Kütteprobleemid 9 korruselise maja korteris
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Re: Kütteprobleemid 9 korruselise maja korteris
Alla 30 dB peaks ka jääma, muidu pikalt ei kannata, eriti magamistoas.
- On tänanud: 52 korda
- On tänatud: 160 korda
Siis on vaja vaadata võimalikult suur ventikas, millel on soovitavalt sujuv kiiruse reguleerimine. Poes tuleb kindlasti üle kontrollida, et madalatel pööretel ei undaks nagu trafo, müra oleks talutav.
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 313 korda
Poes on müranivoo nii kõrge, et seal ei saa kontrollida kas ventilaatori müra on alla 30dB.kunn24 kirjutas: 28 Jaan 2026, 13:20 Siis on vaja vaadata võimalikult suur ventikas, millel on soovitavalt sujuv kiiruse reguleerimine. Poes tuleb kindlasti üle kontrollida, et madalatel pööretel ei undaks nagu trafo, müra oleks talutav.
Kas ise oled kordki maganud ruumis, kus pidevalt puhub avatult 20W lauaventilaator, et sellist jama soovitad?kunn24 kirjutas: 28 Jaan 2026, 12:15 Kas nende tootlikkusest või võimsusest ka juttu? USB-A 5 V ja 0,5 A puhul saab selline olla max 2,5 W või äärmisel juhul 5 W 1A puhul. Sellised standardsed mobla laadijad on ka sinna kanti.
Mänguasjade asemel need on juba asjamoodi:
https://www.k-rauta.ee/c/kodumasinad/ku ... atorid/jbq
Tavaline 10cm välisläbimõõduga peldikuventilaator, mille labad on 1,5cm pikkused puhub lahtiselt ca 100m3 tunnis ja kui suurt tormi tahad toas tekitada?
Jääme eriarvamusele, ei viitsi tõestada. Inimene valib ja otsustab.
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 461 korda
Ei tahaks olla ässitaja, aga kusagil on ka selle kortermaja kasvõi ühe korteri omanikul(teema algatajal) mingi piir, kus tal viskab üle ülejäänud korteriomanike ja KÜ pohhuism teema algataja mure lahendamisse. Ise paigaldaks võimalusel ülbelt suuremad radikad ja suhtuks sama pohhuistlikult edasistesse probleemidesse nagu on seni suhtutud tema probleemi lahendamisse. Olelusvõitluseks KÜ-s(kolhoosis) vist nimetatakse seda.
Ei tohiks mu pakutud variandi kasutamine kaasa tuua ka erilisi rahalisi kaotusi. Ma tean, millest ma räägin, sest ka omal ajal on mulle esitatud KÜ poolt esitatud pretensioone ja kui koosolekul viitasin nende tegemata jätmistele, siis hakati küll liigutama.
OT.: Inimesed erinevad, mõnda võib ka suht nõrk õhuvool tugevalt häirida. Näiteks laealuse konditsioneeri poolt tekitatud püsiva suunaga õhuringlus. Kontoris näen, et mitme kondi pilud on kellegi poolt suletud
Mõned kolleegid on isegi spets deflektorid oma lähedusse paigaldanud, et küljelt tulevat ühtlast õhuvoogu kõrvale peegeldada ja hajutada.
On ka sellisedi konte, mille labad saab püsivalt suuda muutma panna, aga kogemus, et vastav mehanism ei pea kuigi kaua vastu ja lakkab toimimast. Kuigi kui toimib, siis toimib suurepäraselt, õhk pidevas segunemises, väldib püsiva suunatud õhuvoolu kujunemist. Veel paremad on passiivsed (ilma ventikata) kondid, eelmise kontoris olid sellised.
Kui keegi läheb haldusjuhile kurtma, siis too väga ei rõõmusta, kuna mõni teine võis just olnud halanud, et liiga palav on. Seepärast on ka tubade t° seadistamise paneelid lukustatud, varem üks keeras max t° peale, teine kolleg jälle min peale. Eks inimesed ise peavad kreatiivsed olema.
Hoonete sisekliima standardites on isegi antud ühiskondlike ja lasteasutuste ruumides lubatud max õhukiirus (cm/sek) aga see piirang ei kehti eluruumide kohta, kus omanik võib oma äranägemisel tuult teha.A23 kirjutas: 29 Jaan 2026, 09:47 OT.: Inimesed erinevad, mõnda võib ka suht nõrk õhuvool tugevalt häirida. Näiteks laealuse konditsioneeri poolt tekitatud püsiva suunaga õhuringlus. Kontoris näen, et mitme kondi pilud on kellegi poolt suletud![]()
Mõned kolleegid on isegi spets deflektorid oma lähedusse paigaldanud, et küljelt tulevat ühtlast õhuvoogu kõrvale peegeldada ja hajutada. ...
Kõik müüdavad jahutuseks mõeldud laiatarbe toaventilaatorid ja laealused kliimaseadmed ületavad lubatud max'i kümnetes kordades.
(Tahtsin kunagi arendajat hageda ja tellisin korterisse sisekliima mõõtmise TRÜ Sisekliima laborist (suletud aknast 1m kaugusel mõõdeti õhuliikumise kiiruse 6 kordne ületamine) aga advokaadid laitsid selle mõtte maha, kui perspektiivitu.)
Pull selles, et mõni inimene on tundlik ka "nullilähedase kiirusega" õhuvoolu suhtes, pigem tunnetab t° erinevusi.ping kirjutas: 29 Jaan 2026, 15:34Hoonete sisekliima standardites on isegi antud ühiskondlike ja lasteasutuste ruumides lubatud max õhukiirus (cm/sek) aga see piirang ei kehti eluruumide kohta, kus omanik võib oma äranägemisel tuult teha.A23 kirjutas: 29 Jaan 2026, 09:47 OT.: Inimesed erinevad, mõnda võib ka suht nõrk õhuvool tugevalt häirida. Näiteks laealuse konditsioneeri poolt tekitatud püsiva suunaga õhuringlus. Kontoris näen, et mitme kondi pilud on kellegi poolt suletud![]()
Kui mittemõõdetava probleemiga haldusjuhi jutule läheb, siis tean juba ette, mis sealt vastatakse
(Ka majasisese mobiililevi antennide peale on inimesed kaevanud)
Aga mis selle 6x kiiruse põhjus oli?
Õhu liikumiskiiruse mõõtmine oli sisekliima mõõtmise üks osa ja kuulus paketti.A23 kirjutas: 29 Jaan 2026, 15:43Pull selles, et mõni inimene on tundlik ka "nullilähedase kiirusega" õhuvoolu suhtes, pigem tunnetab t° erinevusi.ping kirjutas: 29 Jaan 2026, 15:34 Hoonete sisekliima standardites on isegi antud ühiskondlike ja lasteasutuste ruumides lubatud max õhukiirus (cm/sek) aga see piirang ei kehti eluruumide kohta, kus omanik võib oma äranägemisel tuult teha.
Tuule põhjuseks oli ca 1mm pilu põrandast algava rõduukse/akna lengi ja krohvi vahel.
See tuuletõmbus kuivatas talvel rõduukse ees õhu niiskuseks alla 10%, mis kiskus talvel põrandal olevale täispuit parketile kokku üle 6mm pragusid, mis suvel kahanesid.
(Arendaja muidugi väitis kõik õige olema ja soovitas parketipraod talvel täis pahteldada.)
Asi lõppes minu jaoks palju lihtsamalt.
Kuna paljudesse korteritesse hakkas rõduuste kaudu vihmavesi ( silmaga nähtav probleem) tuppa tungima, siis selgus et suurte klaasitud avatäidete kinnitamiseks olid valitud valed kinnitusvahendid ja kõik uksed/aknad olid ära vajunud. Avati fassaadil paled, paigaldati sobivad kandurid ja siis jama kadus.
