2. leht 2-st
Re: Põrandaküte (vesi) väikses korteris
Postitatud: 30 Juun 2025, 06:44
RaJy kirjutas: 29 Juun 2025, 21:21 Väga individuaalne lähenemine - väga palju oleneb kas toas temperatuur +16 või +26 ja kus kuludeks on mõnel 1000€ kuus normaalne. teiseie majanduslik katastroof!
Aga peabki ju olema individuaalne lähenemine! Meie lähtusime oma rahakotist ja rahul, rundell peab lähtuma oma rahakotist ja rahul olema. Jääks ikkagi arvamusele, et igatsugu regulaarsed püsikulutused, mis tulevikus hakkavad mõjutama rahakotti, võiks välja arvutada ikka enne korteri ostmist. A´la ostan ilma mootorita auto ja siis alles hakkan uurima, et mis tüüpi mootori võiks autole külge monteerida. :)
Postitatud: 08 Sept 2025, 11:30
Postitas rundll
Kelder soojustamata jah. Väga lihtne on teha kerge "kunku" seadmete ümber. Põrand on toa poolepealt soojustatud 100mm peno. Korter on 70% ajast tühi. Ülejäänud 30% sobib väga hästi 21..23 kraadi. Kamina võimalus on olemas.
Need arvutused just nii lihtsad pole, kui pole asjaga kursis.
Postitatud: 08 Sept 2025, 13:40
Postitas A23
rundll kirjutas: 08 Sept 2025, 11:30 Kelder soojustamata jah. Väga lihtne on teha kerge "kunku" seadmete ümber. Põrand on toa poolepealt soojustatud 100mm peno. Korter on 70% ajast tühi. Ülejäänud 30% sobib väga hästi 21..23 kraadi. Kamina võimalus on olemas.
Arvestades eelpooltoodut, unustaks üldse need torud ära ja paneks el radikad. 70% ajast laseks siis, soovitavalt automaatikaga, t° nii madalaks kui saab. (Kui ühistul nt on mingi lubatud min t°)
Postitatud: 08 Sept 2025, 18:20
A23 kirjutas: 08 Sept 2025, 13:40 Arvestades eelpooltoodut, unustaks üldse need torud ära ja paneks el radikad. 70% ajast laseks siis, soovitavalt automaatikaga, t° nii madalaks kui saab. (Kui ühistul nt on mingi lubatud min t°)
Eluruumi normaalne temperatuur ei tohi olla alla 18 oC. Välistemperatuuril üle 22 oC ei tohi eluruumi temperatuur ületada 27 oC.
Sinisega rõhutatud laused pärinevad minstri määrusest https://www.riigiteataja.ee/akt/76911 Püüdsin küll leida seadust, mille alusel minister on oma määruse teinud, kuid läks väheke keeruliseks, sest mingi seaduse paragrahvid olid kehtutuks tunnistatud ega saanudki esialgu õiget sotti ja ei viitsinud edasi sorida.
Postitatud: 08 Sept 2025, 19:13
Postitas kunn24
Proovi vahel kehtivaid asju leida https://www.riigiteataja.ee/akt/188103?leiaKehtiv Seal on ka öeldud, kust üsast ta pärineb. Seal on huvitav rehvormierakondlik (loe: nupust nikastunud) säte, mille järgi näiteks 2 lapsega pere peab omama vähemalt 87 m2 suurust pinda (4x18+15). Samas, kui need lapsed on uttu tõmmanud ja naine maha surnud, tuleb korter ära vahetada väiksema, kuni 51 m2 vastu.
Postitatud: 08 Sept 2025, 19:25
Postitas rundll
Ühistuga on okei. Korter ca 2 a olnud tühi ja külm. Kõik elavad.
El radikad pm ei sobi, olen nõus maksma rohkem veidi, et neid vältida....
Postitatud: 08 Sept 2025, 21:27
Postitas kaimagk
Veidi alatu tegu kui ei küta talvel seda korterit. Tänu sellele on naabritel suuremad küttearved. Olen nagu kuulnud miskist 16 kraadist mis peaks vähemalt toas olema.
Ps; mis nendel el radikatel viga? Osta need millel soojuse ülekandjaks õli.
Postitatud: 09 Sept 2025, 07:38
Postitas A23
Eks mingi tasakaalu peab leidma, kui ise sees ei ela, siis täiega kütta on ka ebamõsistlik. Eriti, kui 2 a üldse ei köetud, siis nabrite suhtes asi hullemaks ei lähe, pigem paraneb.
Mul tuttaval õnnestus "teisel poolel" olla, nimelt aastaid tagasi ostis üks "põder" ridaelamu naaberboksi ja oligi kohe probleem, et laskis talvel t° ikka üsna madalale, piirnev sein külm. See 16° oli (vähemalt tol hetkel) pigem soovitus, mitte ametlik nõue. Ajasid seda asja ühistuga, täpselt ei uurinud, kas läks lõpuks nõue põhikirja sisse, et peab olema min 16°. Igal juhul oma siseseina soojustas tuttav ära. Pärast müüs "põder" boksi edasi ja sellega probleem ka lõppes.
Põrandakütte puhul peab arvestama inertsiga. Kui tead täpselt, millal kasutad, siis saad eelnevalt hakata norm t°'le üles kütma, kui aga Airbnb tarvis, siis ootamatu tulija võib külma korteri saada. El radikatega saad paari tunniga soojaks, põrandaküttega võib päev minna. Kaod ka kindlalt suuremad.
Postitatud: 09 Sept 2025, 12:50
Postitas rundll
No võta nüüd kinni, mõni kiidab, mõni laidab :confused:
Postitatud: 09 Sept 2025, 13:23
Postitas kaimagk
Sellise vastuse leidsin..
Tulenevalt KrtS § 31 lg 5 on korteriomanik on kohustatud korraldama oma korteriomandi valitsemise (ka kütmise) ka ajal, kui ta ise viibib sellest eemal. Konkreetset temperatuuri, mis tagaks kaasomandi eseme säilimise, seaduses kirjas ei ole. Milline on vajalik temperatuur, hinnatakse igal üksikjuhtumil eraldi ent on kindel, et kütmata korterite vahel paiknevas korteris on talvel küttekulud oluliselt suuremad kui köetud korterite vahel paiknevas korteris. Soovitada saab vaid Teile kuuluvates korterites kütmise korraldamist ka ajal, mil kortereid keegi ei kasuta. Sama võiks korteriühistu nõuda ka teistelt korteritelt.
Postitatud: 09 Sept 2025, 22:15
Postitas ping
rundll kirjutas: 09 Sept 2025, 12:50 No võta nüüd kinni, mõni kiidab, mõni laidab :confused:
Mustmiljon kärbest ei saa vist eksida?
Tegelikult selgub optimaalne valik puhalt füüsika- ja raamatupidamisarvutusi tehes, mitte kellegi suvalise usu alusel.
Postitatud: 10 Sept 2025, 10:37
Postitas Vko
A23 kirjutas: 09 Sept 2025, 07:38 Eks mingi tasakaalu peab leidma, kui ise sees ei ela, siis täiega kütta on ka ebamõsistlik.
Nõutud miinimumtemperatuuri hoidmine ei ole täiega kütmine. :roll: Kui maja on "kuur" ja kütmine toimub käsitsi, siis paraku peaks iga päev keegi kohal käima.
Postitatud: 10 Sept 2025, 16:58
Postitas A23
Vko kirjutas: 10 Sept 2025, 10:37
Nõutud miinimumtemperatuuri hoidmine ei ole täiega kütmine. :roll: ...
Mida ma siis räägin.
