2. leht 2-st
Re: Kas aknad paigaldati õigesti
Postitatud: 18 Veebr 2026, 16:22
Postitas A23
ping kirjutas: 18 Veebr 2026, 14:55
A23 kirjutas: 18 Veebr 2026, 11:29 ....
Kasutusjuhend kindlasti, nt soovitatud paigaldustemperatuurivahemik, kinni rullimine, vist oli SIGAl või kellegi teisel veel, et kui keskkonna t° on piiripealne, siis hoid rulli eelnevalt soojemas.
Ka sellel pildil nähtava teibi juhendis on nõue soojendada rulli ja lapitavat pinda ning juttu on veel ka mingist vajadusest kruntida.
Nüüd meenus kruntimise kohta, SIGAl (vist) oli ka option, aga samuti lubatud ka ilma krundita paigaldada. Kui reaalset kasutust vaadata, siis polegi jutunud kusagil nägema, et krunditakse. Kruntimine siis vast teema, kui aluspind on tolmune, mida piisavalt puhtaks ei saa. Ise panin ka "kuivalt", paar päeva hiljem kontrollisin nakkumist, oli piisav. Loodetavasti ka aastkümnete pärast nagu SIGA väidab.
Postitatud: 18 Veebr 2026, 17:01
Postitas Hiid
teibimüüjate lobi on tulemust andnud.
Teip on kõige kallim komponent majaehituses :cray:
Postitatud: 18 Veebr 2026, 17:41
A23 kirjutas: 18 Veebr 2026, 16:22 Nüüd meenus kruntimise kohta, SIGAl (vist) oli ka option, aga samuti lubatud ka ilma krundita paigaldada. Kui reaalset kasutust vaadata, siis polegi jutunud kusagil nägema, et krunditakse. Kruntimine siis vast teema, kui aluspind on tolmune, mida piisavalt puhtaks ei saa.
Täpselt sama on juhtunud ka värvide maailmas ehk tootejuhendites on kirjas, et värv oleks nagu 2in1 ja eelnevalt kruntida ei ole vaja. Kuigi kruntide ja teipide tootjad võiksid kasumi nimel teha "kartellikokkuleppe", et enne teipimist on kohustuslik kruntida. ;)
A23 kirjutas: 18 Veebr 2026, 16:22 Ise panin ka "kuivalt", paar päeva hiljem kontrollisin nakkumist, oli piisav. Loodetavasti ka aastkümnete pärast nagu SIGA väidab.
Lootus on lollide lohutus ja lootus sureb viimasena.(A.Kivisaare ütlemine?)
Postitatud: 18 Veebr 2026, 21:07
Postitas ping
Praegu on talv ja väljas külm!
Ma olen näinud talvel, kui Viimsis, "mitte odava" maja fassaadi tellingutel oli "kõik see mees" gaasilampidega ja silikoniga ning püüdsid kiiruga järelvalve tulekuks, tuulega lahti puhutud tuuletõkke teipe tegasi liimida.
Praktiliselt kõik teibitud kohad olid irvakil.
Katsusin ka oma näpuga ka ja ega see lint külmale pinnale ei kleepunud.
Postitatud: 19 Veebr 2026, 01:02
Postitas vuuk
See viimane tahab minna rubriiki: "kiire ehitustempo".
See sunnib töid tegema läbi ussi tussi.
Aga selles ei saa süüdistada pigem tegijat. "Konks" peitub mujal.
Neile meestele saab pigem kaasa tunda.
Kusjuures olen paaril korral eemalt näinud, kuidas mehed panevad redelitelt fassaadi. Protsessi juht vaatab istudes eemalt pealt, kas "sipelgad" ikka piisavalt kiiresti sibavad.
Postitatud: 19 Veebr 2026, 07:12
Postitas A23
ping kirjutas: 18 Veebr 2026, 21:07
Hea, et seekord ainult teip. Kui fassaadikate peale tuleb, ega siis need lahtised ühenduskohad ka tuule käes nii ei laperda enam.
"Killumehed" aga on rääkinud, et MEK'i aegadel valati betooni ja laoti müüri ka pakasega.
Postitatud: 19 Veebr 2026, 07:36
Postitas vuuk
Arvad, et suurfirmadel nüüd on teisiti?
Ainult ehk erinevus selles, et ehitatakse tellingutest ja kilest "telk" ehitatavale hoonele ümber. Küll riik kinni maksab.
Eraisik ehk kui vähegi saab, siis sellist ehitamise moodust väldib, kuna see kergitab kogumaksumust.
Samas ühel kliendil mõni aasta tagasi krohviti samamoodi kilega ümbritsetud maja. Diiselpuhurid huugasid kile taga, hoidsid temperatuuri plussilaadse. Väljaspool pakane.
Kevadel oli näha, kuidas osades kohtades krohv koorus ja mehikesed tegid usinasti garantiiparandusi... .
Asi selles, et kui pangalaen seljas, siis pank ei oota.
A23 Muide, miks sa pead kogu aeg tsiteerima. Need kollased tsiteeringute larakad hakkavad juba tõsiselt pinda käima.
All on "Vasta" nupp ka olemas - ei pea ilmtingimata tsiteerima.
Postitatud: 19 Veebr 2026, 07:50
Postitas A23
Tsiteering hoiab kontekstis.
Teinekord juhtunud, et kui kellelegi vastad, aga enne postitamist jõuab keegi kolmas oma posti vahele torgata ja siis võib jääda ebaselgeks, kellele täpselt vastus oli.
Olen püüdnud tsitaate lühendada, et just oluline sisse jääks, seekord jäi kärpimata, vabandan.
Postitatud: 19 Veebr 2026, 08:16
Postitas vuuk
Aga selge. Vabandan samuti.
