Puidukatelde võrdlus Fesma, Komforts, Atmos
evaldcer
Lugemata postitus Postitas evaldcer »
Ma ei nori üldse, vaid püüan edestada reaalsusele lähemaid mõtteid. Sinu arvamused tuginevad (" Siin keegi kirjutas,et puukatlas läheb puid 5ruumi kuus.") ikka täikal kuuldule. Kui sul pole soojustehnikaalaseid teadmisi ja oskusi teha reaalseid nii soojustehnilisi- kui ka ökonoomilisi arvutusi, ära aja (pehmelt öeldes) inimestele "kärbseid pähe".
Kõigepealt tee endale selgeks, milleks on tehtud OÜ Vennad Ehituse ehitusfoorum. Siin soovivad inimesed ehitusalast konsultatsiooni nii spetsialistidelt kui ka teemakohaseid probleeme juba kogenud ja teadmisi kogunud asjatundjatelt. Siin foorumis pole mõtet jahuda ja eitea kust saadud kahtlase väärtusega tarkusi kirjutades.
Kui väga tahad head nõu anda, siis tee seda, kuid tuginedes ikka üldistele põhimõtetele ja meil Eestis väljakujunenud tavadele ning enamuste inimeste võimalustele, mitte erandlikele momentidele tuginedes. Samuti mitte toonitades ainult oma heaolu kõrgemat taset (ütleme rahakoti paksust ja isiklikku mugavuse taset) arvestades.
Veelkord, Virgor, minu eesmärgiks siis foorumis ei ole kellegi kirjutiste peale norimine, vaid püüan oma heast tahtest, erialast ja pikaajaliste kogemuste varal anda võimalikult erapooletuid ning võimalikult reaalsuslähedasi vastuseid inimeste küsimustele. Igal inimesel on alati õigus, kas kasutab seda, või mitte ja otsustab nii nagu ise õigeks peab. Kahjuks nii mõnedki püüavad siin oma tahet peale suruda, nagu ilmselt kindla toote müügimehed, või siis oma isiklikule konkreetsele kogemusele tuginejad - mul on ja minu tuttaval ka see katel või see süsteem ja me oleme VÄGA rahul ning seepärast soovitan kõigile. Mõnikord selliseid kirjutisi lugedes tundub, et peale nende arvamuste polegi maailmas midagi paremat, või teistsugust olemas! Kui sa, Virgor, vaid kujutaks ette, kui väga paljud inimesed on läinud heauskselt nn "ärimeeste- isehakanud torujüride" õnge ja kuna toimunud suhetes puuduvad juriidilised alused täielikult, siis ei saa need inimesed ka kohtu kaudu oma asjatult tehtud kulutusi tagasi nõuda. Nagu vanasõna ütleb "Omad vitsad peksavad kõige valusamini".
Vabandan kõigi nende ees, keda minu tänane kirjutis teravalt puudutab.
virgor
- On tänatud: 8 korda
evaldcer
Tean küll, kuid kui saaks võrrelda minule teadmata sinu diisli hulgiostu hinda, siis võiks ka arvutada. Kuid kas sina tead, mis on see ioonküte üldse? Kui sul on rohkem, kui 25-30 aastat elatud, siis ehk oled kuulnud vene ajal oli üsna populaarne lautades, kortereelamutes jne. kasutatud elektroodkatlaid, mil elektri hind oli väga odav. Nüüd on samale asjale pandud uus nimi "Ioonkatel"
Ühe kW soojusenergia saamiseks on ioonkatlal (elektroodkatlal) vaja ühe kW soojusenergia tegemiseks 1 kW elektrienergiat. Kui keskoolis füüsikatundides seanahka ei vedanud, siis tuleta meelde ja arvuta. Elektri kW/h hinda ju tead.
Kõik ja katsu ise asjadest õigetest aru saada.
virgor
evaldcer
ioonkatel
virgor
Lugemata postitus Postitas Tupsik »
Ei käi vahel nädalaid katlamajas, sest asi töötab ise. Kütet saab ka tihti mitteametlikke kanaleid pidi, seda ei peagi eriti otsima. Mitmete aastate jooksul ametlikult ostes , on tal nüüd tekkinud juhte, kellel "jääb seda lihtsalt vahel mahutisse üle". Kuna tankimine on kiire ja lihtne, mahuteid katlaruumis tal aga 3x 1000 liitrit, siis on ta vahel ka aastakütte nii saanud korraga ära osta.
Kuigi maja on kahekordne, kulub tal kütet siiski vähe. Mõni aasta läheb kogu kütteperiood 1500 liitrit, kaasa arvatud suvine soe vesi.
Arvestades siin enda kodust kütmist, sae puid, lõhu neid, vea briketti, tassi ja lao briketti kogu perega, iga päev küta, mitu korda nädalas puhasta ja vea tuhka...
Siis on minu küte kallim, kui oleks õliga küttes. Lihtsalt vabanenud ajaga tuleb midagi kasulikku teha.
Kes teenib oma põhitööga ikkagi rohkem, kui kodus samal ajal tahkekütte katlale tasuta katlakütjat mängides, siis selline inimene võib raha poolest ka õliga kütta.
Loomulikult saavad meil kodus kõiik 3 pereliiget sooja tegemisega hakkama, aga ikkagi on tahke küttega kütmisel kole palju lisatööd, mida kütte hinna arvestustesse keegi tavaliselt ei arvuta.
Praegu kütab veel äraolekul ja laiskusetundidel ka õhk-õhk pumbad, järgmine aasta ehk ka õhk -vesi pump.
Samas tean ka graanulkütte katlamaja omanikku. Korralik suur punker puhurautoga toomiseks ridaelamuboksi ära ei mahu ja siis tassitakse ja valatakse talve läbi seda "sodi" siis kotist punkrisse. Nõrk naisterahvas sellega hakkama ei saaks.
Temal on selle töö jaoks üks kodune pensionär iga päev asjatamas. Sest katel kustub vahel ka ära, kui liiga prahine ja pudi graanul on.
töökas inimene
trumm
esiteks on graanulit ka 16 kg kottides - jaksab naisterahvas vabalt tassida. üsna puhas on ka, mul küll mingit sodi ei teki. päevane kulu on keskmiselt (praegusel ajal) 1,5 kotti, mahutisse läheb 400 kg, seega ei pea isegi iga nbädal tassima, aga ise teen tavaliselt nädalavahetusel ca pooletunnise "trenni" ja kallan mahuti graanulit täis. samal ajal puhastan ka katel - ca 10 minutit, et tuhk välja tõmmata ja õue viia. ei ütleks, et miski üle jõu käiv töö oleks.
katel pole veel kordagi seisma jäänud, kuigi paar kotti olid tõesti üsna pudid (päevalillegraanul, see kipub laiali lagunema).
Lugemata postitus Postitas rully2 »
Külaline kosmosest
Lugemata postitus Postitas Külaline kosmosest »
läti poiss
Lugemata postitus Postitas läti poiss »
kas sa ei tia et cerbose evald om jummal ja atmos tema kuningatroonvirgor kirjutas:Sa loe mu eelmine kiri läbi.Seal on kirjas ,et mind huvitab kui odav on puudega kütmine.Kas see foorum ei ole siis selle jaoks?Ma ei suru kellelegi peale Ega soovita midagi.OK.Tundub,et sa tead sellest asjast.Äkki tead ka diisli ja iooni kulude vahet .Kui siin tohib sellist teemat arutada siis oleks tänulik kui sa vastaks.Aitäh evaldcer
ei tohi temaga vaielda või
tcumen
- On tänatud: 6 korda
Lugesin kunagi kusagilt (Maalehest vist) ühest talumehest, kes küllalt suure metsatagavara omanikuna müüs praktiliselt kogu küttepuu maha. Ainult kamina tarvis jättis natuke. Saadud raha eest ostis kütteõli, ja küttis sellega. Põhjendus: pole aega katlakütja ametit pidada.Tupsik kirjutas:Ka minul on üks hea tuttav, kes oma maja kütab diisliga. Katel on küll soomlaste universaalne, saab ka puudega , aga õliga on lihtsalt puhas ja mugav.
See jutt on ca aasta-paaritagune, kas ta nii ka tänasel päeval toimetab, ei tea.
ats
- On tänatud: 4 korda
Üks saab puuhalge või saepuru suisa muidu, teisel on gaasitrass olemas, kolmas tahab mugavust, mõni ehk ökot. Seepärast tuleb enne küsimist oma eelistused ning võimalusi rohkem tutvustada. Samuti tuleb hinna sisse arvestada näiteks puudega kütmisel aeg ja eelnevad ettevalmistustööd. Samuti on ehitushinnad jube erinevad. Üht ja sama küttesüsteemi ehitatakse jube erinevate hindadega - näietks 50000 küttesüsteemi on ehitatud samas konfis ka 150000 eest. Seega tuleb igal inimesel vastavalt oma võimalustele püüda ise hind välja arvutada.
Muidu ilma põhjendamata on minu arvates odavamalt kallimale järgmiselt
tahkeküte (kivisüsi, turvas)
gaas
pelletid, soojuspump, puuhalud
õli
elekter
Vahed erinevate liikide vahel on teinekord väikesed ja mõni kütteliik võib eripärast oma kohta vahetada. Näiteks - kui gaasitrass on olemas, kuid liitumist pole ning liitumistasuks tuleb maksta 50000, aastane kokkuhoid maksimumis on 1000 krooni (tavaliselt on väiksem) siis kulub täiendavalt 50 aastat enne kui rohkemmakstud raha tagasi teeniks võrreldes soojuspumbaga. Seega ma paneks siis juba soojuspumba. Kui aga gaas olemas siis gaasikatla.
Liitumise ja trassi hinda ei tasuks siia ikka arvestada.Kalvis kirjutas:... Näiteks - kui gaasitrass on olemas, kuid liitumist pole ning liitumistasuks tuleb maksta 50000, aastane kokkuhoid maksimumis on 1000 krooni (tavaliselt on väiksem) siis kulub täiendavalt 50 aastat enne kui rohkemmakstud raha tagasi teeniks võrreldes soojuspumbaga. Seega ma paneks siis juba soojuspumba. Kui aga gaas olemas siis gaasikatla.
Kui vee ja kanalisatsiooniga ei liituks, saaks endiselt küla keskel kaevul käia ja talvel aiamaal tokki edasi tõsta, kuhu järgmine kord kükitada tuleb... Kokkuhoid missugune.
Miks soojuspumba puhul pole siis elektriga liitumist välja toodud ? Saab ju ka petrooliga valgustada ja tunnikese generaatoriga voolu tarbida.
Kui omal oleks võimalik, liituks gaasitrassiga koheselt. See on ikkagi üks maja ja selle pidamisega seotud liitumine, mida küttekuludesse eraldi kindlasti ei arvestaks. Lihtsalt hea, kui ta olemas on.
Pealegi hoiab siis kokku ka toiduvalmistamisele kulunud elektrikulu ja gaasihinna vahelt. Ehk siis isegi trassikulu arvestades, on tasuvusaeg lühem, kui 50 aastat. Soojuspump ju veel suppi ei keeda ja saiu ei küpseta ?
Muidu arvestaks sooja vee tegemise vahe ka, aga sooja tarbevett teeb ka soojuspump.
Katlaostja
Re: Küttesüsteemi valik
Lugemata postitus Postitas Katlaostja »
Kuhu ja kuidas sel juhul graanulpõleti katlale külge poogitakse.evaldcer kirjutas:Kui Atmos katelt, tüüpi DC…S ei viitsi enam halupuudega kütta, on seda võimalik hakata kütma puidugraanulitega, paigaldades katlale graanulpõleti,
-punkri, ja etteande teo, ning katel töötab veelgi efektiivsemalt, kui halupuuga.
trumm
Äkki alumise ukse külge?Katlaostja kirjutas:Kuhu ja kuidas sel juhul graanulpõleti katlale külge poogitakse.evaldcer kirjutas:Kui Atmos katelt, tüüpi DC…S ei viitsi enam halupuudega kütta, on seda võimalik hakata kütma puidugraanulitega, paigaldades katlale graanulpõleti,
Seepärast on kõige usutavam teoreetiline võrdlus, kus katla kasutegur korrutatakse kütteväärtuse ja hinnaga läbi. Saadud tulem on võrreldav. Kuid kõik valiku tingimused tuleb välja tuua. Tüüpiline elekterkütte meeste trikk on lihtne - võetakse juurde ehituskulud - elektril 4000 krooni (4 radikat) - pellet küttesüsteem 150000. Nüüd taandatakse kulud 5 aastale ideaalsoojustatud majale ja voila elekter on igal juhul soodsam. Kui aga võtta 25 aastat siis oleks juba pellet soodsam.
trumm
aga siiiski - 2 hästi ehitatud ja soojustatud maja, aknapinnad enam-vähem võrdsed, mõlemal puituksed... ja NIII suur küttekulude vahe - see viitab pigem sellele, et gaas siiski ei ole nii väga palju odavam (lisaks pole tal veel sooja vee tarbimist, kuid mul käib 2 inimest korra päevas vannis, mitte dusgi all, seega vett ikka läheb)
