2. leht 2-st
Re: vasktorude jootmine
Postitatud: 31 Okt 2011, 00:30
Postitas õõõõõõõõõõõõõõõõõõ
unustasin õelda,peale kauba nad on veel muredad ja ei kannata lõõki.
Postitatud: 31 Okt 2011, 03:31
joodistel on voolavus erinev,segi ei ole soovitav ajada,kui kasutada siis ühte ja sama.Mina tavaliselt teen uued liite kohad,vana ei kasuta kui ei tea mis seal enne oli.
Postitatud: 01 Nov 2011, 20:39
Postitas Indrek Rebane
Kas keegi võiks oma kogemustest selgitada, millist varustust uurida, kui tahta vasktorude jootmisega algust teha?
Postitatud: 02 Nov 2011, 16:39
Postitas Hiid
mina olen oma asjad kõik rothenbergeri põletiga hakkama saanud, lisaks miskine hall mäda, mis on nagu jootevedeliku eest. Tina rullis, vist siis pehme. Ja kõik.
pole ükski koht tilkuma jäänud. Väga viis asi.
Postitatud: 02 Nov 2011, 19:54
Postitas vaaderman
bauhausis terve komplekt müügil
Postitatud: 24 Jaan 2012, 01:13
Postitas maniakk
Niipalju kui pitsiga lõiganud olnen siis ikka ennem keeran atsetüleeni kinni, tuli kustub ja siis happniku kui vastupidi siis tõmbab atsetüleen tule tüüsi ja käib pauk. Happnik üksi ei põle ja nii ei saa ta ka pitsis plahvatada kui põlev gaasi ei ole.
Wikepedia andetel on "braze" täidisteks vask, vask-fosfor, vask-tsink, kuld-hõbe, nikkli sulam ning hõbe mingist kõvast tinast pole juttugi.
Postitatud: 25 Jaan 2012, 03:31
Postitas õõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõ
Nõus sellega et hapnik ei põle,tal on teine omadus - ta plahvatab ja veel kuidas !Viimane juhus mis meil oli tõi kaasa 4 laipa.Enne seda toodi objektidele tavaliselt palloonid survega 200-220 atm ning tagastati palloonid 20 atm.,nüüd on surve 150 atm ning tagastatakse survega 30 atm - tagasilõõgi vältimiseks.Kui te nii riskantsed mehed olete pange vähemalt tagasilõõgi klapid nii hapnikule kui ka propaanile.
Ma ei oma selle nn tina vastu mitte midagid kuna pole sellega tõõtanud ning minu arust võib sellega ämbreid joota.Tavalisel joodisel on tõõ temperatuur 710 kraadi,joodis sisaldab ftoori aga ftoor on mineraal ja tal on voolavus isegid 70-80 kraadi juures-
Voolikud lõhkuvad imelikult 80 cm pikkusteks juppideks,see mu eelmise suve tähelepanek-
Postitatud: 25 Jaan 2012, 12:17
Postitas kütja
Hapnik plahvatab kokkupuutel õliga,niisama ei plahvata ta midagi.
Postitatud: 27 Jaan 2012, 21:04
kohe ei tulegi kõik meelde. Kui hapnik puutub kokku rasvaga ,määrdeainetega,naftasaadustega riiete peal,tõõkinnaste peal - võid põlema minna nagu säraküünal.Kolme sekundiga oled nagu tõrvik.
Siin mainiti seda et pits teeb pauku,põhjus on et tihendid ei ole kindlad,imeb õhku sisse - mina arvan nii.
Postitatud: 29 Jaan 2012, 05:27
Postitas kyveltech
Miks üldse miski plahvatama peab? Kaskadöörlus? Mina olen igasugu pitse ja põleteid näppinud, ei ole ükski veel õnneks plahvatanaud, aga eks ma neid siis kogemata õigesti näppinud....nii nagu õpetati!
