101. leht 153-st
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 30 Okt 2013, 15:25
Postitas ronn01
Naljaks, seda vaidlust lugeda usu küsimuste üle. Mul kütab pump samuti -20 ja on täitsa OK aga ma ei usu ma lähtun konkreetsete testi tulemustele. Vaata siis järgi näiteks. http://www.scanoffice.fi/fi/tietoa-laem ... iraportit/
Kui ei saa skeemidest aru (pole usuga seotud) siis seletan.
pump Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE + MUZ-FH25VEHZ, -20C juures tarbib umbes 1,5kW ja annab välja sooja 2,6kW, mis teeb kasuteguriks kuksil 1,7, isegi -25C juures on näha et kasutegur on üle 1. Vaielda võib ainult antud testi või graafiku üle.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 30 Okt 2013, 15:53
Postitas keemik
Kusjuures olin aus! On kaks eksimise kohta: 1) kui hakkasin pumbaga kütma, sain ka naabri umbes samal ajal oma tühja korterit kütma, seega ilmselt mu soojavajadus vähenes võrreldes selle ajaga, kui olin sunnitud radikaga kütma. Millal ja kuidas täpselt, seda ei mäleta.
2) Võib olla oli see radikas 0.75 kW, selle kontrollin ma täna järgi! See sai veetud keldrisse, et torusid külmumast hoida pärast pumba paigaldust.
Oletame, et olen siin eksinud mõlemad korrad enda kasuks (oponentide kahjuks). Välja peaks ikka tulema nii, et COP on üle 1.
Väljavõte tehn. spets: Test on tehtud maksimaalsel võimsusel: välistemperatuur -25 kraadi, sees 24 kraadi, TC (thermal capacity) 2.61, PI (power input) 1,16 (rea 2 kõige viimast numbrit). Seega on ka 100% võimsusel töötades COP üle 2. Mul tiksus ta aga alla 100% võimsusel, seega, on COP kõrgem
°CDB °CWB TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
-25 -26 2.88 1.07 2.81 1.09 2.74 1.11 2.68 1.14 2.61 1.16
Korter on 45 ruutu, seinas 20 cm soojustust, selle peal toa pool must laudis ning 2 cm savikrohvi. Lae peal 45 cm villa, vanad puitaknad korda tehtud, sisemistel raamidel 2x paketid.
Ma ei tegele nende seadmete müügiga ja minu lemmik kütteviis on ahiküte. Aga ma arvan, et on mõistlik enda arusaama õ-pumba kasutusvõimalustest siin jagada, kes soovivad lisainfot ja veidi oponeerida neile, kes tulistavad puusalt, et -10 kraadi juures lülita välja. Minu pumbal siis kõige parem töötemp hakkabki. Pole vaja nii palju sulatada ja tiksub vaikselt, õhtul koju tulles ootab soe tuba. Olen rahul, suurim elektriarve oli ca 60 eurot kokku (soe vesi, õ-pump, põrandakütted vannitoas ja kööginurgas), valgustus, elektritööriistad. Sellisesse väiksesse korterisse super lahendus, kui pole võimalik uut haju ehitada põranda kandevõime tõttu.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 30 Okt 2013, 21:45
Postitas PEAarst
Psühiaatriaahaiglates on tänapäeval sealsetele “Napoleonitele” , ”Ceasaritele” ja “Einsteinidele” võimaldatud vaba juurdepääs internetti ja foorumitesse. Selles kuulsuste kambas on ka patsient “ keegi”, kes kohalikele püüab “Carnot”-i nime all termodünamiidina esineda . Tema kinnisideed on küll irriteerivad, aga mitte plahvatusohtlikud.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 31 Okt 2013, 17:02
Postitas vaikseim?
Küsiks vahele, milline on täna vaikseim õ/õ soojuspump?
Ja kas sellel ka siiski samal ajal arvestatav küttetegur on?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 01 Nov 2013, 07:16
Postitas juroku
vaikseim? kirjutas:Küsiks vahele, milline on täna vaikseim õ/õ soojuspump?
Mida mõtled vaiksuse all?Siseosa vaiksus oleneb ventika kiirusest ja mida väiksem kiirus seda efektiivsemalt pump töötab aga seda vähem liigub õhk mööda elamist ja ei jõua kaugematese nurkadese.Välis osa müra sõltub pumba võimsusest ja selle õigest valikust ,kui valid liiga nõrga pumba hakkab pump rohkem jaatuma ja siis kaa rohkem mürama.Üldiselt müra ja küttetegur ei ole oma vahel seotud :hello:
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 01 Nov 2013, 12:52
Postitas keemik
Kas ma saan valesti aru, kui arvan, et mida aeglasemalt ventilaator siseosal töötab seda väiksem on efektiivsus (vastupidiselt Jurokule). Sest seda kõrgem peab olema väljapuhutav õhk, et tuba ära kütta ning mida kõrgema temp peab kompressor "kuumutama" külmaainet, seda madalam on kasutegur. Kui vent toas töötab suurimal kiirusel, siis on õhuhulk suurem, seega tuleb seda kütta madalama temperatuuriga soojusvahetiga ja külmaaine temperatuur, mis siseosasse liigub, on madalam. Parandage kui eksin.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 03 Nov 2013, 05:06
osakond kirjutas:
kylli kirjutas:Valin õhksoojuspumpa ja kardan teha vale valiku,äkki on keegi tark siin ,kes oskab soovitada neist pumpadest midagi
1.-Midea MSAN-12 HRFN1 NORDIC
2.-Mitsubishi hevy SRK-SRC 35 ZJ-S ja SRK-SRC 35 ZJX-S
3.-FujielektrikRSG12 LECB-ROG12 LECAN NORDIK
4.-MITSUBISHI ELEKTRIK MSZ-FH25VEHZ KORTER ON KELDRIKORTER,KUHU VAJA OLEKS PUMP PANNA,pump peaks hästi kütma ja ka niiskust välja imema.Jahutamise funktsioon võib täiesti puududa.Äkki on siin mõni mees!!! :) ,kes aitaks oma tarkusega.
Sellest valikust vist on parim nr.2 SRK-SRC 35 ZJX-S. Hinna ja kvaliteedi suhe on paigas.
Teised on väiksema kasuteguriga või siis on mõtetult kallis.
siin ka palju valikuid ja saab ka järelmaksuga http://www.õhksoojus.eu/jarelmaks/
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 03 Nov 2013, 05:08
juroku kirjutas:
päris vaiksed on need mudelid http://www.õhksoojus.eu/tooted/ohksoojuspumbad/mitsubishi/zjx/
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 03 Nov 2013, 09:36
Postitas rekl
Külaline kirjutas: päris vaiksed on need mudelid http://www.õhksoojus.eu/tooted/ohksoojuspumbad/mitsubishi/zjx/
siseosa min müratase küttel 25-27dB(A) pole päris vaikne. Ja tegelikult soovitab tootja sh maaletooja seda mudelit kasutada välistemperatuurini kuni -15C, mitte kuni -25C nagu on reklaamitud kodulehel.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 04 Nov 2013, 10:48
Postitas vaikseim
pidasin silmas just siseosa vaiksust. Välisosa saab veel pisut kaugemale ära sokutada...
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 04 Nov 2013, 11:42
vaikseim kirjutas:pidasin silmas just siseosa vaiksust. Välisosa saab veel pisut kaugemale ära sokutada...
Siseosa numbrid on antud jahutamisel. Miks ei avaldata siseosa kütte müra numbreid?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 04 Nov 2013, 17:06
Külaline kirjutas:
Kuna üle 90% maakera rahvastikust vajab eelkõige jahutust, siis peetakse sellele osutavaid näitajaid olulisemaks.
Enamusel põhjamaadele loodud mudelitel on esitatud ka siseosa müratasemete näidud kütterezhiimis. Kui firmade kodulehelt neid ei leia, tuleks veidi netis surfata. Tegelikult on need minimaalsed müratasemed mingil määral reklaamimaigulised, sest korralikuks soojuse väljutuseks tuleks lasta õhuvool siseosast üsna hoogsalt läbi käia.
Magamistuppa paigaldatud seadmel on min. müratase küll oluline, sest liigselt häiriva mühina korral tuleb pump ööseks välja lülitada.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 05 Nov 2013, 12:35
Postitas keemik
Kuigi mu postitused siin olnud õhksoojuspumpa soosivad, siis kaks märkust:
1) kütteks mõeldud pumpadel on ikka üldjuhul siseosa müratase kütterežiimis ja erinevatel puhumiskiirustel välja toodud.
2)magamistuppa otse ma pumpa kindlasti ei paneks. Mul oli eelmine talv nii, et 2 meetine seinajupp eraldas pumpa voodist (voodi peats ja pumba sein on üks maja väliseinadest, millega ristub täisnurga all 2 m sisesein, mis eraldab mõnevõrra elutuba ja kööginurka) ja sai ööseks pandud kõige vaiksema režiimi peale. Aga kui sulatama hakkas, siis ajas ikka vahel üles.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 07 Nov 2013, 08:35
Postitas fisher
Plaan soetada õhksoojuspump, mis aitaks kütta 70m2 korterit. Mis spetsialisteid sellise aparaadi kohta oskavad öelda http://www.abckliima.ee/erakliendile/to ... sed-andmed
Või oskate sama raha eest midagi paremat soovitada
Tänud
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 08 Nov 2013, 01:02
Tere! Milles on probleem kui praeguste ilmadega (5-7°C) on otse soojuspumba all temperatuuriks 21 kraadi, kui puldist on valitud 24 kraadi? Samas ligidal toas on 19 ja veidi kaugemal ainult 18 kraadi. Kas soojustamata vahelagi võib seda põhjustada või on õhksoojuspump katki? Pump peaks olema piisavalt võimas ka suurte miinuskraadidega maja ära kütmiseks.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 08 Nov 2013, 10:37
Postitas oskaja mees
Osta Sharp või siis LG soojuspump, see aasta tulid neil välja uued mudelid, Fujitsu-Fuji mudelid on juba mitu aastat vanad ja kehvemate näitajatega
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 09 Nov 2013, 14:28
Postitas RKa
oskaja mees kirjutas:Fujitsu-Fuji mudelid on juba mitu aastat vanad ja kehvemate näitajatega
Ma lisaks oma kogemust teistele teadmiseks, et minu Fujitsul on 3 aasta peale 3 välisosa mootorit katki läinud. Arvestama, et iga sügis uus mootor. Kütta pole sellega suurt saanudki. Kindel ei Fujitsudele.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 09 Nov 2013, 14:40
Postitas tommy4
Lisan oma kogemuse :Minu Fujitsu Nocria töötab aastast 2008 siiani ilma ühegi tõrketa. Kasutatud põhikütteseadmena ning kordagi pole seni veel kütteperioodil masinat välja lülitanud, hoolimata madalatest välistemperatuuridest.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 09 Nov 2013, 16:18
Postitas rokikas
Lisan oma kogemuse : Minu Fujitsu http://www.abckliima.ee/erakliendile/to ... ria-arctic töötab alates 20. 01. 2010 a. igapäevaselt põhiküttena ja mingeid jamasid ei ole olnud!
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 09 Nov 2013, 16:42
Minu veatu pill Mitsubishi Electri töötanud kolme aasta jooksul 100tundi, kõik on superluks, kiidan taevani ja iga päev palvetan ta eest :)
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 09 Nov 2013, 16:43
Postitas RKa
Kui juba lisamiseks läks, siis tuttava Fujitsu Nocria sai 5 aastat hakkama enne kui mootor läbi läks. Kasutab ka põhiküttena.
Mina kasutasin lisaküttena sügisel, kevadel ja talvel soojemate ilmadega. Vahetevahel lõin sooja tuppa, kui katelt tööle ei viitsinud veel panna. Suvel mõned korrad proovisin ka jahutuse ära.
Ilmselt selliselt see mootor vastu ei pea.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 09 Nov 2013, 18:12
RKa kirjutas:
Väga kahtlane jutt. Kas Sa ka üdse tead , mis mootorit Sa mõtled?
See kui kirurg peab haiget korduvalt opereerima on sageli kirurgi valedest töövõtetest või valediagnoosist kinni.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 09 Nov 2013, 18:35
Postitas madis64
Kui juba kogemuste lennutamiseks läks, siis mul tuksub juba teine Fujitsu maja kütteks :mrgreen:
Esimene sai aastaid tagasi soetatud 09 seeria oma ja see kolib ülakorruse jahutajaks.
Plussiks (lisaks küttevõimele - ei ole sel sügisel veel viitsinud ahju tuld teha) on siseosa viisakas väljanägemine (enamik alternatiive ei kannatanud pikemat vaatamist).
Miinuseks on asjaolu, et ilmselt annan oma panuse kliima kuivenemisse - ööpäevaga kondenseerub ca 8 liitrit vett välisõhust värviämbrisse :wave:
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 09 Nov 2013, 18:55
Postitas RKa
Külaline kirjutas:
RKa kirjutas:
Ma mõtlen ventilaatorimootorit.
Mis mootor, siis välisosas veel on?
Mõtlete veel äkki kompressorit?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 09 Nov 2013, 19:09
Kas sellist mõtet ei ole tulnud, et äkki on see mootori purunemine mitte põhjus vaid tagajärg.
