Need kolm kaitset on trepikoja kilbis juba olemas ja korterisse tuleb 5 Al juhet. Ehk originaalis on tehtud korterisse juba mingid kolm gruppi. Aga ma võtakse need vahelt üldse välja ja jaotused teeks korteri kilbis.Küülaline kirjutas:10. Mis kolm kaitset need sinu arvesti taga veel on?
Elektrikilbi ehitus
Re: Elektrikilbi ehitus
Lugemata postitus Postitas Rixy »
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 69 korda
Võtan jultumuse vastuseid täiendada.. siis kamba peale saab ehk hea vastuse kokku.
Või ka rikkevoolukaitselüliti (näiteks seesama 300 mA-ne mille järgi vajadust vast suurt pole, aga kui ta selle skeemi järgi juba panna, siis võta juba selektiivne - tähisega S. Või toida liinidele juba niikuinii paigaldatud rikkevoolukaitsmeid selle 300mA rikkevoolukaitsme eest - vastasel korral võib ka 30 mA rikkevoolukaitsmega ahelas tekkiv rikkevool pearikkevoolukaitsme ikkagi samuti välja lüüa, ja istud kõige täiega pimedas).
3. Ei ole küsitav. EVS-HD 60364-4-443:2007 punktid 443.3.1 ja 443.3.2 rõhutavad lausa kaks korda, et "Igal juhul tuleb arvestada I liigpingekategooriale vastavate seadmete kaitse vajadust transientliigpingete eest."
Vähemalt selle skeemi peal on liigpingekaitse paigutatud nii valesti kui võimalik - riputatud pikkade juhtmetega kilbi nurka. Liigpingekaitse ühendusjuhtmed peavad olema nii lühikesed (ja nii jämedad) kui vähegi võimalik - ehk siis kohe pealüliti järel/kõrval. Seda viga saab kilbi koostamisel parandada.
Ja kui jätad nii pealüliti kui ka pearikkevoolukaitse, võta piiriku toide nende kahe vahelt, et liigpingepiiriku poolt maha juhitavad impulssvoolud ei kutsuks esile rikkevoolukaitse tarbetut rakendumist..
4. Piiriku kaitseaparaat tuleb valida vastavalt piirikutootja ettekirjutustele. (Saksa kombe kohaselt peakaitsme puhul alla umbes 100A pole kaitset vaja,) kelle vigur see PRD on? vaata tema andmetest.(vaatasin ise järgi - see schneideri vidin vajab eraldi kaitset kui korteri peakaitseautomaat on suurem kui C25 - kas on?). Ja ära arva, et sellega on nüüd kõik liigpingekaitse koha pealt tehtud. Oma 40 tollise teleka ja kodukinokompleksi ette soovitan lisaks ikka osta veel eraldi liigpingekaitseseadme, millest lase kõik juhtmed (ka antennikaabel) veelkord läbi. Umbes neljasaja krooniga saab vist miski (kasvõi Philipsi logoga) juhtmepuntra kätte. Näiteks http://elektrik.pri.ee/modules/newbb/vi ... 43&forum=8
No ja siis jääb veel sideliini (kui sul just fiiberoptika sisse ei tule) kaitse.
Kui need liigpingekaitsevidinad kõik ostetud ja paigaldatud on, ei juhtu su elektroonikaga liigpinge tõttu mitte midagi, ja sind jääb närima kahtluseuss, et kas tasus ikka raha kulutada, sest "Midagi ju ei juhtunud!"
Aparaate on jah 30 mooduli jagu + reservruum = 40 moodulit.
Gruppe võiks tõesti kõvasti koomale tõmmata - jääks üle ruumi ja ka raha selle alapingekaitse jaoks
Kõik kaitsed on kilbis tegelikult ülearused, kui riket ei toimu. Ja kui rike toimub, on vaja just seda tüüpi kaitset, mis tüüpi rike on - liigkoormus, rikkevool, liigpinge, alapinge... muul ajal piisab hargnemisklemmist...
2. Kaitselahutuse lüliti on ju pealülitina juba olemas. Korteris piisab kaitselahutuseks täiesti III liigpingekategooria aparaadist, milleks on kõik EVS-EN 60 898 standardile vastavad minikaitselülitid. Ja teistsuguseid ei tohigi 'Kodutarbija või sarnase' paigaldises kasutada.Küülaline kirjutas: 1. OK
2. Kaitselahutuse lüliti, faasijuhtme
3. Ei. Korteri puhul suures majas on liigpingepiiriku mõttekus küsitav
4. Ei ole vaja
5. Võiks
6. Ei ole seotud
7. Kõik pistikupesad peavad olema kaitstud RVKL
8. Korteri kohta on mõttetult palju kaitselüliteid (pistikupesade gruppe)
9. Korteris on 300mA RVKL mõttekus küsitav
