Fassaadikivi veepidavus
Re: Fassaadikivi veepidavus
Kas vesiklaasiga üle võõbata ei aitaks, omal ajal tehti sellega basseinidki vettpidavaks.
siilipoiss
Lugemata postitus Postitas siilipoiss »
Sai korsten veelkord kriitilise pilguga üle käidud ja lõpuks uputasin seda ikka korralikult veega. Tulemuseks oli see et peale mõningast veega kastmist hakkas hoone sees olev betoonplaat, kust saab alguse fassaadikivi, välisäärest märguma. See tähendab seda et vesi pääses ikka vuukide vahelt tõenäoliselt kivi sisse ja kuna kivid on seest aukudega, siis valgus allpoole kuni betoonplaadini. Järgmine päev veel korstent uurides oli näha, et suurem osa vett valgus sellesama betoonplaadi siseküljele ja sealt mööda fibo moodulit allapoole. Nüüd on 100% kindel et viga on ebatihedates vuukides, aga kuidas seda ikkagi parandada, sellele veel lahendust ei ole.
Vesiklaas ma usun siin õige asi ei ole, mõeldud on see ikka segu sisse, mitte kivi peale, lisaks on ju kivi keraamika (põletatud savi), mitte betoon ja nende toime on erinev.
Lähiajal proovin võõbata korstna mingi spest vedelikuga üle (wienerbergeri esindajale oli mingi koostööpartner toonud testimiseks), see küll ei pane auke kinni, aga tekitab vett hülgava kihi ja ehk siis ei pääse ikka vesi nii lihtsalt vuukide vahelt sisse.
Leevi
Kui viga on ladumispraagis, siis tasuks enne korstna millegiga katmist see korralikult üle vuukida. Puhastada vuugid umbes 2cm sügavuselt olemasolevast segust ja tekkinud tühimik korralikult ja tihedalt seguga uuesti täita.
