik ka juhul kui seda seadusega kohustuslikuks ei ole kuulutatud.
Väheusutav, et Euroopa kohus selle asja menetlusse oleks võtnud.
Kuid kuna ei mindud, on kehtivad regulatsioonid pädevad.
Ma tõesti ei viitsi siinses foorumis andmekaevet tegema hakata, kuid kuskilt ajaloosügavustest võiksid temaatilised postitused leiduda.
§ 8. Küttesüsteemi projekteerimine, paigaldamine, kontrollimine, hooldamine ja kasutaminemadis64 kirjutas: 18 Juun 2025, 20:47 Ma tõesti ei viitsi siinses foorumis andmekaevet tegema hakata, kuid kuskilt ajaloosügavustest võiksid temaatilised postitused leiduda.
(1) Küttesüsteem tuleb projekteerida ja paigaldada ning seda tuleb kontrollida ja hooldada vastavalt tehnilisele normile ja tootja juhisele ning ohutusnõuetes ettenähtule selliselt, et küttesüsteem täidaks oma otstarvet ja oleks välistatud tulekahju tekkimine ning plahvatuse või muu õnnetuse toimumine. Eeldatakse, et küttesüsteemi tuleohutusnõuded on täidetud, kui selle projekteerimisel, paigaldamisel, kontrollimisel ja hooldamisel on lähtutud Eesti standardist EVS 812:3 või muust samaväärsest dokumendist.
Sõna "eeldama" tõlgendus ei ole kohustus. Vähemalt minu arvates. https://arhiiv.eki.ee/dict/qs/index.cgi?Q=eeldama&F=M
Mingi viide TuOS-s EVS-le peaks veel olema, kuid hetkel ei leia.
EH.INS.
Ma võin lähtuda ka SNiP-st...
Ja mitte keegi ei saa väita, et teen valesti...
Ainult projekti tellija saab mulle määrata standardi ja määrabki ja Eestis enamasti EVS
Küll jah - kogu projekt peab olema ühe standardi järgi - läbisegi kasutada ei saa
Kas see SNIP on ka ruhnlasele kättesaadav ilma lisakuludeta?
EH.INS.
Mõtlesin ilma lisakuludeta all seda, et kas on netiavaruses vabalt ilma lugemisõiguse eest maksmata.
Aastaid tagasi ei olnud meie KOV ehitusministrile suutnud eraldada isegi 20€, et ta saaks anda mulle kasvõi kohapeal lugemiseks tuleohutuse EVS-i.
EH.INS.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Kui kuidagi kokkuleppele ei saa, siis mõistab õigust kohusUrmas kirjutas: 19 Juun 2025, 12:59kes saab olema see ütleja, et kas näiteks Kongo Rahvavabariigi tuleohutusstandard(KRVS) on samaväärne dokument või ei ole?
PS §146 https://pohiseadus.ee/sisu/3630
Vaevalt, standardite levik on kogu aeg tasuline olnud.Urmas kirjutas: 19 Juun 2025, 10:42 Mõtlesin ilma lisakuludeta all seda, et kas on netiavaruses vabalt ilma lugemisõiguse eest maksmata.
Tasuta saad neid lugeda lugemispunktides:
https://www.evs.ee/et/standardite-lugemispunktid
Kas sa tead mõnda seadust või määrust või mõnda muud seadusandlikku akti, millede nõuete täitmine on kohustuslik, kuid seadusega vms tutvumine tasuline. Jah, seaduse mittetundmine ei vabasta vastutusest, aga ma ei ole veel sattunud lugema, nägema või kuulma, et demokraatlikes riikides, kellede hulka ennast arvab ka Eesti Vabariik, oleks seadusega tutvumine tasuline. Olgu selleks kasvõi lugemisõigus 2,..€ eest. See ongi jube, et riigiameti nagu näiteks Päästeameti ametnikud ja nende volitatud isikud(korstnapühkijad) tõlgendavad seadust vastavalt oma arusaamisele. Tuleb uus korstnapühkija, kes on äsja kursused lõpetanud, kellele on pähe tuubitud soovituslikud EVS nõuded ja hakkab esitama nõudmisi, mida 10+ aastaid tagasi seadusega ei nõutud(olemas ametlik kasutusluba) ja kui üritan selgitada, et ta ei saa nõuda uusi nõudeid vanadele ning kasutusloaga asjadele, siis ta laseb nagu papagoi, et kursusel räägiti, et ikka peab uutmoodi olema. Mõtetu üritus ja parem mingu korstna otsa oma tööd tegema.madis64 kirjutas: 19 Juun 2025, 17:08 Vaevalt, standardite levik on kogu aeg tasuline olnud.
Kohtunik on tark juriidikas, aga vaevalt ta ainuisikuliselt on võimeline otsustama, et kas KRVS on samaväärne EVS-ga.aero kirjutas: 19 Juun 2025, 15:36 Kui kuidagi kokkuleppele ei saa, siis mõistab õigust kohus
Standarditega paraku nii lood on, on kogu aeg olnud ja ilmselt jäävadki olema. Lepi sellega ja lisa oma teenuse koolituskulude reale.Urmas kirjutas: 19 Juun 2025, 19:02 Kas sa tead mõnda seadust või määrust või mõnda muud seadusandlikku akti, millede nõuete täitmine on kohustuslik, kuid seadusega vms tutvumine tasuline.
Korstniku jutule tuleks vastuseks leida seadusepügalad, mis määratlevad, et tehnosüsteemid peavad vastama nende loomise või viimase renoveerimise ajal kehtinud nõuetele, uusehitused peavad vastama kaasaegsetele nõuetele.
Üli-innukate rohutirtsude vastu aitab kirjalik teabevahetus.
