2. leht 2-st
Re: KIIRSOOJENDIGA SEGISTI
Postitatud: 26 Okt 2025, 14:41
Postitas kunn24
Küülaline kirjutas: 26 Okt 2025, 14:40
kunn24 kirjutas: 26 Okt 2025, 14:35Esmane (pärast isolatsiooni ja puutekaitseid) kaitseviis on ikka pot ühtlustus
Mis moodi pot ühtlustust segistiga ühendada, kui sellel ei ole vastavat klemmi, polti vms?
Jutt ei ole tavalisest segistist, vaid elektrisoojendusega ...
Kaitseviisid on hierarhilised, RVK teema on alles LISAkaitse all.
Siis peab tal ka puuduma CE märgistus, pole kaasas mingit IEC nõuetele vastavat serti ja olema meil keelatud asjade nimekirjas. Üldiselt, loll diskussioon, peaksid isegi teadma. Antud segistile peab olema veetud kaitsud juhi puhul toitekaabli ristlõikele vastav PE või kaitsmata juhul min 4 mm2.
Ja kui ikka ei leia auku, kuhu panna, siis kasuta klambrit.
Postitatud: 26 Okt 2025, 14:52
Postitas Küülaline
kunn24 kirjutas: 26 Okt 2025, 14:41Antud segistile peab olema veetud kaitsud juhi puhul toitekaabli ristlõikele vastav PE
Miks peaks, kui tal on komplektse ühendusjuhtme otsas kaitsekontaktiga pistik?
Postitatud: 26 Okt 2025, 14:55
Postitas kunn24
Kui on, siis tundub ok. Kuigi paljudel hiina imedel on tehase poolt kaasa joonistatud, et on ka eraldi PÜ klemmi koht ja tuleb ka see vedada. Üldiselt nii ohtliku teema korral ma soovitan igast asendist LPÜ-d (lisa-potentsiaaliühtlustus) ja ka rikkekas (mina projekteeriksin 1-f puhul 10 mA!!!) otsa. Kui asi soojendab dussisegisti vett, siis kohalduvad karmid EVS-HD 60364-7-701 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-701 Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Vanne või dušše sisaldavad paigad - nõuded. Segisti on seal ilmselgelt tsoonis 1 ja kui vahetult segisti küljes ka elektrikuumuti, siis ma ei näegi võimalust teada sinna paigaldada. Sobib pigem VAID kööki või peldikusse.
Postitatud: 26 Okt 2025, 15:07
Postitas Küülaline
kunn24 kirjutas: 26 Okt 2025, 14:55Sobib pigem VAID kööki või peldikusse
Seda kindlasti. Ma ei kujuta ka ette, kuidas sellist segistit duširuumis pistikupessa ühendada. Kui pikk ühendusjuhe sellel üldse on jne?
Postitatud: 26 Okt 2025, 15:13
Postitas kunn24
Võiks pigem ühendada statsionaarselt ja juhe võimalikul lähedalt (eeldatavalt seadme tagant) seinast läbi, tsoonist välja. Mingeid rippuvaid juhtmeid sinna tsooni- NO, NO, NO! Ühendus teostada teiselpool seina (harukarp vms). Kuid nagu ütlesin, kas teda sinna üldse tohiks paigaldada, tuleks täpsustada. Võimalik, et NÕUTELE VASTAVA eraldustrafoga on lubatud (VAID 1 seade!!!). Ja et see selge oleks, piiranguga tsoonid ulatuvad ka seina sisse 5 või 6 cm sügavusele). Igal juhul on lihtsam toita dussi boileriga.
Postitatud: 26 Okt 2025, 18:56
Postitas Hiid
Esimene katse tehtud. Nõudepesuks kõlbab küll. Parem, kui kausis kuumaveekannuga möllata.
Hästi vähe tuleb sealt läbi, aga rohkem pole ka vaja. Vaevu nirisedes saab lausa kuuma, aga kes käsib niristada, kui kaevus vett küll?
Paar korda katsetada ja ajutiseks lahenduseks kärab küll.
Postitatud: 26 Okt 2025, 19:06
Postitas madis64
Hiid kirjutas: 26 Okt 2025, 18:56 Nõudepesuks kõlbab küll. Parem, kui kausis kuumaveekannuga möllata.
Ma siiski ei mõista, miks väike valamualune boiler ei sobi?
Postitatud: 26 Okt 2025, 19:25
Postitas kaimagk
....sest bauhh-hoffist saab selle plastik junni (millel ilusad digi numbrid ja viled küljes) 35 eurtisga kätte juu, ja kuuma vett tilgub nii mis kole :grin:
Postitatud: 26 Okt 2025, 19:34
Postitas a1b2
Kasutan ka, mitmeid aastaid juba. Kõigepealt oli selline esimeses postituses olev kiirsegisti ja see töötas kevad-suve-sügise viisakalt. Kuna suutsin ise aga selle korpuse vist liiga tugevalt kinni ja katki keerata, siis järgmisel aastal soetasin juba veidi teistsuguse, disainilt popima aga tööpõhimõttelt ikkagi samasuguse. Kraani pöörates avatakse veekraan ja samas lülitub ka mikrolüliti läbi kütte-eelement. Kuna see on on/off ja sisselülitudes kütab "täiega" siis saabki sooja vee temperatuuri sättida vee voolu kogust reguleerides parajaks. Ülespoole pöörates saab ka kütmata vett lasta (mikrolüliti ei rakendu). Kätepesuks ja üksikute nõude pesuks igati okei. Endal kasutusel aiamajas, kus kasutamine ongi väga kaootiline - mõnel hekel, nädalavahetustel on kasutust rohkem ja siis on jälle nädalaid, kus ei kasutata üldse. Boileriga lahendus hoiaks vett kogu aeg soojas ja tarbiks energiat. Või siis vajaks hirmsasti "planeerimist" et nädalavahetusteks või sõprade küllatuleku visiitideks ette sisse lülitada ja seina pista. Pole vaja sellist lisastressi. See kiirkuumutiga lahendus on antud juhul kindlasti etem ja ennast rohkem õigustanud.
Postitatud: 26 Okt 2025, 19:46
Postitas kaimagk
....nooo 10 L boiler, kaua selle soojendamine 38 kraadini aega võtaks? Ja samas tilgutada mingi ebastabiilse ja olematu vee koguse ja temperatuuiga. Aga mr pinng andis kuldaväärt soovituse, soojendage eelnevalt mahutis vee temp toasoojaks :)
Postitas madis64
a1b2 kirjutas: 26 Okt 2025, 19:34 Boileriga lahendus hoiaks vett kogu aeg soojas ja tarbiks energiat. Või siis vajaks hirmsasti "planeerimist" et nädalavahetusteks või sõprade küllatuleku visiitideks ette sisse lülitada ja seina pista.
Seda ainult juhul kui sa suvekodust lahkudes seda välja ei lülita ja saabudes sisse ei lülita.
Vaevalt sa selle kohas saabumise järel esimesel tunnil nõusid pesema hakkad.
Postitatud: 26 Okt 2025, 20:04
Postitas a1b2
madis64 kirjutas: 26 Okt 2025, 19:46 Seda ainult juhul kui sa suvekodust lahkudes seda välja ei lülita ja saabudes sisse ei lülita.
Jah, suvilasse minnes on külastus konkreetsem ja saab muidugi sisse ja välja lülitada.
Kui aga on oma igapäevase eramu aia nurgas olev aiamaja, kuhu mineku mõte võib tulla igal suvalisel hetkel, siis on selle ette planeerimine väga segane ja ebavajalik. Mõnikord tahad ise tööpäeva õhtul seal väikese veini teha ja ja klaasi ära loputada, teistel õhtutel mitte. Mõnikord tulevad ootamatult sõbrad-tuttavad läbi. Sügisel ja talvel on külastus veelgi hõredam. Pole mingit mõtet seda boilerit seal kogu aja sees hoida. Või siis hirmsasti minekut planeerida ette, sest siis võib mineku isu juba ära lahtuda :)
Teatud oludes on see kiirsoojendiga kraan ikkagi väga oluliste plussidega.
Postitatud: 26 Okt 2025, 20:48
Postitas Hiid
Boilerit iga kord tühjaks hakata laskma, kui ära lähen, pole küll mingi pluss
Postitatud: 26 Okt 2025, 20:51
Postitas kaimagk
Hiid kirjutas: 26 Okt 2025, 20:48 Boilerit iga kord tühjaks hakata laskma, kui ära lähen, pole küll mingi pluss
ok, aga kas seda imevidinat ei pea tühjendama? muidugi eeldan et sa mõtled boileri tühjendamist külmumise kaitseks.
Postitatud: 26 Okt 2025, 21:57
Postitas Hiid
jahh ikka. Imevidina tühjendamine ei ole ju rakse. Vett peale ei anna enam lihtsalt.
Postitatud: 27 Okt 2025, 00:17
Postitas Alexy
Esimese seda laadi viguri paigaldasin 90-ndate alguses(kui ei eksi , ole tootja nimi Atmor) . Siis sai süvenetud ka passi- juhendisse mis kaasas oli ja pettunud kliendile(kes ise selle ostis) ka näidatud: mälu järgi oli junn mõeldud lõunamaa veevärgile kus külm vesi ca 15 kraadi ja mei 4-5 kraadise veega võrreldes oligi lõpptulemus nagu oli, ilmselt füüsika vastu ei saa. Edaspidi olen keeldunud selliste asjade paigaldamisest, kahesüsteemsel boileril asi ilmselt isegi töötaks, kui vett eelsoojendatakse.
