2. leht 2-st
Re: Elektrimüügi piiramine kahjumliku müügihinna korral
Postitatud: 22 Jaan 2026, 16:09
Postitas rs7
nexus4 kirjutas: 22 Jaan 2026, 14:27 Puhas hind ise on juba tihti kõige suurema toodangu ajal negatiivne.
Toodangu müügi hind tootjale = puhas börs ilma km'ita miinus marginaal (~1,5 senti), ehk kui puhas börsi hind on 1 sent, maksab tootja juba tootmise eest peale.
Summad seni tegelikult ei ole märkimisväärsed olnud, aga kardetakse et madala hinnaga tunde tuleb järjest juurde ning üks hetk saavad need märkimisväärseks. (Paljudele on asi ka põhimõtteline)
Okei, aga kuidas siis nii, et maksab peale? Isegi, kui müügi hind on 0,01 senti, siis see on 0,01 senti kasumit, mitte kahjumit?
Kui seadmetele jne on võetud laen-liising ja kasum ei kata ära jooksvaid kulusid, siis on tegemist kahjumliku “äri”projektiga, aga see on juba omaette teema ja vist mitte teemaalgataja probleem.
Ikkagi see, et kust tuleb siin kahjum ehk negatiivne müük? Igale kilovatile pannakse maks peale, mis ületab müügi hinda? Kuutasu sööb pisikese kasumi kahjumiks? Ja kuidas aitab automatiseerimine/programmeerimine seda kahjumit vältida?
-edit- revoest. Tänud selgitamast.
Täiesti jabur :blink: suvel on kellad, talvel on kellad. Mis krdi Kilplala :scratch:
Ma by default mõtlesin, et lisanduv maks on protsendina müügisummast, mitte konstant. A’la 20% 1,5-st sendist, mitte 20 senti 1,5-st sendist.
Seda vaadates oleks lihtsam EE-ga tagasimüügi leping lihtsalt lõpetada, müüa see osa paneelidest maha, mida ära ei kasuta ja jätta alles see, mis enda tarbeks ära kulub? Või osta tõesti kümblustünn ja hoida seal vesi veekeeduspiraalidega keemas :D
Urmasele
Eks ta selline uitmõte on ja vb selleks jääbki, aga väiksemat sorti süsteem teises krundi otsas vb tuleks odavam kui kaablite vedamine ja kaevamine. Seadmed lokaalselt mõne meetri raadiuses tarbimisallikast. Puhtalt elektriarve pealt vaadates ei tasu kindlasti ära, aga kui lisakulusid arvestada mis seonduvad elektri vedamisega ja vb isegi amprite tõstmisega, uute lepingutega jne, siis mine tea.. olen pelgalt vaadanud ja kaalunud võimalist, mitte reaalselt planeerinud või läbi exceldanud.
Postitatud: 22 Jaan 2026, 16:41
rs7 kirjutas: 22 Jaan 2026, 16:09 Täiesti jabur :blink: suvel on kellad, talvel on kellad. Mis krdi Kilplala
Seda kilplala on alates taasiseseisvumisest juba piisavalt nähtud, et kui mingit asja hakatakse ikka väga propageerima ja kui mõne aja pärast on liitunud piisav kogus mõtlemisvõimetuid ullikesi, avastavad ullikesed, et see ei ole teps mitte see, mida esialgu lubati. :) Kas mitte Hollandis või kusagil sealkandis on kisa lahti, et PV paneele praktiliselt enam üldse paigaldata ja juba paigaldanud põhimõtteliselt maksavad peale. Eks meie omad õpivad Lääne-Euroopa kogemustest. :)
Kui krundi teise otsa vedamisel ja seal tarbimiseks on vaja ampreid juurde osta, siis, kas oled kindel, et PV paneelid koos akudega tagavad su vajaduse? Kaablite vedamine on põhimõtteliselt ühekordne kulu, PV paneelide kulu koos kogu ülejäänuga ei oska ennustada. Tuleb üks korralik 3cm teradega rahe ja ei ole su paneelidest järgi essugi. Nagu rohelised väidavad, siis sellised pinksipalli suurused raheterad on kliimasoojenemise tagajärg. :)
Postitatud: 22 Jaan 2026, 18:39
Postitas trebla
Urmas kirjutas: 22 Jaan 2026, 16:41..Kas mitte Hollandis või kusagil sealkandis on kisa lahti, et PV paneele praktiliselt enam üldse paigaldata ja juba paigaldanud põhimõtteliselt maksavad peale...
Veel 12. novembril kirjutati nii.. :read:
https://www.pv-magazine.com/2025/11/14/ ... hatgpt.com
"GlobalData expects the Netherlands to add 4.7 GW of solar this year, taking cumulative capacity to 33.3 GW. The analysts are then projecting that around 5.4 GW of solar will be added in 2026, followed by annual additions between 4.5 GW and 5 GW between 2027 and 2035."
Arvutitõlge
" GlobalData eeldab, et Holland lisab sel [ 2025] aastal 4,7 GW päikeseenergiat, tõstes koguvõimsuse 33,3 GW-ni. Analüütikud prognoosivad, et 2026. aastal lisandub umbes 5,4 GW päikeseenergiat, millele järgneb aastane lisandus 4,5 GW kuni 5 GW aastatel 2027–2035."
2024 lisasid nad kinnitatud andmetel 4,32 GW.
Postitatud: 22 Jaan 2026, 19:11
Postitas Riio12
Kas on olemas seadmeid, mille paigaldamise järgselt puuduks regulaarne kuumakse ?
Kui ei ole, siis mis oleks sellise seadme tööshoidmise kuumakse ligikaudne suurus ?
Kelle poole võiks pöörduda täisteenuse saamiseks: seadme müük + paigaldus + koolitus seadistamiseks
Teema algatajal ei ole PP. Ta soovis teada mis on regulaarne kuumakse , tööshoidmise kulu ja programeerimise seadistamise kulu!!!!!. 15kW eramaja katusel... S suunaline laut vä?
Postitatud: 22 Jaan 2026, 20:46
trebla kirjutas: 22 Jaan 2026, 18:39 Veel 12. novembril kirjutati nii.. :read:
Trebla, sa vist oled ära unustanud tõdemuse, et on olemas väikesed valed, on suured valed ja on statistika? Ei viitsi otsida, aga olen tsiteerinud ja viidanud siin foorumis seda meie meedias edastatud artiklile, kus on sõna otses mõttes mingis sealkandis PV paneele paigaldanuid hakatud ahistama nagu vaikselt meitegi mail(marginaali tõstmine, lisakohustused jms). Mis eesmärkidel need koduomanikud paneele paigaldasid, ei tea, aga võin aimata. Rahaahnus? Planeedi Maa päästmine kliimasoojenemisest see kohe kindlasti ei olnud! Eks ole isegi mingis mõttes "mulk" või "juut", kuid nendel PV-de teenimislootuse keeras pekki kes? Kes lubas tohutuid teenimisvõimalusi PV paneelide paigaldamisega? Ikka needsamad, kes vaikselt tõstavad oma kasumite marginaale ja ähvardavad veel trahvidega kui niipalju särtsu ei anna. Oi, jeerum-jeerum! :) Ausalt öeldes, mul tõesti ei ole kahju, aga rõõmustan nende üle, kes julgesid esimestena minna riski peale ja neil peaks idee järgi olema risk hetkeks õigustatud. Ja kui näiteks paneelid hakkavad vaikselt otsa saama, siis veel peaks olema võimalus viia oma aegunud PV paneelid kohalikul elanikul kohalikku jäätmejaama elektroonikakonteinerisse tasuta. Kiirustge, seltsimehed! :)
OT. Ei saanud lapsepõlves ma rikkaks, kui mulle tuli kiri ja seal kirjas, et saada kirjas olevale kuuele aadressaadile 1 rubla ja siis saada see kiri edasi omakorda kuuele erinevale sõbrale. Mis teha, loll olin ja tuleb välja, et ema oli sama loll, et lubas seda teha. :blush:
Postitatud: 22 Jaan 2026, 21:03
Postitas ping
Riio12 kirjutas: 22 Jaan 2026, 19:11 Kas on olemas seadmeid, mille paigaldamise järgselt puuduks regulaarne kuumakse ? ...
Igasuguseid seadmeid on maailmas olemas nii kuumaksuga kui ka ilma aga suvalise seadme valikuks peaks kõigepealt tegema selgeks otsitava seadme ülesande.
