2. leht 2-st
				Re: elekri põrandakute 24000 eek,hiljem 1000 eek kuus
				Postitatud: 13 Veebr 2008, 21:03
				Postitas tiit001
				mis se passiivmaja on?
				Postitatud: 14 Veebr 2008, 15:33
				Postitas 2korda2
				Postitatud: 26 Sept 2009, 20:55
				Postitas qukiir
				Sõbrale soovitati muretseda 2-ühes: konditsioneer + radiaator. Aga see paigaldatakse ju lae alla!? Nii, et ülevalt on soe ja jalad ikka külmetavad. Soovitasin tal siis igasuguste radikate asemel kogu korterisse muretseda põrandaküte. Ta oli ideest vaimustuses. Kas panna elektriküte ja kas toimib ka müratõkkena? Mis on riskid? Ahjaa, sõber elab Mallorcal ning põrandal on kiviplaadid ja talvel on korteris vääääega külm!
				Postitatud: 27 Sept 2009, 20:48
				Mallorca ja eesti kliimatingimused on väga erinevad. Seega on siinne nõu väga kaheldava väärtusega, sest mul pole õrna aimu Mallorca kliimast.
Kui on väga külm siis tasub sealkandis ka maja soojustada, sest kui on väga kuum on lihtne konditsioneeriga jahutada. Ja tasub soojapumbale rohkem rõhuda, eriti neile kahepoolsetele (soojendavad kui jahutavad). Selle piirkonna kliimata arvestades on siiski soodsaim õhk-õhk.
				Postitatud: 28 Sept 2009, 11:56
				Postitas trebla
				Ints kirjutas:õige ehitaja jälgib soovitust kasutada mitmesuguseid energialiike - seega vesisoojuskandjaga küttesüsteemist on raske loobuda, kuna vett on võimalik paljude eri soojustekititega soojendada olgu see pelletid, elekter, päike, soojuspumbad...
see põhimõte ongi lähitulevikus suundaandev
Nüüd sa hakkad iseendale vastu rääkima.On üsna mõeldamatu paigaldada omale 4..5 erinevat parralleelset kütteallikat (elekter,pelletid,päikeseenergia,soojuspumbad jne).Teoreetiliselt on see küll mõeldav,aga kui palju see kokku kõik maksab ja mis on selle asja mõte?Rääkima peaks ikkagi ühest põhilisest kütteallikast,mida võib toetada üks alternatiivne variant.
tegelikult tuleb siit välja kõige mõistlikum variant panna vesipõrandaküte ja ehitada  mitte kõige minimaalsemate mõõtmetega kütteruum/katlamaja, kuhu võid kütteliikide hindade muutumisel ja/või oma rahaliste võimaluste avardudes panna erinevaid veesoojendusseadmeid - tahke/õli/gaas/soojuspump j.n.e. tulevikus nii kuidas tuju/raha tuleb.
Endal on mul 140 m2 vana maja ja renoveerides(pole just kõige paremini soojustatud) sai rahapuudusel samuti I korrusele kaablid ja teisele el-radikad pandud. Vidinad maksid tollal kokku 10 tuhhi. Kogu elektrikulu aastas stabiilselt 19 MWh. Et aga elekter muudkui kallineb, siis tunamullu ostsin ühe õ-õ soojuspumba. Paistab, et miski 4-5000 kWh hoiab aastas kokku.
Aga kui uus suurem remont on ükskord tulemas, siis mõtlen, et kas ei peaks betooni vetoru sisse freesima..?  Otsene elektriküte on soojuspumpade arenemist arvestades ikka üks ülearu  kallis lõbu...
No ja peale Passiivmaja on veel ka Nullmajad olemas ja varsti tulevad ilmselt aktiiv-või  plussmajad...
