2. leht 2-st
Re: Kui palju on teil katlast väljuva suitsu temperatuur?
Postitatud: 04 Nov 2009, 21:18
Postitas RaivoTartust
kütan puiduga 250-300 C
kuskil keskmine temp
Postitatud: 05 Nov 2009, 15:31
Postitas Katlakütja
ca 60-kraadi ringis. Mõõtnud ei ole, aga käe saab vabalt suitsutorule asetada. Katlaks kondensaatkatel, kütuseks maagaas.
Postitatud: 15 Nov 2009, 23:06
Postitas loonik
Katlaks Atmos DC 50. Üldjuhul näitab termomeeter 300 kraadi katlast väljuvate gaaside temperatuuriks. Aeg-ajalt võib ka 350-ni minna.
Postitatud: 16 Nov 2009, 13:44
Kodumaine Molle, altköetav. Kütan musta lepaga. Suitsugaasi üle 180-200 korstnasse ei lase. Sellel tasemel reguleerin katlas põlemist.
taastaja
Postitatud: 17 Nov 2009, 14:40
Postitas Rostfrei
Õli.
Eile koos suitsugaaside mõõtmisega näitas 140 C
Postitatud: 17 Nov 2009, 23:55
Atmos 32
vahetevahel 250-300 kui puud peaaegu põlend ja veel hõõguvad,
enamusajast 350-400, et anda hapniku ja üldse töötaks normaalselt ning ei ajaks tossu palju korstnast välja.
Postitatud: 07 Dets 2009, 18:23
Postitas Artur Lemmle
Atmos 32 katel (puidugaasi katel) ja paigaldatud pellet pöleti ( vist CP 20). Väljuva gaasi temperatuur torus katla taga 150 C.
Postitatud: 08 Dets 2009, 13:51
Postitas sepikoda
Katel Viadrus U26/10
Puiduküte
Suitsutemperatuur katla taga torus keskmiselt 240C
Postitatud: 06 Jaan 2012, 12:05
Postitas joekas
Altpõlemisega puukatel Kalvis K-2-40
Hoian väljuva temperatuuri 200-220 vahel, siis on puhas põlemine.
Alla selle hakkab vingu ajama.
Postitatud: 06 Jaan 2012, 15:41
Postitas xjan
õli, ca. 110C
Re: Kuhu see suitsugaasi termomeeter paigaldada ?
Postitatud: 09 Jaan 2012, 00:03
Postitas randolfe
jjn kirjutas:Punasest tellisest korsten, tahkeküte katel.
Kas paigaldada suitsugaaside termomeeter katla ja korstna vahelise suitsutoru külge (otsapidi siis selle sisse) või ikka korstna lõõri sisse. Kui korstna külge siis kui kaugele suitsutoru ühenduskohast korstnaga ("cm" -tes).
Hetkel veel paigaldamatta aga vastav info (suitsugaaside temperatuur) oleks hea teada küll.
ikka lööri.see ühendustoru reeglina rauast ja läheb iseenesest nii kuumaks,et sealt vaevalt õiget suitsu temperatuuri saab
Postitatud: 09 Jaan 2012, 00:22
Postitas kütja
Suitsutoru külge ikka.Ei tea millest see suitsutoru siis kuumaks küll läheb? :scratch:
Postitatud: 09 Jaan 2012, 00:48
atmos 32
350 kraadi
Postitatud: 09 Jaan 2012, 16:28
Jäspi ECO 17 LUX Ecofire E+16 pelletipõletiga
150-170 kraadi
Postitatud: 09 Jaan 2012, 22:45
Postitas Q
Kodumaine Molle- 150-180 kraadi, mõõdetuna katla tagant.
Postitatud: 13 Jaan 2012, 15:47
Postitas randolfe
vaatasin praegu.
zvakel 130-180kraadi.möödetud korstnast.50cm kõrgemalt kui suitsu sissetuleku toru
Postitatud: 14 Jaan 2012, 16:40
Postitas unknown
Q kirjutas:Kodumaine Molle- 150-180 kraadi, mõõdetuna katla tagant.
Endal kah molle ning sellel 250 kraadi ringis, mõõdetuna suitsulõõri seest. Alla selle ei toimu enda katlas küll korralikku põlemist. Päikesekollast leeki vaateavast siis vaevalt näeb. Ilmselt on suitsusiiber sellise temperatuuri saavutamiseks pandud peaaegu kinni(pakun mingi 2. astmes).
Postitatud: 14 Jaan 2012, 21:18
Postitas kütja
Thermona katel Pelltech PV20 pelletipõletiga 100-120C
Postitatud: 05 Okt 2012, 18:03
Postitas Katel11
Viadrus U22/8 - temp-i hoian siibriga 200-250 vahel. Alla 200 on minumeelest põlemise efektiivsus väike ja üle 250 läheb liiga palju sooja õue.........
Postitatud: 06 Okt 2012, 20:42
Postitas aaaai
Jah just katla ja korstna vahelisele torule ,sest sealt saad kõige parema tulemuse mida kaugemale sa katlast paigaldad seda väiksema tulemuse saad. puurid 10mm se augu ja keerad selle temp näidiku sinna külge.
Postitatud: 20 Okt 2012, 23:30
Artur Lemmle kirjutas:Atmos 32 katel (puidugaasi katel) ja paigaldatud pellet pöleti ( vist CP 20). Väljuva gaasi temperatuur torus katla taga 150 C.
Mul sama sama katel ja sama põleti GP20. Oskad öelda, millised ajad on põletile pandud T4-etteande aeg ja T6-põlemisaeg. Ehk mitu sekundit peale pudistab ja kaua vahet peab?
Ning millises asendis on ventilaatori õhuklapp.
Või teistel kel on sama kooslus võiks sellest teada anda.
Postitatud: 19 Jaan 2014, 01:48
Postitas krossipoiss
Katel kodukootud, põlevkivi katla väiksem versioon, arvutuslikult ca. 110kw võimsus.
Vabavooluga vee ringlus.
Momedil kütab 180 ruutu.
4 kandise paagi taha ühendamise võimalus.
Kasvuhoone taha ühendamise võimalus.
Isiklikult ei lase ahjust väljuvaid gaase üle 200C(ainult külma katla "käivitamisel").
Vee temperatuur ahjust väljudes võimalik saavutada 100C
Kütan enamjaolt puuga.
Plaan paigaldada katlale turbulaatorid!
Postitatud: 19 Jaan 2014, 09:46
Mälu järgi oli Kiviõli katla suitsugaasi temp ca 180C. Kui viid temp madalamaks siis läheb alla ka temp korstnas ja viimastes leektorudes. Nii ei välju enam põlemise jääkained korstnast vaid sadestuvad korstna siseseinale või leektorudesse. See asjaolu muudab mõttetuks kõik isevalmistatud abivahendid(tiivad,propelerid) mis on ühest joogireklaamist kuidagi tuttavad.
Postitatud: 22 Jaan 2014, 10:31
Külaline kirjutas:Mälu järgi oli Kiviõli katla suitsugaasi temp ca 180C. Kui viid temp madalamaks siis läheb alla ka temp korstnas ja viimastes leektorudes. Nii ei välju enam põlemise jääkained korstnast vaid sadestuvad korstna siseseinale või leektorudesse. See asjaolu muudab mõttetuks kõik isevalmistatud abivahendid(tiivad,propelerid) mis on ühest joogireklaamist kuidagi tuttavad.
Ei vaidle vastu. paljudel ahiküttega majadel ka probleemiks maaga peaaegu paraleelse truubid, kus on suitsugaasid madalad ja jääkained hakkavad kogunema. Sama probleem ka nii mõnelgi saunaahjul kus ahi võimas aga leiliruum väike ja siis ahju "töö" temperatuur madal ja hakkab korstna minevasse lõõri jäägid kogunema.
Isiklikult pole märganud, et siis oleks märgatavat korstna lisa tahmamist/pigitumist.
Aga korstna tervisele pole pole kasulik, kui sinna minev temperatuur liialt madal on, eriti just väikeste põlemis kollete puhul.
Mind see leegitorude tahmumine eriti ei häiriks gaaside aeglustite juures, kuna leektoru katelt tuleb nagunii tihedalt puhastada, et ta oleks oma parimas vormis.
Ja ärgem unustagem, et korrektselt ehitatud katlal gaaside jahtumisel kitsendatakse nende teed(kuni korstnani), et gaaside liikumiskiirus ei langeks.
