ponkskar kirjutas:Kylaline kylast kirjutas:Kuna omalgi seis sealmaal, et tuleb hakata ventilatsioonitüüpi valima siis võtaks sund ja väljatõmbesüsteemide plussid miinused kokku. Projekt on tehtud väljatõmbega wc-dest, pesuruumist, köögist ja teise korruse koridorist läbi katuseventilaatori. Tubades on värskeõhuklapid.
Täiendused on oodatud.
Väljatõmbevent. :
+ Süsteem lihtne ja odav ehitada
+ Peaaegu hooldevaba.
+ Pidev värske õhu juurdevool.
+ maasoojuspumba puhul "tagastab" väljatõmmatav soe õhk "energia" küttesüsteemi
Kui kiiresti ostab tagasi soojusvahetiga sundventilatsioon?
Re: Kui kiiresti ostab tagasi soojusvahetiga sundventilatsioon?
Sundventilatsioon parem, sest, kui sul ikka kisub -10 c õhku tuppa sisse, kus sa magad, siis igal hommikul on kurk haige (räägin kogemustest elan freshiga korteris ja maamajasse sai pandud sundventilatsioon).
Lisaks kulude kokkuhoid, mida on väga raske mõõta.
Kokkuvõtteks: VENTILATSIOONISÜSTEEM PEAKS MAKSIMEERIMA KODUS OLEMISE HEAOLU (SEDA KA TERVISLIKKUSE VAATEVINKLIST)
j002
Lugemata postitus Postitas j002 »
Minu arust viimane postitus väga tabavalt öeldud ja see jänkide gaasi kasutus tundub olevat suht norm lahendus ,mille üle võiks veel paljugi arutada.
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 69 korda
kui siin juba on spets tasuvusaja teema, siis kuluks sama kommentaar ka siia ära..
Re: Ventilatsioon majale
Postitas trebla » 18 Jaan 2010, 15:18
Pedaal kirjutas:
miks te taandate kogu asja tasuvuse peale ? - kas üldse tasub eleda sureme ju nii kui nii. ela kord ja ela hästi.
kui inimene tunneb õhu liikumist toas ehk külma mis tuleb läbi "juustuaugu" ei kompenseeri see tasuvus ohtu tervisele !
on ka muid tegureid.
Tasuvusaeg võib olla ka loetud päevades...
10 aastat tagasi ütles naise sõbrants (kes oma maja pool aastat enne meid valmis sai) esimest korda meile tuppa sisse astudes spontaanselt "teil on ikka tunda, et on olemas ventilatsioon".
Selle lausega oli minu naise jaoks agregaat end sel hetkel juba ära tasunud......
Pedaal kirjutas:
