2. leht 2-st
Re: Roto katuseaknad
Postitatud: 24 Juun 2026, 10:12
Postitas kunn24
Katuseakna ülemise ääre juures on ühendus teibiribadega põhimõtteliselt valesti.
Tuuletõkke eesmärki ehk täidaks (mõne aja), küll aga on väga ebatõenäoline, et vesi sealt ühendusest läbi ei või pugeda.
Videos nimetatakse seda "veeäravoolurenniks" https://youtu.be/0hQULu5sIEg?t=112
Postitatud: 24 Juun 2026, 10:28
Postitas EH.INS.
Ma juhiks tähelepanu ka nn "soojustusraamile"...
Seda kasutatakse igal pool avade ümber...
Igasugused puiraamid on kurjast
Postitatud: 24 Juun 2026, 12:41
Postitas vuuk
kunn24 kirjutas: 24 Juun 2026, 10:12 ...
Videos nimetatakse seda "veeäravoolurenniks"...
Sellel "veeäravoolurennil" on muidugi mõte sees.. Kui vesi selleni jõuab, siis see juhib vee kahele poole küljepeale tagant eemale.
Kui omal ajal sai korstnate ehitamisega tegeldud, siis sai ise samasugune plekist painutatud või plekitöökojast tellitud ja korstnale taha paigaldatud. Aluskate sai paigaldatud piisavalt suure ülekattega sellele peale ja see juhtis võimaliku vee korstna tagant eemale. Teine analoogne veeäravooluplekk läks ka ülespoole, millele jooksis peale katusekattematerjal. Moodulkorstnatel enamasti omad detailid kõik kaasas olemas. Sama põhimõte ka katuseakna tagusega, mis asub keset katust ja mitte harja juures.
Ja materjalid ikka pärisoomust, mitte vastusoomust.
Re: Roto ja Velux
Postitatud: 24 Juun 2026, 20:30
Postitas optimist88
ping kirjutas: 22 Juun 2026, 10:11
optimist88 kirjutas: 19 Juun 2026, 09:44 ... katuses ca 25a vana aken, 1x pakett.
Talvel tilgub põrandale, põskedel lakk maas.
Pole jõudnud uurida kas kondens või mõni tihend. ....
Kui see aken on ühekordse klaasiga, siis see on tuulduva pööningu "valgust läbi laskev katuseluuk" ja ei olegi ettenähtud sooja ruumi välispiirdes kasutada.
Välimuselt on need üsna sarnased ja soodsama hinna pärast on neid ka pandud.
Aken on paketiga mis moodustub kahest klaasist. Ühe klaasiga akna kondensi üle kurtjad, kui neid üldse on, minu arusaamist mööda siin ei kirjuta, piirduvad fb-ga.
Postitatud: 12 Aug 2026, 09:36
Postitas pikk88
Vasakpoolne aken sai korda tehtud ning nüüd vaja veel teine aken sarnaseks vormistada ja valmis ehitada hoone, et saaks need aknad paika installeerida :)
Kas siin on kasutajatel jagada korralikku pildimaterjali aknale PIR plaadist soojustusraami tegemisest ning komplekti paika vormistamisest? Selgus, et minu akendele tehasest eraldi soojustusraami ei pakuta ning seetõttu tuleb see ise valmis meisterdada. Olen küll kunagi sattunud lugema teemat/lehekülge töö käigust, kuid nüüd ei suuda vajalikku infot enam leida. Samuti pole kusagil võimalik Tartu linnas näha ning katsuda seda soojustusraami. Kuidagimoodi tuleb sinna raami sisse vormistada ka tuulutuskanalid ning endal pole väga täpset ettekujutust kuidas seda toimetada ning kui sügavale sarikate vahele aken istutada. Ja kuidas käib lisaplekkide paigaldus. Ilma lisaraamita saan paigaldamisega hakkama, kuid hetkel ei suuda rohkem infot hankida netist. :scratch:
