Maitseid on mitmeid...Vko kirjutas: 03 Okt 2025, 19:59 ... ehk ööseks välja lülitamisel pole mingit seost selle temperatuuriga.
Nibe F1255 sooja vee küttmine
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 96 korda
Re: Nibe F1255 sooja vee küttmine
Vko
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas Tiak »
Grundfosi Autoadapt tarbevee tsirukatsioonipump toimetab pumbavälise temp. anduri abil. Voolu takistused ja hulgad ei oma tähtsust.Vko kirjutas: 03 Okt 2025, 16:45 Autoadaptiga mu teada välja ei lülita ja kahtlen kas üldse kiirustki vähemaks võtab kuna tsirkulatsiooniringi takistus ei muutu (nagu näiteks radiaatorite termostaatide sulgemise korral) ja just selle järgi ta kiirust muudab. Välja lülituma võib panna programmeeritava aegreleega või siis lihtsalt käsitsi välja/sisse lülitada kui viitsimist sellega tegeleda on. Pumba kaablile võib ka pistiku külge panna ja ühendada nutipistikupessa, mida saab telefoniga seadistada (mul on elektriboiler nii).
Pole vajadust jalgratast leiutada.
Midagi kindlasti. Integreeritud boiler on seal korpuses väga hästi soojustatud ja kaod minimaalsed.kaimagk kirjutas: 03 Okt 2025, 11:03Ok, aga mõtleme siis. Kuhu võiks boilest need 4kraadi mõne tunniga kaduda….mina pakun et osa sellest 4 kraadist sinna ruumi kus boiler asubTiak kirjutas: 02 Okt 2025, 23:28kaimagk kirjutas: 02 Okt 2025, 21:02Päriselt,päriselt...... noo mis siis sinu arust selle 4 kraadi röövib? hiired, täiskuu, jumal..![]()
njah....ma mõtlen seda, et äkki piisab keskmisele foorumi kasutajale teiste, sama pumpa omavate inimeste kogemustest või mõnest päriselt teemaga kursis oleva inimese arvamusest? Oletan, et seda siia otsima tuldi.
Vko
Ja kuidas selle abil ööseks tsirkulatsiooni seisma jätab, ei jätagi?Tiak kirjutas: 04 Okt 2025, 00:00 Grundfosi Autoadapt tarbevee tsirukatsioonipump toimetab pumbavälise temp. anduri abil. Voolu takistused ja hulgad ei oma tähtsust.
Pole vajadust jalgratast leiutada.![]()
Lugemata postitus Postitas orlop »
Puust ja punaseks: https://youtu.be/rWxjDxA7PGM?si=gpnL2ZyC25h0MQgI&t=52Vko kirjutas: 04 Okt 2025, 11:41Ja kuidas selle abil ööseks tsirkulatsiooni seisma jätab, ei jätagi?Tiak kirjutas: 04 Okt 2025, 00:00 Grundfosi Autoadapt tarbevee tsirukatsioonipump toimetab pumbavälise temp. anduri abil. Voolu takistused ja hulgad ei oma tähtsust.
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 48 korda
Vko
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 157 korda
Samas, kui soojuspump nagunii kütab maja, ei ole tsirkulatsiooni soojakao pärast vaja muretseda.
eerik2
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas eerik2 »
Täitsa huvitab kohe, kuidas teha nii et boilerist eemal(10m) olevast segistist tuleb 1-2 sekiga soe vesi kui ei ole kasutatud tsirk pumpa.
Trikk on selles, et jahedama vee erikaal on suurem ja see tekitab tsirkulatsiooni. Nagu ilma pumbata küttesüsteemis.
Lisan juurde, et tagastuv toru suubub boileri jahedasse ossa ehk madalamale võrreldes väljuva sooja toruga.
Paigaldasin ka tagastuvale torule 1-suuna klapi nii nagu skeem ette nägi, kuid see on pöörduva klapiga ja vastupanu ei osuta.
