2. leht 5-st
Re: Müüri ladumise nüansid
Postitatud: 03 Nov 2025, 12:23
Postitas EH.INS.
Osa jätan ütlemata - tõsi...
Mis puutub tugevusse - ei saa lähtuda millestki muust kui esitatud parameetritest
Kahjuks Sinu laotud müüri parameetrid pole kättesaadavad ja ilmselt ei lao Sa kõiki müüre üle Eesti...
Postitatud: 03 Nov 2025, 15:19
Postitas vuuk
EH.INS. kirjutas: 03 Nov 2025, 11:43
Müüritise arvutuslik survetugevus:
- Ecotherm 0,66 N/mm2
- Classic 1,02 N/mm2
- Hard 1,57 N/mm2
Müüritise arvutuslik tõmbetugevus:
- Ecotherm 0,075 N/mm2
- Classic 0,075 N/mm2
- Hard 0,075 N/mm2
Betoonvööl puudub igasugune mõte
Siit arvuta edasi kinnitus...
Mina seda ei arvuta. Polegi minu arvutada. Ehitamise informatsioon peab olema projektis.
Ja lisaks arvutuslikule meetodile on võimalik määrata tugevuse kinnitust ka katseliselt ning ära mõõta.
Kaldun arvama, et katse meetod on usaldusväärsemgi. Eriti kui arvutuste aluseks on sügavalt kaheldav alusinfo.
Postitatud: 03 Nov 2025, 15:40
Postitas kaimagk
Pakun et siin ins. viitab palju on ploki tõmbetugevus, mitte ‘kinniti püsimise tugevus plokis’… need veits erinevad asjad.
Postitatud: 03 Nov 2025, 15:53
Postitas kunn24
Eeldada võib, et see on plokikogumi keskmine tõmbetugevus piki plokirida, arvestab ka, et plokid on katkestatud ja sel pole midagi ühist plokist kruvi välja sikutamisega, selle puhul on ikka tegu nende tõmbetugevustega (jagades varuteguritega), mille sm Vuuk andis.
Postitatud: 03 Nov 2025, 15:59
kunn24 kirjutas: 03 Nov 2025, 15:53
..., mille
sm Vuuk andis.
Ma arvasin, et oled juba selles eas, kelle jaoks sõna seltsimees on sõimusõna.
Postitatud: 03 Nov 2025, 16:04
Postitas kaimagk
Mina küll ei arva et kunn nii arvab.
Postitas A23
- Hard 0,075 N/mm2
Oletan, et müüritise tõmbetugevus võib olla erinev hor ja vert suundades, kas on?
Postitatud: 03 Nov 2025, 16:07
Postitas EH.INS.
Plokist kruvi väljasikutamine on otseselt seotud müüritise tugevusega
Pole absoluutselt mingit mõtet ajada taga suurt väljasikutamise jõudu kui sikutatav lahkub koos müüritisega
Postitatud: 03 Nov 2025, 16:08
Postitas EH.INS.
A23 kirjutas: 03 Nov 2025, 16:04
- Hard 0,075 N/mm2
ON
Väga vähe
Postitatud: 03 Nov 2025, 16:10
Postitas vuuk
Ja kus on kirjas, et mina pean andma varutegurid?
Kaldun arvama, et varutegurid võtab insener kas ehituskonstruktori käsiraamatust, standardist või kõige sagedamini oma ajust. Mõnikord ehk küsib targema inseneri käest.
Postitatud: 03 Nov 2025, 16:21
Postitas kaimagk
Siin vist üks räägib aiast, teine selles olevast august….ehk tavaline siin……
( tegelikult ‘vuuk’ tahtis lihtsustada tiba kinnitamise ( ükskõik mille) nendesse pehmedesse ‘kividesse’. Ps: see nn aerok on ikka tõsine jamps( kahjuks endal on ka).
Postitatud: 03 Nov 2025, 17:43
Postitas EH.INS.
Vbl, et keegi räägib aiast või aiaaugust või millest iganes
Minda räägin "asja" kinnitamisest müüritisele
Postitatud: 03 Nov 2025, 19:23
Postitas vuuk
Lisan ühe tabeli erinevate Bauroc poorbetoonide puhul väljatõmbetugevused:
Võibolla need numbrid ka kõnelevad millestki. On näha, et HARD ploki väljatõmbetugevus on rohkem kui 3 korda suurem võrrelduna ECOTERM sama näitajaga
Info on minu poolt tabelisse pandud ja pärineb Bauroc infomaterjalist. Saadud on need numbrid AS Teede Tehnokeskuse laboratooriumis läbi viidud katsete tulemusel.
Postitas kunn24
@ins
Pakun välja, et su jutt ei tugine faktil, milleks on tänapäevane liimimistehnoloogia. Tellise ja segu müüritise analoogia pole siia üle kantav. Sm Vuuk eespool juba mainis, et liimliide on võrdtugev ploki materjaliga. Seega tõmbetugevus sellises müüritises peab erinema hor suunas ja vertikaalsuunas ligi 2x. Kui plokid seotaks ka hor suunas täispinnaga ja monoliidiks, siis vahe kaoks ja müüritise tõmbetugevus korrektsel teostamisel oleks võrdne materjali tugevusega.
Postitatud: 03 Nov 2025, 19:41
Postitas EH.INS.
Minu pärast pakkuge mida iganes...
Mul täiesti ükskõik...
Minu jutt põhineb standardi EVS-EN 1996 põhisel müüritise arvutusel
Mind ei huvita absoluutselt mida härra vuuk mainib
Härra vuuk või kes iganes võib arvutada või katsetada või mida iganes täpselt nii nagu heaks arvab
Postitatud: 03 Nov 2025, 19:50
Postitas kunn24
Anna olulisest kohast viiteid, ei viitsi seda 2,6 € kulutada.
Analoogilist jauramist ma olen kunagi pidanud enda arust kõva mehega, kellega oli probleem keevisliidete ja nendega hõlmatud materjalide dimensioneerimisega (tema loosung oli, et keevisliide on alati nõrgem materjalist endast). Lõpuks saadeti tüüp koolitusele, istus seal veidi aega laboris ja pärast seda oli kui ümber sündinud.
BTW, ka autokered on tänapäeval liimliidetega ja kõrgtugeva terase ja duralumiiniumi kontekstis.
Täiendus, leidsin tasuta materjali (keegi hea inimene oli üles pannud)
https://www.scribd.com/document/7084696 ... eerimiseks
Postitatud: 03 Nov 2025, 20:24
Postitas Küülaline
kunn24 kirjutas: 03 Nov 2025, 19:50leidsin tasuta materjali (keegi hea inimene oli üles pannud)
Mismoodi saab standardeid sedaviisi üles laadida ja kuidas EVS sellesse suhtub?
Postitatud: 03 Nov 2025, 20:25
Postitas kunn24
Ei tea (mina pole laadinud) ja kaldud teemast oma kitumisekavatsusega kõrvale. Võta seda kui abivahendit antud teema poleemika lahendmiseks. Ka koolis oleksid sel puhul standardid olnud laual ja keegi poleks piiksunud, kas keegi kolmas isik võib neid üllitisi avada või mitte. Elu ei ole must- valge.
Postitatud: 03 Nov 2025, 20:37
Postitas EH.INS.
Aga äkki tuleks see kasuks???
Mina kasutan siis paindetugevust...
Aga pinna jätan enda teada
Postitatud: 03 Nov 2025, 20:53
Postitas EH.INS.
Ma ei viita millelegi muule kui sellele, et igat sorti RB vööd pole vajalikud...
Postitatud: 03 Nov 2025, 20:59
Postitas kunn24
See, millele sa viitasid, pole juttu tõmbetugevustest?! Ja kui hoolega proovid sellele valemile leida mu poolt viidatud standardist tuge, siis mite miski eriti ei klapi. Kas viitasin liiga vale?
Postitatud: 03 Nov 2025, 21:02
Postitas EH.INS.
kunn24 kirjutas: 03 Nov 2025, 20:59
Tõsi - kasutan paindetugevust ja efektiivset pinda
Paine on surve / tõmme ja õlg
Ja viitan veelkord:
Postitatud: 03 Nov 2025, 21:04
Postitas kunn24
Ok, kuigi paindetugevuse ülekandmiseks materjali tõmbetugevuseks tuleb veidi nihverdada ehk lakke vaadata. Aga standardi küsimus?
Postitatud: 03 Nov 2025, 21:05
Postitas EH.INS.
kunn24 kirjutas: 03 Nov 2025, 21:04
Ok. Aga standardi küsimus?
Ka standardis pole tõmbetugevust
See on vaja tuletada... Ja seda ma teengi...
Postitatud: 03 Nov 2025, 21:07
Postitas kunn24
Selge, siis jõudu, kui pole. Aga siis pold ka mõtet varasemalt sellele tugineda.
